http://carina-e.ru/
Замена колец и зпч для этого ремонта.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15645
Автор:  mitrich34 [ Вт сен 18, 2012 2:08 pm ]
Заголовок сообщения:  Замена колец и зпч для этого ремонта.
Добрый день, подскажите пожалуйста что еще необходимо менять в движке , т.е купить-заказать при замене колец. Замена требуется, т.к куплен б.у двигатель, который гнал масло... не сильно, но подъедал. Хозяин махнул его на контрактный, а этот продает. Механик вскрыл, сказал, что для такого состояния двигателя достаточно махнуть кольца и колпачки. А вот про дополнительные запчасти точно не может сказать. Покупать лишнее тоже не охота. Мой родной двигатель жрет масло как бензин, все улетает в трубу, сказали, что поршня болтаются, надо либо капиталить либо купить контракт. Спасибо.
Автор:  wAnTed [ Вт сен 18, 2012 2:44 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена колец и зпч для этого ремонта.
во, мне тоже такое предстоит наверное.. подскажите, сняв головку, можно определить, стоит ли капиталить движку или только заменить кольца и прочее?
Автор:  СергейS [ Вт сен 18, 2012 2:52 pm ]
mitrich34
Прокладки под головку, крышку клапанов, прокладки впускного и выпускного колекторов, сальник распредвала, возможно сальники лобовины и задний сальник колена (смотреть состояние родных),ну и соответственно кольца и оригинальные МСК, Карбоклинер и герметик в помощь. Так вроде бы всё. Если будеш притирать клапана, то ещё и регулировочные шайбы, но это после подбора будет делаться. :du_ma_et:
По желанию: :wink:
помпу можно сразу махнуть ( в комлекте должны быть уплотнительные резиночки)
ролик и ремень ГРМ
Уплотнительные резинки свечных колодцев (смотреть по сосотоянию родных)
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
НУжно посмотреть состояние поверхности цилиндров на внешний вид (задиры и т.д.), вписываешся ли ты в допустимый зазор между поршнем и целиндром, а так же имеется ли наличие заводской хонинговки. Нет ли посторонних стуков и люфта в узле поршень-колено и палец-поршень. А так как гриться вскрытие покажет.
Автор:  mitrich34 [ Вт сен 18, 2012 3:02 pm ]
Спасибо....Ролик и ремень наверное да. Вот про прокладки на впускной и выпускной механик ничего не говорил, чем он там обходится... сам что ли их режет или герметиком рулит...?Помпу оставлю со старого, она менялась год назад.??? опять же не знаю прокладки там останутся? Или опять герметик? А сальник распредвала один? Колен вал я так понял надо перед и зад. А продающийся набор колец типа "стандартные" не объединяет в себя и маслосъемные и компрессионные? А головку я так понимаю можно попытаться продать, с ней все в поряде ?
Автор:  Евген [ Вт сен 18, 2012 3:04 pm ]
Я ссыль эту уже несколько раз давал ))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 6152388721
Автор:  mitrich34 [ Вт сен 18, 2012 3:05 pm ]
Да и еще, сцепление хватает уже прямо очень далеко , может стоит сразу поменгять диск и выжимной, я думаю это дешевле чем потом опять разбирать все если навернется и платить по новой за разбор. Как считаете?
Автор:  СергейS [ Вт сен 18, 2012 3:13 pm ]
наврядли, они там металические с напылением, так что если будет снимать колектора, а он скорее всего будет это делать, то прокладочки под замену, там герметик не поможет.
Если долго стояла без ОЖ, то может побежать, если будеш с одного двига снимать и ставить на другой, то придеться брать калечки уплотнительные, я их ещё и на герметик усадил, так как чутка коррози на посадочных местах есть полюбасу.
4A-FE и 7A-FE помоему один стоит, спереди на валу с шестернеё распредвала, на который ремень одеваеться.
:a_g_a:
А ещё лучше качни мурзилку, там все процедуры описаны, даже написано где гирметик мазать на крышках распредвалов и сколько его там нужно. Поддон тоже на герметик садиться, ну это я так к слову. :wink:
Посмотри состояние родных, и потом делай вывод, менять всё в сборе или по частям, как я понял у тебя двигатель ненамашине сейчас стоит.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Чуть незабыл, на впуске 7A-FE LB стоят две прокладки, раделяющие колектор от головки блоком заслонок, так вот их (заслонки) немешало бы карбом почистить, потому что потом к ним подлезть будет унреал. Так что прокладочки надо однозначно, и заодно БДЗ и КХХ почистить, хотя это (чистку БДЗ и КХХ) можно будет зделать на уже установленном и проверенном двигателе.
прокладки.jpg [ 131.18 КБ | Просмотров: 1855 ]
Автор:  mitrich34 [ Вт сен 18, 2012 3:29 pm ]
Да я на ней езжу, :speshu-begu: масло только лью, т.к на ремонт еще денег нет, думаю в конце месяца заняться, чтобы за 2-3 дня все перебрать. Мне тоже по скромным подсчетам обещали за 20 т.р. сделать... ну и плюс запчасти... Я считал тысяч на 5 потянет а если менять еще и сцепление в сборе, то все 9!!!
http://www.phpbb.com/
