http://carina-e.ru/
Загорается "ЧЕК" не умею делать самодиагностику и читать FAQ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16459
Автор:  Akkermanec [ Ср ноя 21, 2012 7:08 pm ]
Заголовок сообщения:  Загорается "ЧЕК" не умею делать самодиагностику и читать FAQ
Вечер добрый ОДНОКЛУБНИКИ. У меня такая проблема (уже голова кругом): Каринку купил месяц назад и с энтузиазмом делаю в ней все что могу(что сам: замена тросиков ручника,задних барабанов и колодок, замена передних рычагов,долго ездил по электрикам что бы сделать датчик температуры на приборной панели,в результате сделал сам) Делал кое что у мастеров по ходовке ,но это не относиться к вопросу. Так вот когда снимал приборную панельку увидел что перегорела маленькая лампочка
ну я ее и поменял,теперь имею следующее: после запуска двигателя тухнет чек(раньше он вообще не горел и я о нем не подозревал) и не загорается пока резко не нагружу двигатель, после перезапуска он тухнет и если ехать ооочень аккуратно то не загорается (вопрос о самодиагностике отпадает,я лучше глабоидный редуктор переберу ,не дружу с электрикой). ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИБУДЬ, А ЛУЧШЕ УСПОКОЙТЕ... ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Про самодиагностику читал но ничего не понял(не судите строго)
И еще после того как "починил" датчик температуры (просто одел контакт) двигатель прогревается за пару минут до положения стрелки горизонтально,и потом стрелка не двигается ни куда. Так должно быть?
Автор:  sibiryak [ Ср ноя 21, 2012 7:14 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОДСКАЖИТЕ "ЧТО ЭТО?"
так что сложного то? ты просто сделай диагностику, посчитай вспышки чека и напиши сюда, а мы уже поможем понять
Автор:  XD [ Ср ноя 21, 2012 7:22 pm ]
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI тут посмотри
Автор:  СергейS [ Ср ноя 21, 2012 7:32 pm ]
По идее да, она падает когда зажигание выключаеш, а при прогреве плавно подниаеться и стоит в горизонтальном положении, если всё с двигателем нормально. Если двигатель перегревается то стрелка соответственно поднимаеться выше середины.
Так и должно быть, если нет ошибок.
Так вот когда снимал приборную панельку увидел что перегорела маленькая лампочка ну я ее и поменял
Это походу и была лампа Check Engine :ts_ss:
Автор:  MASol [ Ср ноя 21, 2012 7:47 pm ]
Вот видео как сделать самодиагностику, по моему там все предельно ясно http://www.youtube.com/watch?v=54ooCNo- ... e=youtu.be
Автор:  Akkermanec [ Ср ноя 21, 2012 10:06 pm ]
Спасибо за видео, только что сбегал в гараж и если правильно посчитал то 22 и 52. Что это значит? у меня неисправны эти датчики( по детонации замечаний не было)
Автор:  Виктор77 [ Ср ноя 21, 2012 10:10 pm ]
22 Что это значит?
Датчик температуры ОЖ или евоная цепь. :)
Автор:  Akkermanec [ Ср ноя 21, 2012 10:16 pm ]
не сочтите за сильную бестолковость Виктор 777 , но что дальше
датчик сигнал отправляет прибор показывает , а в чем загвоздка? :?
Автор:  XD [ Ср ноя 21, 2012 10:21 pm ]
на самом деле 3 датчика-на показометтр,на мозг для запуска,на вентилятор охл.угадай,который у тебя неисправен 8)
Автор:  Виктор77 [ Ср ноя 21, 2012 10:21 pm ]
в чем загвоздка?
ХЗ, может старая ошибка прописалась, попробуй обнулить комп: клемму с АКБ сбрось на пару минут или предохранитель EFI на столько же вытащи.
ЗЫ:
777
Это портвейн, а 77 - московский регион. :)))
Автор:  Akkermanec [ Чт дек 06, 2012 11:59 am ]
Всем привет! Датчик температуры сделал (был плохой контакт), ошибка пропала. А вот ошибку 52 не могу устранить, так как не могу найти сам датчик детонации(смешно :D но факт ) уже и защиту снимал, ну не вижу я его, СПАСАЙТЕ...
Автор:  Аndriano [ Чт дек 06, 2012 12:49 pm ]
смотри на блоке
Автор:  well [ Чт дек 06, 2012 12:55 pm ]
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=448
Автор:  eramzes [ Чт дек 06, 2012 1:15 pm ]
Какой двигатель??? Для 7A-FE смотри под впускным коллектором.
Knock sensor.JPG [ 155.95 КБ | Просмотров: 4955 ]
Автор:  Begemot523 [ Чт дек 06, 2012 1:31 pm ]
Позволю влезть с вопросом... То есть если самодиагностика выдает 22 ошибку, это может означать неисправность любого из датчиков??? То есть не обязательно того, который рядом с катушками и ДЗ ? А того который на показометр идет? (у меня сейчас на приборке стрелка лежит)
Автор:  Twit [ Чт дек 06, 2012 4:43 pm ]
Begemot523
Когда у меня на приборке стрелка упала, я ехал из отпуска, причем она упала после того как я остановился на обочине, где была высокая трава. На ближайшей СТО посмотрели, оказалось оторвался провод который идет на датчик стоящий возле помпы :)
Автор:  Akkermanec [ Чт дек 06, 2012 8:26 pm ]
ДА! ВСЕ ПРАВИЛЬНО! Как я понял ошибка 22 говорит о том что проблема с датчиком или с цепью, и все это относиться к стрелке, я купил датчик( сказали только менять, благо стоил 6 убитых енотов) потом полез к датчику, а там проводок оторван в самой собачке, снял, припаял, и есть мне счастье. А вот датчик детонации найти все равно не могу,двигло: 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, Есть мысли в начале почистить впрыск и поменять свечи, а потом уже озадачиваться датчиком детонации :roll:
Автор:  MerTV [ Чт дек 06, 2012 10:31 pm ]
закроем эту темку,а то понаплетут бреда...
Надоело глупости читать... Для кого весь этот форум? Зачем тут старались выкладывали отчеты и фото... Зачем ФАК создавали...
Обидно прям за основателей и первопроходцев... Не нужны их труды никому,все сами с усами...
Устраняйте и дальше ошибку 22 заменой датчика на приборку... А 52ю заменой свечей...
http://www.phpbb.com/
