| Течёт бензин....ошибки двигателя! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16360 |
| Автор: | Ruslan53 [ Пн ноя 12, 2012 11:57 am ] |
| Заголовок сообщения: | Течёт бензин....ошибки двигателя! |
Обнаружил течь бензина из топливной магистрали на подаче, протекает возле бака на изгибе. Днищем где-то задето,магистраль помята.. Менял ли кто-нибудь эти трубки?? Есть вообще они в продаже?? И ещё вопрос: Чек показывал 12,21,52 ошибку, поменял лямбду-зонд исчезли 21 и 52 ошибка, после снятия клемм ошибок нет, заводишь горит чек, проверка показывает 12 ошибку это ДПКВ, при этом машина заводится! |
| Автор: | vadim4ik21 [ Пн ноя 12, 2012 12:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течёт бензин....ошибки двигателя! |
трубке в продаже есть,и стоят не мало.у меня у самого магистраль замятая,хотел трубки поменять,на разборках всего 1 нашли,от универсала,а новые заказывать-доставка 12-15 дней.так что езжу пока так |
| Автор: | ваван [ Пн ноя 12, 2012 2:39 pm ] |
где то есть тема на форуме. я менял трубки на медные. делала женщина на рынке. |
| Автор: | Ruslan53 [ Пн ноя 12, 2012 3:47 pm ] |
ваван писал(а): где то есть тема на форуме. я менял трубки на медные. делала женщина на рынке. Всмысле из чего то делала? Стоимость примерно сколько составило?? |
| Автор: | vasilver [ Пн ноя 12, 2012 5:01 pm ] |
Можно купить универсальную медную трубку со штуцерами.На любом рынке продается,главное по длине подобрать. Стоит 450 р. одна. |
| Автор: | Twit [ Пн ноя 12, 2012 5:15 pm ] |
[quote="ваван"][/quote] 12 ошибка это не ДПКВ, а датчик холла, который в трамблере стоит. У меня сейчас та же проблема, ищу трамблер для замены |
| Автор: | Ruslan53 [ Пн ноя 12, 2012 10:36 pm ] |
По датчику холла попробую поставить от Ваз, уж больно цена кусается штатного.. |
| Автор: | Ruslan53 [ Вс дек 02, 2012 1:37 pm ] |
Никак не могу найти тему с проверкой ДПРВ на трамблере Бош, может кто подскажет как проверить, или ссылку даст???
