| Неясные траблы с двигателем.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15928 |
| Автор: | KeeperSmit [ Сб окт 13, 2012 9:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Неясные траблы с двигателем.... |
в один прекрасный день мотор перестел заводитс с первого оборота бывает ему требуется раза 3-4 прокрутится все бы нечего но пропала динамика разгона.... ощущения что мотор ,,детонирует,, машина просто не хочет ехать... ну и расход вдруг стал 12-15л грешил на зажигании сьездил сталти проверять страб почему то показывает 20 градусов смещаеш на 10 машина стреляет чихает обороты не набирает на 20 более менее.. стал грешить что перескочил грм сечас все скинул проверил все метки в идиале....мотор масло не ест, свечи иридий новые провода ставил другой комплект все тоже самое фильтра чистые(почти новые) бензин тоже менял на разных заправках даже 98 лил.. дайте совет куда копать ума не преложу.... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб окт 13, 2012 10:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неясные траблы с двигателем.... |
С диагностического разъёма нужно начинать проверку. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: В сторону датчика обеднёнки копай. |
| Автор: | _JeKa [ Сб окт 13, 2012 10:56 pm ] |
Цитата: бывает ему требуется раза 3-4 прокрутится У меня всегда так... но расход летом 10.. После покупки делал диагностику.. была ошибка датчика положения коленвала. сбросили и все.. больше нет ничего |
| Автор: | KeeperSmit [ Сб окт 13, 2012 11:02 pm ] |
бедный мертвый уже давно)) но ведь норм все было ездила без него кушало свои 8 литров и бодро бежала всякие приоры недогоняли а щас ест 15 и них не едет... диагностика без лампочки 21 ошибка с лампочкой никаких ошибок.... |
| Автор: | evgen651 [ Сб окт 13, 2012 11:51 pm ] |
KeeperSmit писал(а): бедный мертвый уже давно)) но ведь норм все было ездила без него кушало свои 8 литров и бодро бежала всякие приоры недогоняли а щас ест 15 и них не едет... диагностика без лампочки 21 ошибка с лампочкой никаких ошибок.... Вот видешь Сергей С@ныч! Даже бедные моторы приора не догоняет, а от меня уходит! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб окт 13, 2012 11:56 pm ] |
evgen651 писал(а): приора не догоняет Приоры разные.... |
| Автор: | Виктор77 [ Вс окт 14, 2012 12:07 am ] |
KeeperSmit писал(а): ощущения что мотор ,,детонирует,, Что значит "детонирует"? Не "троит"? Это когда не работает один из цилиндров? Тогда попробуй вычислить нерабочий, путем снятия разъемов с форсунок на заведенном моторе. Может одна из них "кончилась"? Еще неплохо бы замерить компрессию. |
| Автор: | cook13forever [ Вс окт 14, 2012 12:37 am ] |
С крышкой трамблёра не могло ничего случится? Вода например попала, а хотя машина бы глохла... |
| Автор: | KeeperSmit [ Вс окт 14, 2012 9:17 am ] |
компрессия 12. 13. 13. 12.5 нет пробовал все в норрме |
| Автор: | forsash [ Вс окт 14, 2012 9:25 am ] |
KeeperSmit писал(а): бедный мертвый уже давно)) но ведь норм все было ездила без него кушало свои 8 литров и бодро бежала всякие приоры недогоняли а щас ест 15 и них не едет... диагностика без лампочки 21 ошибка с лампочкой никаких ошибок.... А у тебя это не от лампочки началось? Дык откидывай датчик совсем и езди с ошибкой. Главное помыть форсунки и что-бы были штатные. А уоз регулируют при замкнутой перемычке вообще-то, а без неё так 15-20 и будет показывать. |
| Автор: | KeeperSmit [ Вс окт 14, 2012 2:13 pm ] |
форсы все дензо родные мыл месяц назад... поставил лампочку послабже вроде чуть лучше хотя может кажется... х..ня какая то...думаю датчик отключить попробовать или лампочку убрать просто.... перемычки ставились выставляли все как н 3s-fe думаю там тоже самое все или нет |
| Автор: | Игоревич [ Вс окт 14, 2012 3:29 pm ] |
Приветствую всех. Ровно такая же проблема, бедный датчик не фунциклирует уже давно, но проблемы с тягой появились совсем недавно. На первый взгляд похоже на отсутствие компрессии, но это не подтверждается. Замеры показали что все в пределах нормы. Форсунки промыты, свечи заменены. Но более менее машина поехала когда повернул трамблер на самое раннее положение зажигания. Ощущение что зажигание сместилось!!?? В чем проблема понять не могу, но очень хочется... Ошибок кроме 21 не выдает, но повторюсь кроме немного увеличенного расхода проблем не было, а тут... Если датчик совсем отключить от разъема, какие последствия будут? Он ведь все таки какие-то показания давал, пусть немного не корректные... |
| Автор: | Дмитрий1111 [ Пн окт 15, 2012 6:47 pm ] |
люди добрые помогите мотор 4S после полного ремонта без замены поршневой машина дымит белым дымом что может быть? |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн окт 15, 2012 10:11 pm ] |
выкинул лампочку и она полетела ну и УМТ залил врод так по мягче стала) |
| Автор: | камиль [ Пн окт 15, 2012 10:15 pm ] |
Дмитрий1111 писал(а): после полного ремонта без замены поршневой машина после ремонта двигатель сразу задымил и вы сразу испугались и выключили зажигание...так? или же спустя время это стало наблюдаться? А вообще наличие белого дыма из глушака свидетельствует о сгорании охлаждающей жидкости в цилиндрах,то есть каким то образом попадает ОЖ в камеру сгорания |
