| Не едет 4a-fe http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15849 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | frames [ Сб окт 06, 2012 11:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не едет 4a-fe |
Добрый день! Скорее всего подобные вопросы на данном форуме освещались, но то ли из-за невнимательности, то ли из-за отсутствия подобной ситуации на форуме создаю тему. Еще раз извиняюсь, если дело в моей невнимательности (если так, то дайте плз ссылку на правильную тему). Это сообщение можно сказать крик души... Около месяца назад случилась такая беда - машина стала неадекватно реагировать на педаль газа - вместо увеличения оборотов - они уменьшались, соответственно чем больше открывался дроссель, тем сильнее тупил двигатели и в итоге вообще мог заглохнуть... в общем ехать невозможно. Заводится машина с 10-го раза, не меньше. К тому же на прогретом сильно плавают холостые, периодически глохнет. Двигатель трясет, иногда складывается ощущение, что работает на 2-х цилиндрах... это субъективно. Изначально посчитал, что проблема в свечках, поменял - результата нет. После решил, что мог перескочить ГРМ и сбиться метки, но тоже нет - метки все стоят как надо, шестерня взведена. После начал копать систему зажигания, снял крышку трамблера и был неприятно удивлен - везде была сплошная ржавчина, в итоге поменял бегунок, катушку зажигания, крышку трамблера, ВВ. Но и это не помогло. На всякий случай снял дроссель и почистил, это тоже не помогло. Перед этим всем смотрел бензонасос, он вроде бы льет нормально. Бензонасос и бак девственно чисты. Самодиагностику сделать не смог - у меня вообще не горит чек =(( Я теперь сетую на форсунки, но даже не знаю что с ними делать (еще никогда с ними не сталкивался). НА драйве подсказали что проблема может быть в MAP(ДАД) и РДТ, но я даже не представляю что это и с чем их едят. Вот теперь сижу ломаю голову, не знаю что делать. Заранее за понимание.
| Автор: | lukregion152 [ Сб окт 06, 2012 11:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не едет 4a-fe |
frames писал(а): Вот теперь сижу ломаю голову, не знаю что делать. "frames", в профиле заполни, откуда ты. В смыле, место нахождения. Может быть твоя помощь на соседней улице живет.
| Автор: | Fidel [ Сб окт 06, 2012 11:36 am ] |
Коды все-таки считать бы желательно. Здесь распиновка кариновского диагностического разъема, вывод W - лампочка. Такой ли разъем на Селике и есть ли там такой вывод - несложно проверить на машине. |
| Автор: | frames [ Сб окт 06, 2012 11:37 am ] |
lukregion152 писал(а): frames писал(а): Вот теперь сижу ломаю голову, не знаю что делать. "frames", в профиле заполни, откуда ты. В смыле, место нахождения. Может быть твоя помощь на соседней улице живет. ![]() Сделано =)) Но мы с Вами, к сожалению, не соседи Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Fidel писал(а): Коды все-таки считать бы желательно. Здесь распиновка кариновского диагностического разъема, вывод W - лампочка. Такой ли разъем на Селике и есть ли там такой вывод - несложно проверить на машине. Похоже, но уточните, это разъем в подкапотке или под приборкой? Как я понимаю чек должен в любом случае гореть при включении зажигания (даже без замыкания диагностических разъемов), так? Ну вот у меня он не горит вовсе. Но как я понял из статьи, Цитата: W можно подключить в эти разъемы другой источник света
Вывод лампочки Чек. Подключение очень маломощного светового индикатора между "B+" и "W" дублирует лампочку "Check Engine" на панели приборов. |
| Автор: | Fidel [ Сб окт 06, 2012 11:48 am ] |
frames писал(а): он не горит вовсе. Лампочка в панели могла просто сгореть. |
| Автор: | frames [ Сб окт 06, 2012 1:36 pm ] |
Fidel писал(а): frames писал(а): он не горит вовсе. Лампочка в панели могла просто сгореть. Вполне возможно |
