| Мурманчане,нужна помощь!!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15669 |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Чт сен 20, 2012 1:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | Мурманчане,нужна помощь!!!! |
после капиталки машина отказываеся работать ровно((( все выставлено по меткам. ХХ плавает до 0 и в итоге просто глохнет. На разгон машина не тянет пока не раскрутишь до 3000об/мин,а потом как пинка под зад дали. Расход стал больше. Диагносты вразумительного ответа не знают((( что делать? |
| Автор: | VIT51 [ Чт сен 20, 2012 8:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мурманчане,нужна помощь!!!! |
Считай ошибки |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Чт сен 20, 2012 8:33 am ] |
да в том то и дело что чека нет((((( Добавлено спустя 30 минут: грешу на ВВ провода и на трамблер. Возможно УОЗ не павильный. Не знпешь где могкт угол выставить правильно??? |
| Автор: | Den102 [ Чт сен 20, 2012 9:25 am ] |
Компрессия какая? |
| Автор: | Пожарник [ Чт сен 20, 2012 9:40 am ] |
ЗмейГорыныч купи стробоскоп и выставь сам,только не забудь контакты в диагн.разъёме перемкнуть |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Пт сен 21, 2012 12:34 am ] |
коллеги,сегодня выскочила свинья:) (чек) Поеду к диагностам:) Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: сегодня после 3х дней простоя начала дико троить,словно на кадиллаке ехал. Ощущение что один цилиндр не работал. На что мог чек выскочить? На катушку мог? Или не исправные провода ВВ? |
| Автор: | Skif1980 [ Пт сен 21, 2012 12:41 am ] |
Ты ошибку глянь, потом психуй! Хотя я тебя понимаю, неприятная ситуация. УОЗ выставляется легко и просто! Проверь сопротивления проводов и крышку. |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Пт сен 21, 2012 4:28 pm ] |
сегодня вечером после службы считаю ошибки скрепкой. А угол не выставить без стробоскопа((( у меня нету его(((((( |
| Автор: | Skif1980 [ Пт сен 21, 2012 5:41 pm ] |
ЗмейГорыныч Он 300р стоит самый простой. |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Пт сен 21, 2012 7:11 pm ] |
а я дешевле 2500 не видел((( Кстати 21 ошибку выдал чаки:) Это я так понимаю попал на датчик обедненки?(((((( У меня ЛБ... |
| Автор: | Пожарник [ Пт сен 21, 2012 9:08 pm ] |
ЗмейГорыныч месяца два назад покупал у нас в Ярике,чё то около 700 рэ |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Пт сен 21, 2012 9:14 pm ] |
Пожарник А не в курсе во что обойдется датчик обедненки ? Сегодня заработал 21ю ошибку((((( |
| Автор: | Skif1980 [ Пт сен 21, 2012 9:18 pm ] |
ЗмейГорыныч Думаешь из-за него все троит и тухнет? |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Пт сен 21, 2012 9:21 pm ] |
Skif1980 А сколько встанет по цене чудо наборчик на ЛБ? А вообще слышал что их щас днем с огнем не найти(((( Только по отдельности все.... Добавлено спустя 51 секунду: Skif1980 Нет троит и тухнет я думаю от зажигания((((( |
| Автор: | teledll [ Пт сен 21, 2012 10:53 pm ] |
Датчик 6 рублей стоит самый дешевый,но таких гадостей он давать не должен,хотя... Если он почти жив и брыкается, то работает то нет то может,у меня был полностью дохлый датчик,всё было хорошо с работой двигателя,только расход был больше! |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Чт сен 27, 2012 11:04 pm ] |
teledll Заказал провода. На выходных заберу,посмотрю на результат. Да УОЗ еще выставить надо. На Фадеевом в "генераторах" смогут помочь? |
| Автор: | Skif1980 [ Пт сен 28, 2012 12:01 am ] |
ЗмейГорыныч Ты старые провода проверил? |
| Автор: | teledll [ Пт сен 28, 2012 7:34 am ] |
Лучше старые прорверить ато зазря поменяешь только! |
| Автор: | agafvo [ Пт сен 28, 2012 8:12 am ] |
из-за датчика такого не может быть, скорее всего надо зажигание выставить, оно у тебя очень позднее, попробуй покрути трамблер и поставь его по центру, я на первое время так сделал. |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Пт сен 28, 2012 6:41 pm ] |
ребят,всем доброго вечера! Сегодня поставил новые провода. Чудо! Пока обороты держит хорошо,правда в районе 1000. Но надо еще с зажиганием тепер разобраться:) |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Чт окт 11, 2012 7:58 pm ] |
Друзья,спасибо всем кто откликнулся и помог! Закрываю тему. |
