http://carina-e.ru/
Проект 4S-FE Carina E EX Saloon
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15963
Страница 1 из 2
Автор:  <_Stalker|46_> [ Вт окт 16, 2012 3:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Проект 4S-FE Carina E EX Saloon
Товарищи одноклубники, всем Шалом! Есть мысль по проекту большущему. У меня Карина 4A-FE, купил идеальную Корону ST190 с 4S-FE EX Saloon, климатом, АБС, подушками, попогрейками и т.д... в фарше. Пробега на ней 160тк. Один косяк, крыши и оконных рамок нет) Перевёртыш. Хочу прокачать свою Карину по полной)) Интересует свап на 4S-FE с климатом, ступицы с абс. Есть всё, всё заводится и работает. Что скажете, есть ли смысл?))
P.S. И очень странно, почему нет в сети не одной темы о таком проекте?
Автор:  R-tem [ Вт окт 16, 2012 4:03 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Проект 4S-FE Carina E EX Saloon
под кондей трубки нужны леворукие, в курсе?
Автор:  Woolf [ Вт окт 16, 2012 4:17 pm ]
4S-fe это движок на праворукие машины.. Свапнуть можно но только вместе с правым рулем)
Поэтому и тем таких нет.
Как и климат от короны можно поставить только на корону. по крайней мере штатно, об этом уже 100500 раз говорили...
Автор:  Ash [ Вт окт 16, 2012 4:19 pm ]
Это предположение или утверждение?
При чем тут руль и мотор?
Автор:  Woolf [ Вт окт 16, 2012 4:26 pm ]
То что движок на правый руль? утверждение...
А вот то что поставить его на левый руль, предположение, но основано на том что некогда говорили Гуру )
Ну это я опять же про штатно, вколхозить можно что и куда угодно...
Автор:  Ash [ Вт окт 16, 2012 4:29 pm ]
Это серия S. Такая же как и 3S FE/GE/GTE :)
Автор:  Woolf [ Вт окт 16, 2012 4:32 pm ]
Ну т.е. я прав что штатно место А мотора не встанет?)
Ты вопрос в личке видел?
Автор:  Ash [ Вт окт 16, 2012 4:33 pm ]
Штатно нет. Нештатно да. Только уж лучше 3S-GE сразу ставить. Но руль привязывать ни к чему.
Вопроса? не видел ничего.
Автор:  Woolf [ Вт окт 16, 2012 4:35 pm ]
Странно, у меня в отправленных.
Опа.. а ты ответил оказывается, у меня почему то не показало его как новое....
Автор:  <_Stalker|46_> [ Вт окт 16, 2012 5:10 pm ]
Стоп. Насколько я понял 4SFE это тот же 3S только с уменьшенными поршнями, так? То что кузов у меня АТ а там ST я понимаю, но раз народ ставит 3S вместо 4A значит всё возможно. Как я понял кроме отличий в навесном (которое есть) там нужно переносить опору(-ы), насчёт кондейных трубок я уже думал, но, блоки одинаковые? Если да то трубки проще будет докупить Или там целиком всё симметрично зеркально? Если так то да, это не айс. Ребята, кто общался плотно с праворукими, нужна ваша помощь!
Автор:  Ash [ Вт окт 16, 2012 5:16 pm ]
<_Stalker|46_>
Сергей MerTV недавно говорил, что у него была в гараже Карина Е с климатом как на короне.
Все зеркально на прулях относительно климата и трубок.
Автор:  <_Stalker|46_> [ Вт окт 16, 2012 5:22 pm ]
Ash писал(а):
<_Stalker|46_>
Т.е. кто-то всё таки поставил климат с короны?)) Значит у меня шанс есть :roll: А по теме, в первую очередь интересна тема с установкой мотора с автоматом. а точнее, почему 4sfe никто не ставил? Это конструктивно невозможно или просто обычно ставят 3S?
Автор:  timbassplayer [ Вт окт 16, 2012 5:24 pm ]
у тебя есть корона-разбери её полностью(двиг,акпп),оставь трубки кондерные под капотом.
в инете найди картинку как выглядит подкапотка без мотора и мкпп у карины твоей(или разбери).
думаю(но не утверждаю),что трубки от праворукой встанут в леворукую с минимальными переделками(отдашь если что аргонщикам-согнут/сварят много дешевле,чем за новые отдашь).
всё остальное должно встать пуля в пулю.
4s обычно не ставят потому,что нецелесообразно обычно.
но в твоём случае это не так-при бОльшем объёме те же лошади,тока автомат и моменту побольше должно быть,стало быть веселее будет.
Автор:  Ash [ Вт окт 16, 2012 5:27 pm ]
У него и поинтересуйся. Но там будет реально все жестко. :lol:
Да потому что если покупать контракт, то затраты деньги/мощность не окупаются. Все равно мало.
Поэтому и ставят ГЕ/ГТЕ.
Автор:  <_Stalker|46_> [ Вт окт 16, 2012 5:37 pm ]
Ну я представляю что легко не будет :ps_ih: , но игра должна стоить свеч. Есть конечно вариант переварить крышу=D Я над этим тоже буду думать. Сегодня завтра снимаю гараж напротив своего и в четверг забираю Корону. В принципе не всё так страшно как это рисуют, тем более есть на примете разобранная Карина с кондеем, может трубы с неё сниму.
Автор:  Ash [ Вт окт 16, 2012 5:43 pm ]
<_Stalker|46_>
Не порть корону лучше. Поставь крышу на нее и езди.
Как с завода все равно не перекинешь.
Автор:  <_Stalker|46_> [ Ср окт 17, 2012 11:30 am ]
Ash писал(а):
<_Stalker|46_>
Ну для меня лично авто в состоянии очень далёком от восстановления, но в идеальном для донора. Целая свежая подвеска, маленький пробег, контрактный мотор и акпп недавно установленные, идеальный салон и т.д. Сегодня поеду с другом кузовщиком вновь на осмотр, если её и делать - то с его непосредственной помощью. Он собственно и поставит диагноз.
Также есть насущный вопрос, несмотря на все предпосылки к исправности, для успокоения хочу завести мотор. Как уже говорил она перевернулась на крышу. Потом побыла в гаи видимо и вот спустя ~2,5 месяца она попала ко мне в руки. Смысл в том что стоит она сильно заваленной на правый бок. Решил проверить масло в акпп и двс, в итоге на моторе щуп сухой, а на коробке был в масленных подтёках но протёл и сколько не вставлял его масла на нём не появилось. Хозяин говорит масло не сливал. Картеры целые на вид(насколько смог пролезть под машину) подтёков не нашёл. В мотор масло я залью, недавно себе менял отработка оставалась. А вот в кпп Декстрон не так просто залить да ещё и дорогой и бу не достанешь и т.д. Можно ли запустить мотор например в N положении и переключится ли в него коробка без масла по уровню. И стоит ли вообще пытаться заводить в таком состоянии?? Или ограничиться проверкой электро цепей, самодиагностикой но без запуска самого мотора? Антифриза в радиаторе тож нет, но в расширительном чуть чуть есть. Моя идея в чём - завтра после завтра поставить её на ровную поверхность, задамкратить, проверить на целостность картеры и на течь масла всё обследовать. После чего залить воды в охлаждение и масла в мотор, поставить свечки посвежее, перевести коробку в N и пытаться заводиться. Правильно мыслю?
Автор:  timbassplayer [ Ср окт 17, 2012 11:53 am ]
не страдай ерундой.
кроилово ведёт к попадалову.
поставь машину ровно,залей в двиг дешевого или своего б.у. масла,в коробку декстрона(на щупе должно быть написано какой декстрон).У короны скорей всего 3 или даже 2,они не такие дорогие как 4й.
в систему охлаждения 50/50 антифриз с дистилированной водой,хватит на первое время.
заведётся двигатель-проверяй электроцепь диагностикой.
в любом случае донор уже твой-занимайся или перекидкой,или восстановлением.
Леша прально сказал что восстановить лучше(если,конечно,с документами купил)
Автор:  voron [ Ср окт 17, 2012 12:08 pm ]
<_Stalker|46_>
без декстрона в коробке не вздумай заводить
Автор:  old_Duglas [ Ср окт 17, 2012 12:19 pm ]
а что если просто руль со стороны на сторону перекинуть?
Автор:  Faranos [ Ср окт 17, 2012 12:37 pm ]
old_Duglas
Это только с моторным щитом, а он как известно трёх слойный, после операции кузов потеряет жёсткость.
Автор:  timbassplayer [ Ср окт 17, 2012 1:34 pm ]
фигня про жесткость.
берешь кобальтовые свёрла,высверливаешь по точкам заводским щит
http://www.celica-club.ru/board/uploads ... 462799.jpg
привариваешь по заводским точкам новый щит
http://www.celica-club.ru/board/uploads ... 462322.jpg
вот как выглядит из салона
http://www.celica-club.ru/board/uploads ... 462291.jpg
как видите,лонжероны не тронуты,жесткость не нарушена.
но стоит ли,если вместо одной машины можно получить 2,восстановив вторую?
Автор:  Faranos [ Ср окт 17, 2012 8:17 pm ]
На наших машинках, щит выглядит несколько иначе.
Автор:  <_Stalker|46_> [ Чт окт 18, 2012 3:22 pm ]
Я вообще не понял темы по переносу щита и руля...Зачем и куда?=) Я хочу чтобы Карина осталась Кариной=)) В общем, Корону я забираю завтра. Восстанавливать её не буду. Буду разбирать себе и что останется буду продавать. Фотографии авто завтра-послезавтра я залью, поймёте что восстанавливать нецелесообразно. А вообще буду искать без документов, не растаможенную или утилизированную под документы. Свап на 4S-FE + A241E-03A, в зависимости от состояния ступиц будет перенос АБС и ПБС, а также имплантировать систему климат контроля. Тему по продаже запчастей как определюсь с тем что будет нужно не нужно - создам.
P.S.Ну и буду надеяться на теоретическую помощь знающих одноклубников!))
Автор:  <_Stalker|46_> [ Вт окт 23, 2012 10:00 am ]
Собственно в пятницу забрал машину. Ещё на месте завелась с половины оборота. Автомат работает ровно и без толчков переключает передачи. Пока что поставил в свой гараж. Места мало катастрофически. Ищу варианты снять гараж на своём же ряду, что бы не таскаться с запчастями очень далеко. Суббота с воскресеньем были очень плотно проведены в гараже. Итогом двух дней стал разобранный салон, срезанные переднее левое крыло и крыша, снятые двери, разобрано всё багажное отделение, сняты фары бампера, защиты. Но сложнее всего было очень аккуратно снять панель, после трёх часов кропотливого отсоединения всего и вся, панель была снята. Осталось определиться с отключением сигнализации.
P.S. Товарищи модераторы, есть предчувствие что тема немножко отходит от темы ветки форума. Если считаете нужным перенести в другое место - перенесите пожалуйста.
Комментарий к файлу: Сняты полностью:снят салон, двери, отпилена крыша.
JP2tbYtFEvM.jpg [ 168.28 КБ | Просмотров: 6711 ]
Комментарий к файлу: Сабж
hkB1ivXUdqg.jpg [ 257.18 КБ | Просмотров: 6711 ]
Комментарий к файлу: Транспортировка в гараж
SlOe6Ky5VHQ.jpg [ 191.2 КБ | Просмотров: 6711 ]
http://www.phpbb.com/
