[ Сообщений: 15 ] |
KeeperSmit
Добавлено: Сб окт 13, 2012 9:45 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 339 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
в один прекрасный день мотор перестел заводитс с первого оборота бывает ему требуется раза 3-4 прокрутится все бы нечего но пропала динамика разгона.... ощущения что мотор ,,детонирует,, машина просто не хочет ехать... ну и расход вдруг стал 12-15л грешил на зажигании сьездил сталти проверять страб почему то показывает 20 градусов смещаеш на 10 машина стреляет чихает обороты не набирает на 20 более менее.. стал грешить что перескочил грм сечас все скинул проверил все метки в идиале....мотор масло не ест, свечи иридий новые провода ставил другой комплект все тоже самое фильтра чистые(почти новые) бензин тоже менял на разных заправках даже 98 лил.. дайте совет куда копать ума не преложу....
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб окт 13, 2012 10:54 pm |
С диагностического разъёма нужно начинать проверку.  А все пишут фильтры поменял..... Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:В сторону датчика обеднёнки копай.
_JeKa
Добавлено: Сб окт 13, 2012 10:56 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 239 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Цитата: бывает ему требуется раза 3-4 прокрутится У меня всегда так... но расход летом 10.. После покупки делал диагностику.. была ошибка датчика положения коленвала. сбросили и все.. больше нет ничего
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
KeeperSmit
Добавлено: Сб окт 13, 2012 11:02 pm |
бедный мертвый уже давно)) но ведь норм все было ездила без него кушало свои 8 литров и бодро бежала всякие приоры недогоняли а щас ест 15 и них не едет... диагностика без лампочки 21 ошибка с лампочкой никаких ошибок....
evgen651
Добавлено: Сб окт 13, 2012 11:51 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 9:23 pm Сообщения: 117 Откуда: Калужская обл. г. Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
KeeperSmit писал(а): бедный мертвый уже давно)) но ведь норм все было ездила без него кушало свои 8 литров и бодро бежала всякие приоры недогоняли а щас ест 15 и них не едет... диагностика без лампочки 21 ошибка с лампочкой никаких ошибок.... Вот видешь Сергей С@ныч! Даже бедные моторы приора не догоняет, а от меня уходит!
_________________ Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб окт 13, 2012 11:56 pm |
evgen651 писал(а): приора не догоняет Приоры разные....  Мимо меня раз 6-ка пронеслась,а я 140-к ехал.  А она не проехала,а именно пронеслась.
Виктор77
Добавлено: Вс окт 14, 2012 12:07 am |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
KeeperSmit писал(а): ощущения что мотор ,,детонирует,, Что значит "детонирует"? Не "троит"? Это когда не работает один из цилиндров? Тогда попробуй вычислить нерабочий, путем снятия разъемов с форсунок на заведенном моторе. Может одна из них "кончилась"? Еще неплохо бы замерить компрессию.
cook13forever
Добавлено: Вс окт 14, 2012 12:37 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 414 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
С крышкой трамблёра не могло ничего случится? Вода например попала, а хотя машина бы глохла...
_________________ carina-e@rambler.ru
KeeperSmit
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:17 am |
компрессия 12. 13. 13. 12.5 нет пробовал все в норрме
forsash
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:25 am |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
KeeperSmit писал(а): бедный мертвый уже давно)) но ведь норм все было ездила без него кушало свои 8 литров и бодро бежала всякие приоры недогоняли а щас ест 15 и них не едет... диагностика без лампочки 21 ошибка с лампочкой никаких ошибок.... А у тебя это не от лампочки началось? Дык откидывай датчик совсем и езди с ошибкой. Главное помыть форсунки и что-бы были штатные. А уоз регулируют при замкнутой перемычке вообще-то, а без неё так 15-20 и будет показывать.
KeeperSmit
Добавлено: Вс окт 14, 2012 2:13 pm |
форсы все дензо родные мыл месяц назад... поставил лампочку послабже вроде чуть лучше хотя может кажется... х..ня какая то...думаю датчик отключить попробовать или лампочку убрать просто.... перемычки ставились выставляли все как н 3s-fe думаю там тоже самое все или нет
Игоревич
Добавлено: Вс окт 14, 2012 3:29 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 6:31 pm Сообщения: 72 Откуда: Ростов на Дону Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую всех. Ровно такая же проблема, бедный датчик не фунциклирует уже давно, но проблемы с тягой появились совсем недавно. На первый взгляд похоже на отсутствие компрессии, но это не подтверждается. Замеры показали что все в пределах нормы. Форсунки промыты, свечи заменены. Но более менее машина поехала когда повернул трамблер на самое раннее положение зажигания. Ощущение что зажигание сместилось!!?? В чем проблема понять не могу, но очень хочется... Ошибок кроме 21 не выдает, но повторюсь кроме немного увеличенного расхода проблем не было, а тут... Если датчик совсем отключить от разъема, какие последствия будут? Он ведь все таки какие-то показания давал, пусть немного не корректные...
_________________ Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
Дмитрий1111
Добавлено: Пн окт 15, 2012 6:47 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 15, 2012 6:31 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 4S-FE
люди добрые помогите мотор 4S после полного ремонта без замены поршневой машина дымит белым дымом что может быть?
KeeperSmit
Добавлено: Пн окт 15, 2012 10:11 pm |
выкинул лампочку и она полетела ну и УМТ залил врод так по мягче стала)
камиль
Добавлено: Пн окт 15, 2012 10:15 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Дмитрий1111 писал(а): после полного ремонта без замены поршневой машина после ремонта двигатель сразу задымил и вы сразу испугались и выключили зажигание...так? или же спустя время это стало наблюдаться? А вообще наличие белого дыма из глушака свидетельствует о сгорании охлаждающей жидкости в цилиндрах,то есть каким то образом попадает ОЖ в камеру сгорания
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
