| куда уходит давление масла? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16353 |
| Автор: | KeeperSmit [ Вс ноя 11, 2012 10:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | куда уходит давление масла? |
Вобщем суть мотор 3s-fe давит всего 0.4 очка и стрелка как то странно дергается на манометре... мотор капиталился ! новые вкладыши, подшипники ,вчера поменяли масло насос не помогло масло 10W40! клапан новый лейка новая! помогите |
| Автор: | MerTV [ Вс ноя 11, 2012 11:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: куда уходит давление масла? |
чем же тут помочь,заочно,да еще с минимумом информации... |
| Автор: | KeeperSmit [ Вс ноя 11, 2012 11:36 pm ] |
какой информации тебе нехватает для совета7 |
| Автор: | MerTV [ Вс ноя 11, 2012 11:57 pm ] |
что входит в понятие "капиталка"? Вал шлифовался? В какой размер?Вкладыши какой фирмы? Что с ГБЦ? На этом моторе давление критично падает довольно критично при косяках с бугелях распредвалов |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн ноя 12, 2012 1:19 pm ] |
гбц шлифовалась! вал не шлифовался вкладыши оригинал! вал промерялся с ним все в норме прокладки все оригинал! гбц в норме чуть чуть постукивает |
| Автор: | XD [ Пн ноя 12, 2012 2:40 pm ] |
ну наверное башку в замену.замеряй тысячные в постельках и на расп.валах.а мож бугеля перепутали? |
| Автор: | камиль [ Пн ноя 12, 2012 5:16 pm ] |
если все смененно,как пишет ТС.... Почему бы не подумать о неисправности маслянного насоса? |
| Автор: | teledll [ Пн ноя 12, 2012 5:18 pm ] |
камиль писал(а): бензонасоса? почему именно его, а не масленного насоса? |
| Автор: | камиль [ Пн ноя 12, 2012 5:21 pm ] |
я отредактировал свой пост |
| Автор: | teledll [ Пн ноя 12, 2012 5:23 pm ] |
камиль писал(а): я отредактировал свой пост
| Автор: | Twit [ Пн ноя 12, 2012 5:39 pm ] |
У меня был товарищ, который при капиталке движка герметиком случайно замазал масляный канал, ситуация похожая. Добавлено спустя 35 секунд: А может манометр навернулся? |
| Автор: | KDM [ Пн ноя 12, 2012 7:16 pm ] |
камиль писал(а): Почему бы не подумать о неисправности маслянного насоса? наверное потому что KeeperSmit писал(а): вчера поменяли масло насос не помогло
| Автор: | MerTV [ Пн ноя 12, 2012 9:51 pm ] |
в маслонасос на новый меняли или как? И не мазали ли прокладку самого маслонасоса герметиком? А то и впрямь могут оттуда ноги рости |
| Автор: | Twit [ Пн ноя 12, 2012 11:45 pm ] |
В маслонасосе вроде еще сеточка стоит металлическая (фильтр) может его забило? Или основной масляный фильтр давно менял? |
| Автор: | MerTV [ Пн ноя 12, 2012 11:48 pm ] |
в маслонасосе ничего не стоит,никаких сеточек. А перед маслонасосом есть сеточка в маслоприемнике. Но если меняли маслонасос то всяко и маслоприемник видели в каком состоянии. |
| Автор: | KeeperSmit [ Вт ноя 13, 2012 1:20 am ] |
ничего не мазали оригинальные прокладки масло насос новый лейка новая(масло приемник с сеткой) Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: манометр в норме |
| Автор: | MerTV [ Вт ноя 13, 2012 1:38 am ] |
прокладка между маслонасосом и маслозаборником тоже присутствует,надеюсь Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: подозреваю что косяк в масляной магистрале до датчика давления. Это при условии что в коленвале все зазоры соблюдены и в ГБЦ все бугеля распредвалов в норме |
| Автор: | KeeperSmit [ Вт ноя 13, 2012 11:31 am ] |
конечно все делано как положено! странно то что стрелка манометра прыгает как бы дергается! как проверить на косяк в магистрали? |
