| Гнёт или нет клапана??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=165 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | руст [ Вт янв 29, 2008 2:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | Гнёт или нет клапана??? |
При обрыве ремня на 3S-FE загибает или нет клапана? |
| Автор: | pp7 [ Вт янв 29, 2008 2:21 am ] |
это вот о чем вопрос? |
| Автор: | Demon [ Вт янв 29, 2008 2:40 am ] |
На 4A-FE обычном не гнет, проверенно. |
| Автор: | Beso [ Вт янв 29, 2008 2:57 am ] |
На всех FE Кариновских клапана не гнёт. А вот на моём моторе рискуют все 20 клапанов... %-) |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 29, 2008 3:39 am ] |
А сколько клапанов будет на твоем новом моторе? Даже непристойно подумать:) |
| Автор: | Rosamaha [ Вт янв 29, 2008 3:43 am ] |
основным отличием нового мотора Beso ..наверно будет турбина а клапанов наверно так же 20 |
| Автор: | Beso [ Вт янв 29, 2008 3:53 am ] |
Не, не угадал. Клапанов будет 16. А вот турбина - будет. |
| Автор: | Роман [ Вт янв 29, 2008 12:03 pm ] |
1 на 4а-фе не гнёт! Проверено На остальных фе не знаю! Но помоему если не 1.6 а больше 1.8 , 2.0 то гнёт, из за чёт там зазора |
| Автор: | Роман [ Вт янв 29, 2008 12:07 pm ] |
При обрыве ремня на большинстве массовых двигателей клапана и поршни не встречаются. Исключения составляют форсированные 4A-GE, 3S-GE, V-образные шестерки, движки D-4 и, естественно, дизеля. У последних, в силу особенностей конструкции, последствия особенно тяжелы - гнутся клапана, ломаются направляющие втулки, зачастую переламывается распредвал. А для бензиновых движков определенную роль играет еще элемент удачи - и в "не гнущем" моторе покрытые толстым слоем нагара поршень и клапан иногда встречаются, и в "гнущем", наоборот, клапана могут случайно зависнуть в нейтральном положении. |
| Автор: | Slash [ Вт янв 29, 2008 12:11 pm ] |
Не легче ли ремень во время заменить? так скать устранить причину, а не следствие...... |
| Автор: | Роман [ Вт янв 29, 2008 1:17 pm ] |
В принципе так и надо делать! А то я вам сажу не очень приятно было встать на МКАДЕ. Да ещё ремень в кожухе невидно его! А у меня не порвался, а зубцы срезало, так вот ремень как бы есть, тока не крутится нифига. |
| Автор: | Demon [ Чт янв 31, 2008 6:14 am ] |
На моей то же срезало.... тоже не крутился.... Сначало не понял в чем дело, потом разрезал ремень, вытащил и обнаружил - 6 зубчиков |
| Автор: | Beso [ Чт янв 31, 2008 7:52 am ] |
В подавляющем БОЛЬШИНСТВЕ случаев под фразой "обрыв ремня" кроется именно срезание зубьев, а не разрыв несущей ленты. Связано это с конструктивными особенностями. Всякий, кто приглядывался к расположению нитей корда в ремне ГРМ - может понять ,о чём речь. |
| Автор: | Ray4ig [ Сб дек 19, 2009 4:08 pm ] |
а на 7A-FE гнёт клапана? |
| Автор: | Vitek [ Сб дек 19, 2009 4:10 pm ] |
Ray4ig писал(а): а на 7A-FE Тупим? Beso писал(а): На всех FE Кариновских клапана не гнёт.
| Автор: | дядя [ Сб дек 19, 2009 4:12 pm ] |
Ray4ig писал(а): а на 7A-FE гнёт клапана? Вот-Это интересно для кого было написанно?! Beso писал(а): На всех FE Кариновских клапана не гнёт.
И сюда загляни http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | Ray4ig [ Сб дек 19, 2009 4:13 pm ] |
а как узнать где машинку собрали? |
| Автор: | NEON [ Сб дек 19, 2009 4:14 pm ] |
Цитата: БОЛЬШИНСТВЕ случаев под фразой "обрыв ремня" кроется именно срезание зубьев А у меня ка краз разорвало ремень, а все зубчики были целуые
| Автор: | дядя [ Сб дек 19, 2009 4:18 pm ] |
Ray4ig писал(а): а как узнать где машинку собрали?
Я там ссылку выше дал,ты не хочешь там покапаться? |
| Автор: | Ray4ig [ Сб дек 19, 2009 4:21 pm ] |
Да я так всё и так облазил но ненашол того что надо |
| Автор: | Бэндэр [ Сб дек 19, 2009 4:52 pm ] |
Ray4ig 1.Заполни профиль как пологается (и люди потянутся 2.вин код тебе в помощ. 3.Ищи тему различия между японками и англичанками |
| Автор: | NEON [ Сб дек 19, 2009 4:54 pm ] |
У меня вроде не погнуло, поменял ремень и все |
| Автор: | Лев [ Сб дек 19, 2009 7:53 pm ] |
ри желании мона и х.... сломать не то что клапана загнуть... Пол года езды на 92, с убогим маслом при проблемах с кольцами и МСК, и за милую душу на любом ФЕ загнет клапана.... |
| Автор: | Beso [ Сб дек 19, 2009 8:09 pm ] |
Лев писал(а): Пол года езды на 92, с убогим маслом при проблемах с кольцами и МСК
Вряд ли. Сначала мозг перестанет обращать внимание на вопли кнок-сенсора, потом поршни посыплются от детонации. Шутка. |
| Автор: | BAT [ Пт фев 26, 2010 2:08 am ] |
На 3SGE не загнуло! там выемки. Все говорили гнет! Нахрена я голову снимал? |
