| В сырую погоду низкие обороты ХХ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15890 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | kollun [ Ср фев 22, 2012 7:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Во влажную погоду двигатель начинает как бы троить и глохнут |
При сырой погоде двигатель заводиться норм когда начинает набирать двигатель температуру начинает как бы троить и глохнуть. При резком нажатии на педаль газа начинает глохнуть как бы захлёбываться пока не прогреется норм не работает а потом всё норм. Подскажите может какой то датчик или с зажиганием что то не то???? |
| Автор: | Боданыч [ Ср фев 22, 2012 8:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Во влажную погоду двигатель начинает как бы троить и гло |
заводится на каких оборотах?Может датчик температуры глючит.У меня не заводилась во влажную погоду сменил крышку трамблера и бегунок все стало нормально |
| Автор: | max_ik [ Ср фев 22, 2012 8:39 pm ] |
На Дроме нашел ветку про затуп на 4а-ge. http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150921360.html У ребят были проблемы в мокрую, влажную погоду и после преодоления больших луж. В районе 10-11 страницы можно найти такое решение: влага попадает в разъем подключения лямбды, в итоге она начинает чудить, выдавая неправильные данные на мозг, из-за чего были провалы при наборе оборотов, особенно в районе 2000-3000 об. Проблема решалась просушкой и изоляцией разъемов и контактов лямбды. Я понимаю, что мотор немного не тот, но принципиальной разницы, думаю, нет. |
| Автор: | Artem23 [ Ср фев 22, 2012 9:11 pm ] |
А я думаю дело в крышке трамблера , уже не однократно создавались подобные темы и там это было причиной . |
| Автор: | Алексей60 [ Ср фев 22, 2012 9:30 pm ] |
И я склоняюсь к общему мнению, только обобщу: Чаще всего проблема при влажной погоде возникает в высоковольтной части. Бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, свечи. Как то так |
| Автор: | kollun [ Ср фев 22, 2012 10:04 pm ] |
Спасибо за советы. |
| Автор: | art14yom [ Ср фев 22, 2012 10:12 pm ] |
меняй ВВпровода, у меня во влажную погоду вообще не заводилась, замена помогла. |
| Автор: | Cvetlya4ok [ Ср фев 22, 2012 10:48 pm ] |
У меня была беда с крышкой трамблера, конденсат. Но при работе движка жутко воняло паленой проводкой. Потом была беда с проводами на свечи. Там все проще, троит но едет. Попробуй для начала выяснить какой цилиндр не рабочий методом поочередного вытаскивания проводов из свечных колодцев, а дальше смотри свечу, провод, ну и если не поможет то контакты в крышке трамблера. |
| Автор: | Max53 [ Чт фев 23, 2012 11:27 pm ] |
у меня такая же фигня! замучился сегодня ездить((( крышку и бегунок менял,не помогло!грешил на ВВ провода,поменял на днях...эффекта нуль! |
| Автор: | Ctazzz [ Пт фев 24, 2012 1:23 am ] |
У меня такаяже фигня.Прогретые ХХ 600,двигатель колбасит,разгоняется вяло,на низах дерготня,причем это 2й день как началась слякоть,в морозы принимало нормально,ХХ были 800.На лямбду грешить нечего у меня её нет( |
| Автор: | Cvetlya4ok [ Пт фев 24, 2012 1:40 am ] |
Ну есть еще подача воздуха и форсунки. Свечи проверяли? Вода с бензином может попадать в свечные колодцы, и соответсвенно искра гуляет. Вариантов масса! |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт фев 24, 2012 7:13 am ] |
100% элестричество. Погляди дренажку в корпусе трамблёра. Тема сага о крышках трамблёра. там есть полное описание. |
| Автор: | filin68 [ Пт фев 24, 2012 10:42 am ] |
Было тоже самое. Когда выдернул провод из катушки зажигания, офигел, внутри все окислилось, мама не балуй. Прочистил и все OK. |
| Автор: | Kentavr [ Пт фев 24, 2012 12:12 pm ] |
Могут пробивать на массу Высоковольтные провода. Если есть возможность в полной темноте посмотри на них при заведенном движке... или пошевели. у меня такое было - замена одного провода решила все проблемы. |
| Автор: | well [ Пт фев 24, 2012 12:38 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Во влажную погоду двигатель начинает как бы троить и гло | ||
Kentavr писал(а): Могут пробивать на массу Высоковольтные провода. вот такая штуковина есть:спрей для высоковольтных проводов
| Автор: | Kentavr [ Пт фев 24, 2012 12:40 pm ] |
Спрей это хорошо, но если повреждена изоляция, то лучше заменить! |
| Автор: | well [ Пт фев 24, 2012 12:42 pm ] |
Kentavr писал(а): Спрей это хорошо, но если повреждена изоляция, то лучше заменить! Бесспорно!
| Автор: | Ctazzz [ Вс фев 26, 2012 3:20 pm ] |
Непонятно куда копать,сопративление проводов замерил-всё в норме,пробоев в темноте не наблюдал. Заменил центральный уголёк,ничего не поменялось,выхлом сильно разит недогоревшим бензом((( Причем я заметил что иногда динамика возвращается и дерготня пропадает. |
| Автор: | Max53 [ Вс фев 26, 2012 4:03 pm ] |
ну прям как и у меня!я посадил крышку трамблёра на герметик.....машина поехала,но все равно иногда тупит... поеду в гараж самодиагностику делать и ещё чё нибудь поищу! кстати у меня ещё из воздухана шипение какое то.... |
| Автор: | pindos [ Вс фев 26, 2012 11:24 pm ] |
Вот и у меня началось примерно то же самое. Длится уже с неделю. Машина с утра заводится нормально, дальше по мере прогрева до рабочей температуры и снижения оборотов, движок начинает подколбашивать. Ощущается подтраивание. Если при этом едешь, то видны явные провалы в мощности. Затем, минут так через 10-15, все нормализуется, двигатель начинает работать ровно без всеких расколбасов. Это продолжается весь день. Если машину сутки не эксплуатируешь, то это опять наблюдается в первые 10-15 минут после холодного старта. Если же машина не используется всего 12 часов, то на утро - все ОК. Вот сижу и думаю, провода? Или бензин какой-то дерьмовый залил, который в баке расслаивается на фракции? |
| Автор: | Ctazzz [ Пн фев 27, 2012 12:15 am ] |
pindos писал(а): подтраивание. Если при этом едешь, то видны явные провалы в мощности. Затем, минут так через 10-15, все нормализуется, двигатель начинает работать ровно без всеких расколбасов. Это продолжается весь день. Если машину сутки не эксплуатируешь, то это опять наблюдается в первые 10-15 минут после холодного старта. Если же машина не используется всего 12 часов, то на утро - все ОК. Вот сижу и думаю, провода? Или бензин какой-то де У всех чтоли такая ботва?Мне подсказали проверить MAP шланчики и проводку идущую к нему |
| Автор: | PANZERMAN [ Пн фев 27, 2012 7:40 am ] |
а внутри крышки трамблёра всё нормально ? Проверьте дренажку в корпусе трамблёра. У меня было всё как у вас, прочистил дренажку, вытер вкрышку, всё зачистил, пуляет хрен догонишь. Проверьте, тем более ща не так уж и холодно. Тема такая есть. Сага о крышках трамблёра. |
| Автор: | pindos [ Ср фев 29, 2012 4:07 pm ] |
Крышку пока не снимал, менял всю систему зажигания (провода ,катушка, крышка, бегунок, свечи) полтора года назад. Не думаю, что дренажка уже успела забиться. До этого родная стояла больще 10 лет, ничего такого не было. Протер провода, залил другой бензин. Вроде полегчало. Понаблюдаю еще. |
| Автор: | PANZERMAN [ Ср фев 29, 2012 4:25 pm ] |
pindos писал(а): Крышку пока не снимал, менял всю систему зажигания (провода ,катушка, крышка, бегунок, свечи) полтора года назад. Не думаю, что дренажка уже успела забиться. ты же менял не САМ ТРАМБЛЁР. А дренажка в корпусе трамблёра. Я 2 раза менял бегунок (в конце весны и летом, влажности такой не было), а оказалось, дренажка забита. Прочистил её, поменял уголёк (родной, новый поставил) и прокладку крышки трамблёра (тоже товая и родная). И гонять по-другому стала. |
| Автор: | pindos [ Ср фев 29, 2012 11:48 pm ] |
PANZERMAN писал(а): ты же менял не САМ ТРАМБЛЁР. А дренажка в корпусе трамблёра. А где она там? Я так понимаю, снимаешь крышку трамблера, и там внутри? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
