| помогите срочно разобраться http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16458 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Александр777 [ Ср ноя 21, 2012 5:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | помогите срочно разобраться |
Люди помогите утром в сырую погоду машина крутит но не заводится!через час как ничего не было сел и поехал!в чем может быть проблема?????? |
| Автор: | ETYRIN [ Ср ноя 21, 2012 5:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите срочно разобраться |
Александр777 Моного в чем, но вероятнее всего - не было искры, ведь дело было Александр777 писал(а): в сырую погоду
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср ноя 21, 2012 5:21 pm ] |
а крутит, совсем сухо... тоесть не слышно что-бы пыталась цеплять? тогда возможно провода ВВ смотреть надо, может пробивает где... когда сыро.. |
| Автор: | никмади [ Ср ноя 21, 2012 5:25 pm ] |
Разьем на датчике коленвала. Если бы были проблемы по высоковольтной части крышка, бегунок, вв провода. Она бы чуть -чуть но схватывала бы. |
| Автор: | Александр777 [ Ср ноя 21, 2012 6:44 pm ] |
и что с разьемом с этим сделать????она даже не схватывает когда сыро!!!!но опять же почему тогда через час заводится иногда и раньше если прикуриться и долго крутить?????? |
| Автор: | Ruslan53 [ Чт ноя 22, 2012 10:49 am ] |
Возможно свечи, у меня стояли не подходящие, в холодную их постоянно заливало, долго-долго приходилось стартером крутить, кое-как заводилась, выбрал свечи по Vin проблема изчезла и в любую погоду заводится! |
| Автор: | craftsmanship [ Чт ноя 22, 2012 11:13 am ] |
Александр777 писал(а): утром в сырую погоду машина крутит но не заводится!через час как ничего не было сел и поехал! Было - один в один, после замены ВВ проводов, крышки тр. и катушки из "волшебного наборчика" всё сало ОК
| Автор: | Александр777 [ Чт ноя 22, 2012 7:58 pm ] |
слушай а какие провода брать????и свечи?? |
| Автор: | камиль [ Чт ноя 22, 2012 8:03 pm ] |
воспользуйтесь поиском уважаемый есть целая тема про свечи посидеть покурить...почитать,с чайком и плюшками не так трудно. |
| Автор: | Oman [ Чт ноя 22, 2012 8:14 pm ] |
Всем доброго времении суток. Целый месяц уже мучаюсь с аналогичной проблемой, т.е. при наступлении не больших холодов Авенсис (BOSCH) отказался заводиться, нет искры и подачи топлива, стартер крутит как сумашедший. При потеплении до плюсовой температуры заводится как ни в чем не бывало. При холоде заводится только с "толкача" и потом до вечера всё ОК, а утром эпопея продолжается снова. Погода может просто совпадение. С начала грешил на датчик холла, поставил контрактный трамблер, но результата 0. Электрики криворукие и ничего конкретного сказать не могу. Прочитал что причина может быть в ДПКВ. Вопросы: - Возможно ли что если вышел из строя ДПКВ, авто заводится с "толкача"? - Если глючит иммобилайзер (не знаю ести он вообще), опять же может ли она заодиться с "толкача"? Какой ещё может быть диагноз? Всем заранее спасибо. P.S. Иногда когда долго крутишь стартером появляется какой-то скрежет из под капота и со следующим поворотом ключа машина заводится. (что бывает редко). Сегодня весь день ездили, всё ОК. Вечером зашел в офис на час и как результат, домой пошел пешком. |
| Автор: | Ruslan53 [ Ср ноя 28, 2012 4:45 pm ] |
Oman если бы это был ДПКВ она бы и с толкача не завелась, и как ты определил что топливо не поступает??? В инжекторных машинах бензонасос электрический и если он не качает машина и с толкача не заведётся, давление должно быть в системе. Возможно слабая иска, причин много..свечи,провода,распределитель,катушка! Насчёт иммобилайзера, есть встроенные разблокируются таблеткой от как от домофона или выносные в прикуриватель, у тебя что-то подобное есть??? |
| Автор: | [Gibson] [ Ср ноя 28, 2012 4:54 pm ] |
Oman у друга галлант с такими же симптомами был...причина - датчик коленвала, как выяснилось) |
| Автор: | dimmer69 [ Пн дек 03, 2012 7:29 pm ] |
Как то резко совсем пропала тяга. На второй скорости в небольшую горку еле заезжаю, обороты больше 3000 - машина не едет. В педали сцепления появился небольшой люфт. Предполагаю, что надо менять диск сцепления. Подскажите советом! |
| Автор: | камиль [ Пн дек 03, 2012 7:32 pm ] |
обана на педальку газа давишь,двигун орет а машина не едет. так что ли? |
| Автор: | levsha2010 [ Пн дек 03, 2012 7:36 pm ] |
dimmer69 писал(а): Предполагаю, что надо менять диск сцепления. Правильнее поменять весь комплект сцепления. |
| Автор: | dimmer69 [ Пн дек 03, 2012 8:19 pm ] |
Едет, но кое как. Только под горку хорошо! |
| Автор: | СергейS [ Пн дек 03, 2012 8:32 pm ] |
Название темы "помогите срочно разобраться" только меня так напрягает или есть ещё люди у которых тоже возникло ощущение что они что то остались должны ТС ???
| Автор: | iron_klg [ Пн дек 03, 2012 8:34 pm ] |
К сожалению, уже не первая тема такая. И что интересно, как только появилась одна с не информативным названием, так сразу появились и другие. |
| Автор: | lihach [ Пн дек 03, 2012 8:38 pm ] |
СергейS писал(а): Название темы "помогите срочно разобраться За то посещаемость данного форума по десять человек ... |
| Автор: | well [ Пн дек 03, 2012 8:40 pm ] |
СергейS писал(а): возникло ощущение что они что то остались должны ТС ??? соглашусь...рекомендуется изменить |
| Автор: | СергейS [ Пн дек 03, 2012 8:42 pm ] |
lihach Да убил бы за это млин , вводят людей в заблуждение |
| Автор: | камиль [ Пн дек 03, 2012 10:33 pm ] |
да какой там...за прошедшую неделю вообще.. посмотрите названия тем "помогите,я что то испортил..." помогите в чем причина" у меня вот передняя защита шаркает об колесо,может тоже создать "помогите.хрустит шрус на вывороте колеса" Ведь вот есть же раздел такой полезный,называется ФАК. Люди в нем собирали и собирают по сей день информацию для новичков...трудятся,редактируют...и все равно наплевать....при регистрации никто и не читает этих правил... но увы....в тот момент,когда проблема с машиной,никто фак читать не хочет....сразу ляпают тем...уйму,кучу,при чем пытаешься помочь если,дак на вот тебе-еще и огрызаются...и слушать не хотят |
