| после замены ГРМ машина не заводится http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15745 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Den81 [ Ср сен 26, 2012 12:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | после замены ГРМ машина не заводится |
Всем доброго дня! Обращаюсь за советом, проблемка в следующем: заменили ремень ГРМ на СТО (по меткам все как положено) когда завели машину начала троить, обороты плавают, коптила. После пяти попыток вообще перестала заводится. Бензин поступает, искра есть. Думали сначала на датчик Холла, т.к. когда снимали разъем и ставили новые свечи пыталась хотя бы завестись, пробовали ставить другой датчик Холла результат тот же. Куда лезть не знаю, может кто подскажет? |
| Автор: | Пожарник [ Ср сен 26, 2012 12:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: после замены ГРМ машина не заводится |
Могли с метками накосячить!На шестернях их вроде по две идёт(у меня во всяком случае),проверяй ещё раз |
| Автор: | Den81 [ Ср сен 26, 2012 1:13 pm ] |
с метками все ок, проверяли три раза |
| Автор: | Пожарник [ Ср сен 26, 2012 1:18 pm ] |
мозги обнулял?у меня когда распред снимал-тоже два раза проверил,пришлось потом ещё раз кл.крышку вскрывать |
| Автор: | Den81 [ Ср сен 26, 2012 1:27 pm ] |
И мозги обнулял как полностью снимал питание с АКБ, так и релюхой EFI, может все таки в мозгах есть ошибка которая не снимается так просто? |
| Автор: | Пожарник [ Ср сен 26, 2012 1:31 pm ] |
Не,если пред EFI скидывал,вроде как все ошибки сбрасываются. Попробуй всё таки ещё раз посмотреть,покрути вручную валы оборотов на 5-6,совпадают все метки,поршень 1-ый проверь на ВМТ,я хз просто что тогда могёт быть,учитывая что до этого всё ровно было
| Автор: | Fidel [ Ср сен 26, 2012 1:35 pm ] |
Den81 писал(а): коптила. Трубку и разъем на MAP-датчике проверьте, могли просто нечаянно сдернуть с места или повредить при работах. |
| Автор: | Den81 [ Ср сен 26, 2012 1:45 pm ] |
Было действительно такое, задели трубку МАР-датчика, но когда поставили ее на место машина уже не заводилась. Мозги после этого скидывали. Обнаружили еще одну фигню, форсунки получаются постоянно открытыми, т.к. просто при включении зажигания на форсунках 12В и они тупо заливают свечи, это так и надо? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср сен 26, 2012 1:48 pm ] |
Den81 писал(а): при включении зажигания на форсунках 12В и они тупо заливают свечи При неработающем бензонасосе этого не может быть. |
| Автор: | Fidel [ Ср сен 26, 2012 1:55 pm ] |
Плюс на форсунках - нормально, если верить схеме. Запитаны с замка зажигания. ![]() Den81 писал(а): поставили ее на место Ей место одним концом на датчике, вторым на коллекторе, проверьте. Свечи после того, как залили, сушили? |
| Автор: | Den81 [ Ср сен 26, 2012 1:59 pm ] |
Бензонасос то не работает, а остаточное давление в системе то остается, вот они и выбрызгиывют.Вопрос почему на форсунках постоянно 12В,откуда на них вообще управление идет с датчика коленвала,Холла? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср сен 26, 2012 2:00 pm ] |
Виктор77 писал(а): Den81 писал(а): при включении зажигания на форсунках 12В и они тупо заливают свечи При неработающем бензонасосе этого не может быть. Некорректно написал. |
| Автор: | Den81 [ Ср сен 26, 2012 2:01 pm ] |
Свечи сушили,пару попыток завести и они опять все залитые |
| Автор: | Виктор77 [ Ср сен 26, 2012 2:05 pm ] |
Den81 писал(а): таточное давление в системе то остается, вот они и выбрызгиывют Это на СТО так сказали? |
| Автор: | Den81 [ Ср сен 26, 2012 2:08 pm ] |
АГА Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: Еще вопрос как правильно прозвонить этот датчик Холла? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср сен 26, 2012 2:17 pm ] |
Den81 писал(а): АГА Все-таки это ошибка ремонтульщиков при сборке и установке зажигания, кмк. |
| Автор: | Fidel [ Ср сен 26, 2012 2:33 pm ] |
Den81 Если трамблер с коричневой крышкой (Бош), датчик Холла на нем можно совсем отключить - на запуск и даже работу он большого влияния не оказывает - люди месяцами ездили совсем без него. |
| Автор: | Den81 [ Ср сен 26, 2012 2:45 pm ] |
Согласен, сам разок с неподключенным разьемом ездил, на светофорах просто холостые падали, ремонтульщики за него что то зацепилились. |
| Автор: | Виктор77 [ Ср сен 26, 2012 2:57 pm ] |
Den81 писал(а): с неподключенным разьемом ездил Если у тебя Бош Мотроник, то ведь могли при замене ремня ГРМ задеть проводок датчика положения коленвала и он надломился? Правда, никогда с ним не сталкивался, но это так, как предположение. Хотя, cмущает, что есть искра... |
| Автор: | Fidel [ Ср сен 26, 2012 3:04 pm ] |
Да и провода массы тоже нелишним будет проверить. |
| Автор: | Den81 [ Ср сен 26, 2012 3:09 pm ] |
Датчик коленвала посмотрю конечно, но врядли, помню когда вышел из строя этот датчик, ни искры ни бензина не было.Заменил и сразу все появилось тогда. Массу проверю. |
| Автор: | Den81 [ Ср сен 26, 2012 5:02 pm ] |
Еще раз посмотрели форсунки, на всех 4-х 12В, т.е и минус тоже на всех 4-х постоянно. Отсюда и вопрос сигнал управления на форсунку по минусовому проводу идет напрямую с мозгов или через какой-то датчик? |
| Автор: | Fidel [ Ср сен 26, 2012 5:09 pm ] |
Den81 Напрямую. А сальник коленвала заодно с ремнем ГРМ не меняли случаем? |
| Автор: | Den81 [ Ср сен 26, 2012 5:38 pm ] |
нет Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: только ГРМ даже без ролика Добавлено спустя 46 минут 24 секунды: Чувствую тащить мне машину на диагностику |
| Автор: | СергейS [ Ср сен 26, 2012 7:10 pm ] |
Den81 писал(а): Чувствую тащить мне машину на диагностику Чувствую где то какой то провод коротнули и мозг накрылся. |
