Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:18 am
 Заголовок сообщения: вопрос по двигателю 7А-FE
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 8:53 pm
Машина: Тойота Карина е
Добрый вечер, ребят подскажите плиз, у меня двигатель 7A-FE с трамблером, а купил, просто привезли такой, а там катушка, и хотелось бы уточнить, можно ли голову свою оставить а блоки поменять, так как масло ест как самосвал, или подскажите как быть, спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по двигателю 7А-FE
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 9:42 pm
можно. заодно маслосъемные колпачки поменяй. И добавь в профиль откуда ты.
Виль
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 10:01 pm
спасибо, а если голову потом менять то и мозги тоже нужно будет поменять?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:21 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ivan1987
если ты с трамблёра на катушку переходить будешь,то конечно мозг надо менять,а ещё и косу поправлять...
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:46 pm
или сделать так (но лучше не делать ))
viewtopic.php?p=563020#p563020
Виль
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 9:41 am
да....это проблема, наверно поменяю пока блок, а голову оставлю свою, плюс просто колпачки поменяю
