| Помогите кто-нибудь. 4A-FE не хочет заводиться http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16473 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dmitry. [ Пт ноя 23, 2012 3:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите кто-нибудь. 4A-FE не хочет заводиться |
Всем Доброго времени суток! Автомобиль: Тойота Корона (зубатка) 1990 г.в., АКПП, 4WD, кузов АТ-175, двигатель 4A-FE (LB или нет - определить затрудняюсь: форсунки в ГБЦ, катушка зажигания встроена в распределитель, датчик детонации отсутствует, одноконтактный датчик на выхлопном коллекторе сверху, двухконтактный расположен ниже, катализатор если и был, то был выбит, пусковая форсунка имеется - в рабочем состоянии). Купил совершенно нерабочий авто (история его неизвестна, прежний хозяин сказал, что когда-то ездил, но потом перестала заводиться). Автомобилю сделан кап. ремонт двигателя. Собрал по букварю. Перед капиталкой с машины снял ГБО "LOVATO". На ECU выходы на форсунки № 10, № 20 были перерезаны, на №10 стояло реле, № 20 был просто перерезан. Реле снял, провода соединил, пропаял. Кроме того: заменены форсунки, топливная рампа, регулятор давления, бензонасос, топливный фильтр (давление в топливной системе в норме), АКБ - новый. Стартер крутит, двигатель вращается, искра есть, компрессия - по 12 во всех циллиндрах, топливо поступает только в 1, 2 циллиндры (причем то в 1, то во 2), в 3 и 4 - сухо. На всех форсунках "+" присутствует (11,7 В). Импульс на открытие форсунок есть, но слабоват (контролька чуть мигает). Пробовал подать массу с АКБ - открываются. Осциллографа нет - проверить более точно не могу. Проводка от форсунок, датчиков до ECU прозванивается. Скажите куда копать? |
| Автор: | а262но [ Пт ноя 23, 2012 4:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите кто-нибудь. 4A-FE не хочет заводиться |
Dmitry. писал(а): Всем Доброго времени суток! Автомобиль: Тойота Корона (зубатка) 1990 г.в., АКПП, 4WD, кузов АТ-175, двигатель 4A-FE (LB или нет - определить затрудняюсь: форсунки в ГБЦ, катушка зажигания встроена в распределите Скажите куда копать? 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. Замечание вам,пока устное! Брызни бенза во всасывающий коллектор,шприцем, когда стартер крутит, отпиши заработает или нет. |
| Автор: | Dmitry. [ Пт ноя 23, 2012 4:25 pm ] |
Брызни бенза во всасывающий коллектор,шприцем, когда стартер крутит, отпиши заработает или нет.[/quote][/quote] Пойду попробую. Отпишусь минут ч/з 10-15 Добавлено спустя 17 минут 43 секунды: Залил в разные отверстия впрыска 25 кубиков бензина. С нескольких попыток двигатель не запускается, даже никаких признаков. Мерил "+" на форсунках. На зажигании=11,96 В, при прокрутке стартером = 9,96-10,04В. Может этого не хватает для открытия форсунок? |
| Автор: | artem.levenkov [ Пт ноя 23, 2012 4:46 pm ] |
Dmitry., проверь надежность земли и напиши откуда ты. |
| Автор: | Dmitry. [ Пт ноя 23, 2012 4:57 pm ] |
Все массовые провода на болтах, землю я уже проверял. Сам я из г. Абакана Республика Хакасия. |
| Автор: | Alexxxey666 [ Пт ноя 23, 2012 4:59 pm ] |
А искра в момент сжатия пробивает или может в "продувке"? Бывает иногда ставят трамблер не в том цикле |
| Автор: | Dmitry. [ Пт ноя 23, 2012 5:06 pm ] |
Alexxxey666 писал(а): А искра в момент сжатия пробивает или может в "продувке"? Бывает иногда ставят трамблер не в том цикле Трамблер у меня устанавливается только в одном положении. Искра бъет в такте сжатия. Все метки совпадают, бегунок на 1 цил. [size=85][color=green] |
| Автор: | Alexxxey666 [ Пт ноя 23, 2012 5:18 pm ] |
То что трамб ставится в одном положении, не спорю. Но если искра бьет в момент сжатия и ты залил бенз из шприца, то должны быть хотя бы вспышки. |
| Автор: | Dmitry. [ Пт ноя 23, 2012 5:26 pm ] |
Помощников нет, чтобы впрыскивать бенз и крутить стартером одновременно. Сначала залил из шприца бенз, после чего начал крутить стартером. Несколько раз крутил стартером по 4-5 сек. - Ничего. |
| Автор: | Alexxxey666 [ Пт ноя 23, 2012 5:28 pm ] |
Плохо без помощи.(( Но по сути пары должны все же "пукнуть" ))) |
| Автор: | Dmitry. [ Пт ноя 23, 2012 5:34 pm ] |
Сам не понимаю... Положение распределителя сильно имеет значение (раньше-позже), или при любом положении должна пукнуть? |
| Автор: | а262но [ Пт ноя 23, 2012 9:44 pm ] |
Ищи искру,искра в землю ушла. |
| Автор: | СергейS [ Пт ноя 23, 2012 10:24 pm ] |
Dmitry. писал(а): Сначала залил из шприца бенз, после чего начал крутить стартером. Попробуй брызнуть эфиру с балончика, он более летучь чем бенз, если искра есть то полюбасу будет не только "пукать" но и б...деть |
| Автор: | levsha2010 [ Пт ноя 23, 2012 10:26 pm ] |
СергейS писал(а): Попробуй брызнуть эфиру с балончика, Ни вкоим случае!!! |
| Автор: | а262но [ Пт ноя 23, 2012 10:34 pm ] |
Попробуй брызнуть эфиру с балончика, он более летучь чем бенз, если искра есть то полюбасу будет не только "пукать" но и б...деть Пороху еще подсыпать посоветуйте. Пусть искру ищет. Бывает на воздухе искра есть, а в цилиндре под давление нет. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт ноя 23, 2012 10:38 pm ] |
Dmitry. писал(а): Трамблер у меня Какой у тебя трамблёр? |
| Автор: | MerTV [ Пт ноя 23, 2012 10:48 pm ] |
Dmitry. писал(а): топливо поступает только в 1, 2 циллиндры (причем то в 1, то во 2), в 3 и 4 - сухо. папарно-паралельный впрыск. Форсунки должны одновременно лить в 1 и 3,потом в 2-4 цилиндры. Проверь это |
| Автор: | а262но [ Пт ноя 23, 2012 11:21 pm ] |
MerTV писал(а): Dmitry. писал(а): топливо поступает только в 1, 2 циллиндры (причем то в 1, то во 2), в 3 и 4 - сухо. папарно-паралельный впрыск. Форсунки должны одновременно лить в 1 и 3,потом в 2-4 цилиндры. Проверь это Зачем, он и на двух цилиндрах, пыхнул? бы. Нет вспышек у чела вообще. |
| Автор: | Li2n [ Сб ноя 24, 2012 1:32 am ] |
катушку и бензонасос проверить. |
| Автор: | Twit [ Сб ноя 24, 2012 2:01 am ] |
А самодиагностика чтонибудь показывает? |
| Автор: | MerTV [ Сб ноя 24, 2012 2:06 am ] |
а262но писал(а): Зачем, он и на двух цилиндрах, пыхнул? бы. ну,ну... |
| Автор: | Dmitry. [ Сб ноя 24, 2012 6:24 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Dmitry. писал(а): Трамблер у меня Какой у тебя трамблёр? Трамблер у меня такой: каушка, коммутатор встроены, ДПКВ и ДПРВ тоже встроены. Разъёмы 5 и 2 фишек. Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: Самодиагностика говорит "ошибок нет". Бензонасос новый Бош от 10-ки. Регулятор давления тоже не держал - пришлось заменить. Сейчас давление в рампе - норма. Добавлено спустя 20 минут 17 секунд: а262но писал(а): Ищи искру,искра в землю ушла. А в каких случаях искра может уходить на землю? Где причину поискать? |
| Автор: | а262но [ Сб ноя 24, 2012 8:14 am ] |
А в каких случаях искра может уходить на землю? Где причину поискать?[/quote] Если ты точно 12 кил в цилиндрах намерил, то мотор после наливания в коллектор, обязательно стрельнул, фазы пофигу.на парах бы стрельнул. Остается одно нет искры. А про землю это образно. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб ноя 24, 2012 10:55 am ] |
Dmitry. писал(а): Разъёмы 5 и 2 фишек. 6 и 2 скорее всего.Прозвони трамблёр http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 12221&f=40 |
| Автор: | Dmitry. [ Сб ноя 24, 2012 11:37 am ] |
Фишек точно 5 и 2. А присланная Вами ссылка не работает. Видимо тема удалена из форума. Катушку зажигания прозвонил: R первичной обмотки - 4,5 Ом, R вторичной - 12,45 кОм. нижний датчик - ДПКВ он один, выдал R 239-240 Ом верхний - ДПРВ- R = 239-240 Ом конденсатор при смене полярности меняет показания в мОм. крышка распределителя между угольками R 13.63 кОм. коммутатор: синий и корпус - 0,95 кОм, синий и коричнев. - 1,52 кОм, № 3 и чёрн. - 0,99 кОм, коричнев. и корпус - 0,57 кОм. Распределитель был разобран, промыт и собран. Зазоры на датчиках ДПКВ и ДПРВ выставлены на 0,35 мм. Какие показания из букваря брать для сравнения - НЕ знаю, т.к. не могу точно определить: LB или не LB. Свечи новые (ориг.) по каталогу. Есль ли смысл их проверять под давлением? Как проверить наличие искры на двигателе под давлением ? Как узнать, есть ли она там? |
