| На низких оборотах провал и дерготня. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16174 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vasilver [ Сб окт 27, 2012 2:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | На низких оборотах провал и дерготня. |
Нужна помощь!Взял Карину Е 1996 г.в. двигатель 4A-FE , 107 л.с. (Кстати попутный вопрос: это lean burn или всё-таки обычный не обеднённый движок).Так вот в чём вопрос : на низких оборотах от 1000 до 2500 , при более менее сильном нажатии на педаль акселератора происходит секундная задержка,затем обороты начинают расти но сразу-же начинаются рывки.При этом обороты растут медленно,но после 2500 машину как подменяют!Обороты пулей взлетают к 4000м. На холостых при резком нажатии происходит опять же секундная задержка ,но обороты затем набирает сразу и без рывков.В движении при очень плавном ускорении данные рывки и провалы почти не заметны.Посоветуйте пожалуйста бывалые куда смотреть?
| Автор: | Пожарник [ Сб окт 27, 2012 2:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На низких оборотах провал и дерготня. |
vasilver Фотки подкапотного выложи и тебе скажут ЛБ или нет |
| Автор: | vasilver [ Сб окт 27, 2012 2:25 pm ] |
Спасибо,завтра выложу. |
| Автор: | vasilver [ Вс окт 28, 2012 7:38 pm ] |
Вот выкладываю фото подкапотного и прошу совета знатоков:это LB (lean burn) или нет??? И ещё попутно сделал сегодня само-диагностику и она выдала 25ю и 52ю ошибки?что бы это могло значить учитывая их возможную взаимосвязанность???Очень обидно так начинать эксплуатацию с ремонта....хотя в целом машинка супер!!!
| Автор: | Ash [ Вс окт 28, 2012 7:39 pm ] |
Нет, не Лб. Это Мотроник от боша. СТД вообщем. |
| Автор: | vasilver [ Вс окт 28, 2012 8:05 pm ] |
А чем он отличается от ЛБ? Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: И ещё попутно сделал сегодня само-диагностику и она выдала 25ю и 52ю ошибки?что бы это могло значить учитывая их возможную взаимосвязанность???Очень обидно так начинать эксплуатацию с ремонта....хотя в целом машинка супер!!! |
| Автор: | Серрегга [ Вс окт 28, 2012 8:31 pm ] |
25-датчик кислорода или его цепь, бедная смесь. 52- датчик детонации или его цепь. Вроде МАП сенсор. На моторном щитке слева находится. |
| Автор: | vasilver [ Вс окт 28, 2012 8:47 pm ] |
Цитата: 25-датчик кислорода или его цепь, бедная смесь. 52- датчик детонации или его цепь. Вроде МАП сенсор. На моторном щитке слева находится. По 25й ошибке что первично?Неисправность датчика кислорода и в следствии бедная смесь или наоборот? Может ли быть одна из ошибок следствием другой? |
| Автор: | Серрегга [ Вс окт 28, 2012 8:55 pm ] |
vasilver писал(а): По 25й ошибке что первично?Неисправность датчика кислорода и в следствии бедная смесь или наоборот? Чесно хз. Надо проверить по учебнику датчик. Если что купить новый. Не такой дорогой как на LB в этом тебе повезло. Ну или сразу меняй. vasilver писал(а): Может ли быть одна из ошибок следствием другой? Я думаю нет. Они не связаны |
| Автор: | vasilver [ Вс окт 28, 2012 9:08 pm ] |
Спасибо за советы серрегга.Да,посмотрел по экзисту датчик детонации бош-1300,кислородный бош-1600.А вот на лб Денсо уже 6000р. Лишь бы после замены проблема ушла,ато теперь если после продолжительной поездки заглушить не на долго двигатель(например на заправке),то завестись потом очень проблематично!Минут десять приходится периодически дергать стартером... |
| Автор: | apex884 [ Вс окт 28, 2012 10:05 pm ] |
Хочу сказать что у меня такой же двигатель и такая же ошибка и дергаться также пришёл к выводу что это форсунка Бош,завтро отпишусь когда поменяю что изменилось. |
| Автор: | vasilver [ Вс окт 28, 2012 10:28 pm ] |
Цитата: Хочу сказать что у меня такой же двигатель и такая же ошибка и дергаться также пришёл к выводу что это форсунка Бош,завтро отпишусь когда поменяю что изменилось. жду с нетерпением) |
| Автор: | apex884 [ Вт окт 30, 2012 6:12 am ] |
Поменял форсы на 170 и всё заработало ,сегодня ещё ошибки посмотрю и отпишусь |
| Автор: | vasilver [ Чт ноя 01, 2012 5:06 pm ] |
apex884 Ясно,рад за тебя) Скажи а что такое 170-производительность?новые ставил или б/у и какой фирмы?И ещё вопрос у тебя какая ошибка изначально была на самодиагностике? |
| Автор: | vasilver [ Вт ноя 06, 2012 9:58 pm ] |
Завтра едуменять топливный фильтр,сетку бензонасоса,чистить дроссель и форсунки.Очень надеюсь на положительный результат!!! |
| Автор: | Василич [ Вт ноя 06, 2012 10:24 pm ] |
была такая беда у меня-все оказалось просто-крышка трамблера и бегунок на замену. |
| Автор: | vasilver [ Ср ноя 07, 2012 11:48 pm ] |
крышку трамблера менял недавно предыдущий хозяин |
| Автор: | max_ik [ Чт ноя 08, 2012 1:54 am ] |
Снова тема провалов поднимается осенью в слякотную, влажную погоду. Были симптомы как у ТС, появлялись две осени подряд, исчезали с морозами. Вычитал на дроме и сделал себе: сделал гидроизоляцию проводов, которые выходят из лямбды и далее "папку с мамкой" которые крепятся на кожухе вентилятора. Началась слякоть - дерготни нет:)) |
| Автор: | vasilver [ Чт ноя 08, 2012 5:20 pm ] |
А как же тогда объяснить что автомобиль не заводится сразу после того как заглушить двигатель.И то,что после 3000 тысяч никаких рывков.Ещё раз повторюсь особое внимание уделяю на абсолютно белые изоляторы свечей... |
| Автор: | apex884 [ Чт ноя 08, 2012 5:23 pm ] |
vasilver писал(а): Завтра едуменять топливный фильтр,сетку бензонасоса,чистить дроссель и форсунки.Очень надеюсь на положительный результат!!! Ну и как результат?отпишись по возможности. |
| Автор: | iron_klg [ Чт ноя 08, 2012 6:42 pm ] |
А у меня просто в сырую погоду (а точнее, в сильный, хороший такой ливень) на холостых машина не слишком хорошо работает. Холостые около 650-750, подергивание ощущается. Лямбда дохлая (похоже, подогрев в обрыве). Тоже думаю сделать гидроизоляцию для лямбды, как поменяю. |
| Автор: | vasilver [ Сб ноя 10, 2012 7:20 pm ] |
В общем сегодня целый день провёл на и под кариной. 1.Заменил топливный фильтр( стоит под капотом и меняется крайне неудобно) - результата ноль,в смысле улучшения и уменьшения провалов и дерганий нет. 2.Заменил сеточку бензонасоса.Всё вполне удобно и легко снимается и ставится обратно.Результат тот же,провалы на месте. 3.Снял форсунки,подключил питание от поворотника,с верху одел трубочку и налил в нее карбклинера. Увидел следующее все 4ре форсунки не распыляют жидкость,а просто капают.Затем дал питание с аккумулятора-результат то-же,то есть есть щелчок-форсунка открылась,но факела нет,просто периодически капают капли.ВОПРОС:так и должно быть без давления бензонасоса или же факел всё равно должен быть??? 4.В общем потом на 30 минут положил форсунки в очиститель,затем поставил обратно и собрал систему. 5.Результат произведенных работ: двигатель стал работать лучше,провалы уменьшились,рывков при движении почти нет,динамики ЯВНО прибавилось.Но есть одно но: сразу после первого запуска двигателя загорелся ЧЕК ЭНЖИН и периодически то появляется,то пропадает.Сделал самодиагностику, она выдала 31 ошибку! Что я сделал не так? |
| Автор: | Пожарник [ Сб ноя 10, 2012 7:32 pm ] |
vasilver давления в балончике вполне хватает для образования факела(если форсы чистые),а так-надо было после замачивания ещё раз промыть карбклинером Добавлено спустя 53 секунды: так ты просто в трубку наливал жижу!?Тогда какого факела ты ожидал?! |
| Автор: | vasilver [ Сб ноя 10, 2012 8:45 pm ] |
Только после сборки понял,что форсунка сама по себе не создает давления,а только открывается и закрывается.Придется ещё раз всю систему разбирать блин( |
