| 2.0, 3S-FE, большой расход, нет лямбды, посоветуйте http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16380 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Itao [ Ср ноя 14, 2012 10:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | 2.0, 3S-FE, большой расход, нет лямбды, посоветуйте |
Всем добрые день Такой вопрос, недавно стал обладателем Toyota Carina E 1994г 2.0 , 3S-FE (машина можно сказать первая так что, если что не так спрошу просьба особо не ругать Поездил на ней примерно месяц и сильно удивился расходу, литров 20 на 100км В сервисе сказали что учитывая, что датчика кислорода нет, это нормально (вместо датчика вварен болт какой то намертво) Проблема усугубляется тем что нет "косы", поэтому хотел спросить у знающих людей, сколько примерно стоит датчик + "коса" (реально ли вообще последнюю достать)? и стоит ли оно того? или раз уж болт вварили то лучше и не трогать Буду признателен за любой совет Спасибо |
| Автор: | Mouflon [ Ср ноя 14, 2012 10:13 am ] |
Восстанавливав косу и ставь бошевскую лямбду от Жигулей. |
| Автор: | Woolf [ Ср ноя 14, 2012 10:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 2.0, 3S-FE, большой расход, нет лямбды, посоветуйте |
Ну у меня и с лямбдой по городу расход литров 18 как температура ниже 10 тепла опустилась.. |
| Автор: | Mouflon [ Ср ноя 14, 2012 10:34 am ] |
Woolf писал(а): Ну у меня и с лямбдой по городу расход литров 18 как температура ниже 10 тепла опустилась.. Это как это? По пробкам стоишь что ли? У меня на 3х литрах 12-15 по городу, а на 3s-fe каолине около 10-12 было |
| Автор: | Itao [ Ср ноя 14, 2012 10:43 am ] |
может кто нибудь подскажет, хоть примерно как эти провода называются что бы поискать в каталогах? |
| Автор: | sergej46 [ Ср ноя 14, 2012 10:44 am ] |
однозначно делать ,у тебя DENSO или BOSH мозги и на каком бензине ездишь,тут можно на разборках что нибуть найти |
| Автор: | Woolf [ Ср ноя 14, 2012 10:48 am ] |
Mouflon писал(а): Это как это? По пробкам стоишь что ли? У меня на 3х литрах 12-15 по городу, а на 3s-fe каолине около 10-12 было Да нет, просто на холодном езда или прогрев, я конечно грешу на то что бензонасос уже тупит и форсунки забиты. Но все никак руки не дойдут, думаю Шумку закончу и займусь движком. |
| Автор: | Itao [ Ср ноя 14, 2012 11:00 am ] |
sergej46 писал(а): однозначно делать ,у тебя DENSO или BOSH мозги и на каком бензине ездишь,тут можно на разборках что нибуть найти Если это мне то езжу на 95м, насчёт разборок спасибо, посмотрю |
| Автор: | Olargo [ Ср ноя 14, 2012 11:06 am ] |
Itao 1. Проводку явно будет проще найти на разборках или тут на форуме у тех, кто машины дербанит. 2. На счет расхода. По своему опыту скажу, что лямбда не даст такой расход. Я 3 года катал на дохлой ламбде и её замена практически не отразилась на расходе. Я бы для начала сделал ТО (масла/фильтра) и диагностику на наличие ошибок и общего состояния. А потом по результатам уже думал. |
| Автор: | sergej46 [ Ср ноя 14, 2012 11:13 am ] |
да там может много причин быть,даже банально спущенное колесо,и аппетит как у хорошего немца |
| Автор: | Itao [ Ср ноя 14, 2012 11:16 am ] |
Olargo писал(а): Itao 1. Проводку явно будет проще найти на разборках или тут на форуме у тех, кто машины дербанит. 2. На счет расхода. По своему опыту скажу, что лямбда не даст такой расход. Я 3 года катал на дохлой ламбде и её замена практически не отразилась на расходе. Я бы для начала сделал ТО (масла/фильтра) и диагностику на наличие ошибок и общего состояния. А потом по результатам уже думал. 1. Вот уже ищу по форуму 2. Просто диагностику движки сделал, вроде сказали что придраться особо не к чему, за исключением собственно лямбды |
| Автор: | Olargo [ Ср ноя 14, 2012 12:29 pm ] |
Itao писал(а): недавно стал обладателем Toyota Carina E 1994г 2.0 , 3S-FE (машина можно сказать первая ....... Поездил на ней примерно месяц.... Менял или как давно менялись (со слов продавца): масло и фильтр ДВС, масло КПП, воздушный фильтр, топливный фильтр ? |
| Автор: | Itao [ Ср ноя 14, 2012 1:45 pm ] |
Olargo писал(а): Itao писал(а): недавно стал обладателем Toyota Carina E 1994г 2.0 , 3S-FE (машина можно сказать первая ....... Поездил на ней примерно месяц.... Менял или как давно менялись (со слов продавца): масло и фильтр ДВС, масло КПП, воздушный фильтр, топливный фильтр ? Масло, фильтры менялись где то 5к назад(говорил что делал по движку), насчёт КПП не в курсе (и уже не спросить) |
| Автор: | artem.levenkov [ Ср ноя 14, 2012 2:25 pm ] |
Mouflon писал(а): Восстанавливав косу и ставь бошевскую лямбду от Жигулей. Не понимаю, зачем брать лямбду от Жигулей, когда можно купить за 1540 руб. DENSO? Номер такой: DOX-0109. |
| Автор: | Olargo [ Ср ноя 14, 2012 2:44 pm ] |
artem.levenkov Поставить можно что угодно - хозяин барин. Но акцент сделан на расходе топлива. А отсутствие лямбды ну не может давать такой конский расход (максимум плюс 1-2 литра, не более). Поэтому, Itao, сказать однозначно, что телодвижения по поиску и установки проводки и лямбды приведут к значительному снижению расхода, увы, нельзя. Как и было сказано - факторов много. |
| Автор: | Сергей KZN [ Ср ноя 14, 2012 3:25 pm ] |
Itao, проверьте работоспособность (и наличие) термостата. Причинно - следственная связь: Мотор не может прогреться и мозхг всё льёт и льёт... из-за отсутствия или неисправного термостата. |
| Автор: | artem.levenkov [ Ср ноя 14, 2012 3:47 pm ] |
Olargo писал(а): artem.levenkov А отсутствие лямбды ну не может давать такой конский расход (максимум плюс 1-2 литра, не более). Если форсунки льют по верхней границе допустимой производительности да ещё мозг страхуется (не дай бог смесь забеднить). Только у одних форсунок разбег в производительности - более 20% (почти 3 литра при нормальном расходе 12 литров на сотню), а к этому ещё комп страхуется (ещё +5%-10%, грубо - литр). Вот тебе уже не 12, а 16. И это ещё если форсунки в заводские допуски попадают. А ведь есть ещё допуски на разброс значений напряжения на MAP сенсоре, сдвиг карт самого MAP сенсора со временем старения мотора... там и все 20 можно получить. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Сергей KZN писал(а): Itao, проверьте работоспособность (и наличие) термостата. Причинно - следственная связь: Мотор не может прогреться и мозхг всё льёт и льёт... из-за отсутствия или неисправного термостата. А это, кстати, скорее к Woolf относится. |
| Автор: | Itao [ Ср ноя 14, 2012 4:09 pm ] |
Большое спасибо за ответы и советы, лямбду в любом случае хочу поставить (ибо если должно быть, и стоит как правильно заметил artem.levenkov не супер дорого) Насчёт термостата тоже спасибо, глянем |
| Автор: | Sairo [ Ср ноя 14, 2012 4:21 pm ] |
у меня по зиме тоже че-то расход увеличился... с 11 до 15 литров о_О Лямбду менял летом на Denso. Возможно влияет и то, что стал ездить последнее время только на работу/с работы, а это езда по пробке минут 20-30 каждый день на первой передаче... Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: правда на днях ездил в москву, и в этот промежуток между заправками, получился расход 12 где-то. |
| Автор: | Mouflon [ Ср ноя 14, 2012 4:37 pm ] |
Sairo писал(а): у меня по зиме тоже че-то расход увеличился... с 11 до 15 литров о_О Лямбду менял летом на Denso. Возможно влияет и то, что стал ездить последнее время только на работу/с работы, а это езда по пробке минут 20-30 каждый день на первой передаче... +прогревы. Вот и увеличился |
| Автор: | Daniilius [ Ср ноя 14, 2012 5:52 pm ] |
А вообще для 3S-FE по городу зимой какой нормальный расход? в описании машины 7,7 в смешеном цикле)) У меня ест примерно 15 на сотню по городу сейчас, после замены лямбды ошибок нет, стоит Denso DOX-0101,хотя до замены вроде аппетит по меньше был. |
| Автор: | Myth [ Ср ноя 14, 2012 5:56 pm ] |
А я думал у меня много ))) последний раз 12.9 и это на полном приводе ))) |
| Автор: | Тит 32 [ Ср ноя 14, 2012 6:05 pm ] |
Ну не знаю.... У меня расход по городу летом около 9 литров, а зимой около 10 литров. Разница почти не заметна. откуда вы такие дикие |
| Автор: | artem.levenkov [ Ср ноя 14, 2012 6:18 pm ] |
Тит 32 писал(а): Ну не знаю.... У меня расход по городу летом около 9 литров, а зимой около 10 литров. Разница почти не заметна. откуда вы такие дикие При поездках длительностью более 45-60 минут так и должно быть. Расход прогретого двигателя, особенно в городе, не зависит от температуры окружающего воздуха как минимум до -15 градусов. У меня тоже разница почти не заметна. |
| Автор: | Тит 32 [ Ср ноя 14, 2012 6:25 pm ] |
Да у нас за 60 минут весь город из конца в конец проедешь. Поездки как раз не очень длинные в районе 15-20 мин. Правда с редкими пробками. |
