| Мандраж и дребезжание http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1618 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт янв 09, 2009 4:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Мандраж и дребезжание |
Всем привет! Смотрел по форуму но точного ответа не нашел. Подскажите где искать и что смотреть. На холостых оборотах дребезжит руль, также есть мандраж (вибрация) по кузову. При езде такого нет. У кого была такая проблема и как лечил? Заранее благодарю. |
| Автор: | kostolom [ Пт янв 09, 2009 4:30 pm ] |
ну если с холостыми нормально,то скорей всего подушки движки смотреть надо |
| Автор: | voldemarik [ Пт янв 09, 2009 4:31 pm ] |
какие обороты в этот момент? |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт янв 09, 2009 4:36 pm ] |
обороты 700-800. Двигун работает без перебоев. |
| Автор: | Виктор77 [ Пт янв 09, 2009 4:39 pm ] |
дмитрий Л. писал(а): У кого была такая проблема
Была и есть, и как с ней бороться не знаю. |
| Автор: | tj_tosha [ Пт янв 09, 2009 4:40 pm ] |
ну всетаки это подушки двигателя. |
| Автор: | voldemarik [ Пт янв 09, 2009 4:42 pm ] |
а сам двигатель не колбасит в этот момент? |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт янв 09, 2009 4:46 pm ] |
Нее двигатель работает без проблем, ни какой колбасы не наблюдается. Подушки вроде бы недавно смотрели, были нормальные. |
| Автор: | Виктор77 [ Пт янв 09, 2009 4:51 pm ] |
tj_tosha писал(а): подушки двигателя
Может и подушки, только у меня все меняные на оригинал и протягивал всяко-разно - неа, не помогает. Многие советуют забить, я бы и забил, если бы не видел "невибрирующих" машин. Бум ждать тепла. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт янв 09, 2009 4:56 pm ] |
Виктор77 Сколько потратился на подушки, если не секрет. Хотя мне тоже кажется что тут проблема в другом. |
| Автор: | voldemarik [ Пт янв 09, 2009 4:59 pm ] |
Виктор77 писал(а): Многие советуют забить, я бы и забил, если бы не видел "невибрирующих" машин.
у тебя тоже движок не колбасит? может что то с искрой? |
| Автор: | Виктор77 [ Пт янв 09, 2009 4:59 pm ] |
дмитрий Л., сейчас не вспомню, но почти все заказывал в эксисте по максимально дешевым ценам. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт янв 09, 2009 5:03 pm ] |
Виктор77 Дак я так понимаю если менять то надо менять только подушки без опор? |
| Автор: | Виктор77 [ Пт янв 09, 2009 5:10 pm ] |
voldemarik писал(а): может что то с искрой Если идти методом исключения, то может быть и так. Хотя ошибки не высвечиваются, (про провода, форсы и т.д. говорить не буду), а трамблер прозванивал по мурзилке, все в дОпусках. Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: дмитрий Л. писал(а): подушки без опор
Не понял. Ты имеешь ввиду вставки-картриджи? Не, я менял именно опоры в сборе. Да вышло дороговато, если еще учесть, что заднюю меняли при замене КПП, ну а остальные сам. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт янв 09, 2009 5:14 pm ] |
Виктор77 Дак значит лучше менять целиом опоры? Только будет ли толк. У тебя также руль дребезжит на холостых? |
| Автор: | Виктор77 [ Пт янв 09, 2009 5:23 pm ] |
дмитрий Л. писал(а): будет ли толк
Будет ли толк? Не знаю. Лично я пожалел, что замутил возню с подушками. Это как водка без пива - деньги на ветер. А вдруг тебе поможет? Ха, только сейчас заметил, что у тебя 2-х литровый мотор. Многие меняют правую опору (она у вас гелиевая) и вроде все нормализуется, но это только ИМХО и никакого руководства к действию. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт янв 09, 2009 5:31 pm ] |
А может повлиять на это какой бензин заправлять? Я заправляю 92. |
| Автор: | Виктор77 [ Пт янв 09, 2009 5:39 pm ] |
дмитрий Л. писал(а): А может повлиять
Неа. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт янв 09, 2009 5:45 pm ] |
Блин может попробовать поменять эту гелевую опору. |
| Автор: | voldemarik [ Пт янв 09, 2009 5:48 pm ] |
дмитрий Л. писал(а): Блин может попробовать поменять эту гелевую опору.
а она гелевая? |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт янв 09, 2009 5:52 pm ] |
voldemarik Дак наверно |
| Автор: | Виктор77 [ Пт янв 09, 2009 5:56 pm ] |
Можешь покулибничать с этой подушкой, если хоцца. Многие сверлят в металлической обойме отверстие, режут резьбу, вворачивают масленку и закачивают: один какой-то глицериновый крем у жены подрезал и его закачал, другой веретенку. Покопайся на форуме, тема эта уже была, а там кто-то давал ссылку на то как люди лечат вибрацию. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт янв 09, 2009 6:29 pm ] |
Может у кого на виду скиньте, если не трудно. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Сб янв 10, 2009 7:17 pm ] |
Вообщем не определенного ответа откуда может возникать вибрация и дребезжание на руле!? |
| Автор: | Виктор [ Сб янв 10, 2009 7:26 pm ] |
Я когда масло лил 10W40, тоже колбасня несусветная была, вернул 5W40, все ровненько |
