http://carina-e.ru/
кольцо уплотнительное топливной форсунки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15891
Страница 1 из 2
Автор:  litrobol [ Ср окт 10, 2012 8:53 pm ]
Заголовок сообщения:  кольцо уплотнительное топливной форсунки
Ребята подскажите, отличаются ли уплотнители форсунки на 4A-FE и 4A-FE LB, т.к. нашел на экзисте пока только их...
моя
_var_www_s1_temp_12_283_18_5dXqzOW7dBadSiskl36l.jpg [ 130.29 КБ | Просмотров: 11655 ]
то что приходит в заказе
Изображение 594.jpg [21.28 КБ]
Автор:  wAnTed [ Ср окт 10, 2012 8:55 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: кольцо уплотнительное топливной форсунки
я на 7а такие ставил, правда я форсунки Денсо поставил... на Бош форсунках как на верхнем фото, такие были колечки... нижние поставил, никаких проблем.
Автор:  litrobol [ Ср окт 10, 2012 9:03 pm ]
на экзисте реально за 1 день приходят или..? И звонят вообще они предупреждают?(первый заказ)
Автор:  RleoS [ Ср окт 10, 2012 9:04 pm ]
litrobol
для самого было в новинку, кольца сделаны из сырой резины, и под действием температуры принимают форму соприкасающихся деталей, при установке советуют смазать бензином (если не ошибаюсь)
Автор:  litrobol [ Ср окт 10, 2012 9:35 pm ]
ага, тоже услышал и :shock:
Автор:  dimon 987 [ Чт окт 11, 2012 2:27 am ]
Ставь, проблем не будет. У меня старые уплотнители,как колпачки были. Стоят эти,что на фото, всё Ok.
Автор:  Лето [ Чт окт 11, 2012 6:13 am ]
Бензином не надо.
Автор:  litrobol [ Чт окт 11, 2012 6:18 am ]
Лето писал(а):
Бензином не надо.
точно? Даже в мануале написано, что надо смазать бензичем...
Автор:  Лето [ Чт окт 11, 2012 7:21 am ]
Я намазал мыльным раствором (кстати - рекомендую маленькие колечки ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно смазать перед установкой, чтоб не порвать), поставил, ничего не бежит.
Мануал, если честно, не читал на эту тему.
Автор:  Krot [ Ср авг 05, 2015 7:11 pm ]
На двигатель 7a-FE 1.8 . какие кольца надо заказать. номера подскажите я нашел но не уверен
Toyota 23291-41010 Кольцо уплотнительное топливной форсунки нижние
Toyota 90301-07001 Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее
Автор:  bastynda [ Ср авг 05, 2015 11:05 pm ]
мазануть моторным маслом.Как раз с бензином можно и порвать и поцарапать(что еще хуже -свиду вроде целая,а бензин подтекает)
нижние менять обязательно,средние и верхние обычно не требуют замены ,средние особой функции не выполняют-тупо пыльник
Автор:  Krot [ Чт авг 06, 2015 6:48 pm ]
Автор:  bastynda [ Чт авг 06, 2015 9:06 pm ]
все правильно . Фебест не берите
Автор:  Fidel [ Чт авг 06, 2015 11:22 pm ]
Если двигатель не с Авенсиса. На него такие резинки не подошли.
Автор:  ALEX-72 [ Пт авг 07, 2015 6:36 am ]
А внешне отличаются?, там наверное и форсунки другие :du_ma_et:
Автор:  bastynda [ Пт авг 07, 2015 9:23 am ]
-у нас такие редко встречаются ,в основном 7А все идут с бошевскими желтыми или синими , но ход мысли верный-неплохо бы рампу сфоткать
на такую рампу с 7А действительно резинки БМВэшные ставятся : (резинки верхние и нижние с боша не идут,средних нету)
--60_57.JPG [ 119.58 КБ | Просмотров: 10751 ]
Автор:  ALEX-72 [ Пт авг 07, 2015 9:47 am ]
Такие же на ВАЗах стоят, по крайней мере очень похожи.
Автор:  Krot [ Сб авг 08, 2015 12:45 pm ]
Автор:  bastynda [ Сб авг 08, 2015 2:10 pm ]
фото рампы с форсунками сделай .форсунки какие стоят ?
Автор:  Krot [ Сб авг 08, 2015 7:48 pm ]
я в этом не бум бум!! фото будет завтра но вроде зеленные...
Автор:  bastynda [ Сб авг 08, 2015 10:59 pm ]
придется рассмотреть через зеркальце или сфоткать номер , номер на форсунках сбоку пишется
IMG_0985.JPG [ 298.71 КБ | Просмотров: 10688 ]
Автор:  joydays [ Вс окт 11, 2015 12:46 pm ]
А кто подскажет номера оем резинок уплотнительных на форсунки, как я понял их там три разных, на 4A-FE LB
Автор:  levsha2010 [ Вс окт 11, 2015 12:54 pm ]
joydays
Регистрируемся здесь : http://exist.ru или здесь : http://www.japancats.ru/ и ищем все что душе угодно.
Автор:  joydays [ Вс окт 11, 2015 6:50 pm ]
levsha2010 писал(а):
joydays
:) :spasibo--: все нашел
Автор:  Мурат1623 [ Вс сен 11, 2022 10:32 pm ]
Приветствую всех.
У меня возник вопрос по колечкам\кольцам для форсунок.
Кто какие ставил?
Верхние 90301-07024 или 07001
Средние 90480-13005
Нижние 23291-41010
Есть комплект не дорогой,по отзывам на сайте автодока,хорошие.
Вот оно:-TONG HONG THX9163 .....Вот эти кто-нибудь ставил?
Добавлено спустя 27 минут 20 секунд:
9EbWioJyfC9J3HOzLE7hiEswWWM-1920.jpg [ 304.54 КБ | Просмотров: 6681 ]
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
