http://carina-e.ru/
Обороты двигателя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16056
Страница 1 из 2
Автор:  vovans [ Пт окт 19, 2012 9:18 pm ]
Заголовок сообщения:  Обороты двигателя
Добрый вечер всем! Ещё пару дней назад было всё норм,вчера поменял топливный и воздушный фильтр,и вдобавок ко всему решил почистить ДЗ(не снимая БДЗ,да и прыснул на неё вместо очистителя карб.,ВДшку)ну протёр значит всё ,поставил на место ,завожу мотор,а оборотики плавают,начитался про чистку БДЗ сегодня всё снял,почистил и поставил на место(кстати заслонка в КХХ в каком положении должна быть при сборке, открыта или закрыта,у меня она чуть-чуть приоткрыта) ни чего не помогло,даю газу до 3000 отпускаю педаль обороты медленно падают,на отметке 2000 стрелка тахометра дёргается вверх(до 2100) потом опускается до 1500 и опять немножко ввех(до 1600),и уже на 1300 останавливается(и плавает +-200 об.) помогите с решением плавающих оборотов.да и той же самой ВДшкой ещё и в трамблёр напрыскал :? :oops: (может это повлияло на плавание оборотов)
Автор:  Пожарник [ Пт окт 19, 2012 9:42 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Обороты двигателя
vovans
Для начала-добей профиль(откуда ты?)
Затем viewtopic.php?f=6&t=1302
И ещё:в правом верхнем углу экрана есть лупа(не путать и неопошлять!)и надпись"поиск"-классная вещь я тебе скажу! :wink:
Автор:  Дмб [ Пт окт 19, 2012 9:55 pm ]
Вдха ее убила!
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт окт 19, 2012 9:58 pm ]
vovans писал(а):
трамблёр напрыскал
Куда именно? :(
Автор:  vovans [ Пт окт 19, 2012 9:59 pm ]
Дмб писал(а):
Вдха ее убила!
что могло случиться от ВДшки?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
vovans писал(а):
трамблёр напрыскал
Куда именно? :(
открыл крышку трамблёра и облил там всё ,внутрянность крышки и другую часть трамблёра
Автор:  Дмб [ Пт окт 19, 2012 10:03 pm ]
Просто нет слов :co_ol:
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт окт 19, 2012 10:08 pm ]
Поздравляю! :o Сегодня что,магнитные бури?То пятая свеча,то вдэхи в трамблёр...... :shock: Суши трамблёр,будем надеяться что ничего не сгорело. :(
Автор:  vovans [ Пт окт 19, 2012 10:13 pm ]
то есть плавание оборотв может быть связано с трамблёром?
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт окт 19, 2012 10:16 pm ]
Ну если ты вдэхи больше никуда не налил,то да. :)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
БДЗ только мыл?Ничего там не крутил? :(
Автор:  vovans [ Пт окт 19, 2012 10:20 pm ]
больше ни куда не лил!значит снять трамблёр и просушить феном?
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт окт 19, 2012 10:22 pm ]
Крышку трамблёра сними,сам трамблёр не снимай. :(
Автор:  Пожарник [ Пт окт 19, 2012 10:23 pm ]
А ещё лучше лампой прогреть,паяльной :ts_ss:
Автор:  vovans [ Пт окт 19, 2012 10:24 pm ]
БДЗ только мыл?Ничего там не крутил? :([/quote]
только промыл и всё! а шторка в КХХ в каком положении должна быть при сборке, открыта или закрыта,у меня она чуть-чуть приоткрыта
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт окт 19, 2012 10:25 pm ]
vovans писал(а):
просушить феном?
Только без фанатизма. :(
Автор:  vovans [ Пт окт 19, 2012 10:32 pm ]
Автор:  Виктор77 [ Пт окт 19, 2012 10:35 pm ]
vovans писал(а):
шторка в КХХ чуть-чуть приоткрыта
Так и должно быть.
Автор:  vovans [ Пт окт 19, 2012 10:41 pm ]
спасибо всем,завтра просушу трамбл.и отпишусь,ещё читал что после чистки БДЗ нужно проехать км 150-200,что бы мозги типа обучились заново,вот и это за одно проверрим
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
вот что ещё забыл сказать,перед самой ДЗ внизу есть отвертие на фото помечено жёлтой стрелкой,так вот если её закрыть пальцем то обороты становятся 800-850 и перестают плавать,кто что может сказать по этому поводу
Снимокоо.PNG [ 198.76 КБ | Просмотров: 5911 ]
Автор:  MerTV [ Сб окт 20, 2012 1:19 am ]
ищи подсос воздуха
Автор:  vovans [ Вс окт 21, 2012 6:09 pm ]
просушил трамблёр,не помогло,заказал прокладки в БДЗ,всё таки наверно подсос воздуха
Автор:  vovans [ Вс окт 21, 2012 11:05 pm ]
ищи подсос воздуха
а при подсосе воздуха расход топлива увеличивается?
и может ли при пососе воздуха идти белый пар из глушителя?
Автор:  Игоряка [ Пн окт 22, 2012 6:44 am ]
Если я не ошибаюсь при подсосе расход увеличится, а белый пар из глушителя из-за протекания ОЖ
Автор:  vovans [ Пн окт 22, 2012 9:10 am ]
Игоряка писал(а):
если я не ошибаюсь то при подсосе воздуха смесь обеднёная,отсюда и вопрос при обедн.смеси может идти белый пар из глушака
Автор:  MerTV [ Пн окт 22, 2012 9:14 am ]
при любой,ненорнальной,работе двигателя расход топлива увеличивается
А белый пар,при погоде как у нас на данный момент,это норма. Про вашу погоду не в курсе :)
Автор:  vovans [ Чт окт 25, 2012 1:54 pm ]
отчёт о проделанной работе:промыл весь блок ДЗ,с полной разборкой,поменял пркладки БДЗ.В результате имею ХХ примерно 850(многовато вроде для МКПП),проверка КХХ проводилась на прогретом двигателе(а не при 20гр.)тем не менее вот результаты
+B-ISCO - 22.8 Om
+B-ISCC - 22.9 Om
ISCC-ISCO - 45 Om
при снятом КХХ,обороты 1000;при снятом ДОЖ обороты 1500
я так понимаю всё в норме у меня? (кроме повышенного ХХ)?
а вот проверить ДПДЗ я не смог,у меня фишка трёх контактная(а в книге 4 контактная VC,VTA,IDL и E2)как проверить мою фишку?
Добавлено спустя 41 минуту 40 секунд:
почитал и нашёл про 3 контактный ДПДЗ,это получается что у меня верхняя-VТА;средняя-VС; а нижняя E2? или не так?
Автор:  Djenya [ Вс окт 04, 2015 4:55 pm ]
Доброго времени всем.
Вопрос такого характера: при сбросе газа когда обороты падают они падают не плавно а рывками и двигатель дергается пока хх не устаканится. В чем может быть причина? Дроссельный узел, клапан хх, форсунки или свечи?
http://www.phpbb.com/
