| плавают обороты от 300 до 1000 на горячем двигателе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15902 |
| Автор: | saishan [ Чт окт 11, 2012 8:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | плавают обороты от 300 до 1000 на горячем двигателе |
Мне заменили маслосъемные колпачки, до этого скачков не было. Также снимали коллектор выхлопной, чтобы нарезать резьбу, стандартная сорвалась. Завели, все нормально, на холодную от 1500 до 1800 оборотов, пока нагревается, обороты ровные, плавно снижаются. Когда двигатель нагревается до стандартной температуры, начинают скакать обороты. Залез под машину, увидел что под коллектором стоит в блоке какой-то датчик и фишка вся в масле. Движок был горячий, я не полез. Могут скакать обороты из-за этого или что-то другое? Также скидывали минус с аккумулятора, подваривали выхлопную, может мозги сбились? |
| Автор: | lev [ Пт окт 12, 2012 3:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плавают обороты от 300 до 1000 на горячем двигателе |
Если я правильно понимаю,то это кислородный датчик (лямбда зонд),если он в масле, то будет показывать неправильные показатели выхлопа, от лямбды зависят обороты ХХ она их регулирует, почему на датчике масло и как оно оказалось в коллекторе, сказать не могу
| Автор: | saishan [ Пт окт 12, 2012 4:24 pm ] |
Нет, не лямбда. Похоже какой-то датчик температуры, установлен в сам двигатель.прям под коллектором. не в выхлопную. |
| Автор: | Rash [ Пт окт 12, 2012 4:58 pm ] |
saishan писал(а): установлен в сам двигатель.прям под коллектором Вероятно, давления масла |
