| Перегрев или нет??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16581 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vasilver [ Вт ноя 27, 2012 9:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Перегрев или нет??? |
Дорого времени суток. Проехал по городу 15 минут со слетевшим приводным ремнем и паром из под капота( очень срочно надо было доехать),но указатель температуры держался строго горизонтально (как обычно)!!!Вот вопрос был перегрев или нет? и почему стрелка не пошла вверх,если антифриз кипел??? |
| Автор: | MerTV [ Вт ноя 27, 2012 10:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перегрев или нет??? |
vasilver писал(а): очень срочно надо было доехать готовь запчасти для замены ПГБ. Может не сразу,но это вылезет |
| Автор: | vasilver [ Вт ноя 27, 2012 10:04 pm ] |
Цитата: готовь запчасти для замены ПГБ. что такое ПГБ?поршневая группа? и почему датчик стоял как вкопаный? |
| Автор: | Allegator [ Вт ноя 27, 2012 10:07 pm ] |
Прокладка Головки Блока |
| Автор: | vasilver [ Вт ноя 27, 2012 10:09 pm ] |
Цитата: Прокладка Головки Блока Фууууу....напугали блин)) хоть не так страшно,как я подумал! Так а что с датчиком то??? |
| Автор: | камиль [ Вт ноя 27, 2012 10:10 pm ] |
MerTV писал(а): готовь запчасти для замены ПГБ. Может не сразу,но это вылезет ошлифовка головы тоже ведь нужна? |
| Автор: | vasilver [ Вт ноя 27, 2012 10:39 pm ] |
Цитата: готовь запчасти для замены ПГБ. Может не сразу,но это вылезет То есть мне теперь следить за масляным щупом на предмет попадания антифриза???Или наоборот масло в антифриз? |
| Автор: | камиль [ Вт ноя 27, 2012 11:03 pm ] |
vasilver писал(а): масляным щупом на предмет попадания антифриза не надо следить и ждать.... надо снять и просто заменить прокладку...и шлифануть голову,чтобы не думалось потом...или как у меня-капиталился после предыдущего хозяина,а блин голову не шлифанул дурак...спустя 60 тыков пробило прокладку,вот тогда повес на ошлифовку и точно-голова была уведенна
| Автор: | Алексей60 [ Ср ноя 28, 2012 12:10 am ] |
Вот напугали парня! Вам бы все страшилки рассказывать |
| Автор: | камиль [ Ср ноя 28, 2012 12:14 am ] |
Алексей дану...факты Владимирович правильно сказал и он мне в свое время тоже говорил "бошку шлифуй"....а я рукой махнул |
| Автор: | никмади [ Ср ноя 28, 2012 12:20 am ] |
Не надо ничего разбирать! Ездий спокойно, подумаешь перегрел........ Посматривай первое время за уровнем антифриза и на щуп маслянный и все будет |
| Автор: | камиль [ Ср ноя 28, 2012 12:22 am ] |
никмади писал(а): Ездий спокойно, подумаешь перегрел........ да да. довай...в путь хороший совет....
| Автор: | никмади [ Ср ноя 28, 2012 12:24 am ] |
Если все при первом перегреве будут бошки скидывать, в эксисте прокладки кончатся, а в механике будут позолоченные верстаки........... |
| Автор: | камиль [ Ср ноя 28, 2012 12:26 am ] |
vasilver писал(а): Проехал по городу 15 минут со слетевшим приводным ремнем и паром из под капота( очень срочно надо было доехать) Как ты думаешь какие процессы происходили в металле из которого голова сделана? вот расскажи свои соображения на этот счет это никмади писал(а): Если все при первом перегреве будут бошки скидывать, в эксисте прокладки кончатся, а в механике будут позолоченные верстаки........... не про этот случай.Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: хотя что то меня понесло не туда... ездий дальше. Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: топикстарте,пока будешь ездить почитай эту статейку |
| Автор: | никмади [ Ср ноя 28, 2012 12:52 am ] |
камиль писал(а): топикстарте,пока будешь ездить почитай эту статейку Тоже прочитал на всякий случай. Все что в первой части написанно ПРАВДА, НО может быть, а может ине быть. Пусть для начала последит за машиной жидкости, дымность а уж потом будет ясно что к чему. А то , по твоей теории и мотор вскрывать надо (вдруг от перегрева кольца залегли) |
| Автор: | камиль [ Ср ноя 28, 2012 1:00 am ] |
никмади писал(а): А то , по твоей теории и мотор вскрывать надо это не моя теория,это ты вычитал в статье моя теория четко тут расписана,внятно и понятно камиль писал(а): дану...факты Владимирович правильно сказал и он мне в свое время тоже говорил "бошку шлифуй"....а я рукой махнул и два камиль писал(а): не надо следить и ждать....
надо снять и просто заменить прокладку...и шлифануть голову,чтобы не думалось потом...или как у меня-капиталился после предыдущего хозяина,а блин голову не шлифанул дурак...спустя 60 тыков пробило прокладку,вот тогда повес на ошлифовку и точно-голова была уведенна ![]() |
| Автор: | никмади [ Ср ноя 28, 2012 1:09 am ] |
ОК
| Автор: | Алексей60 [ Ср ноя 28, 2012 10:08 am ] |
Вот вы полемику развели А я отчасти согласен с никмади. Мы ж не знаем, перегрел человек машину или нет. У меня когда пробка радиатора накрывалась, стрелка указателя температуры уходила под самый красный сектор. И всегда до замены ГРМ (80тыс) доезжал. И никогда еще не шлифовал голову. И было это уже 2 раза. Случилась беда - следи за машиной трижды внимательней. Не порядок - делай! Всё хорошо - езди, но будь, как говорится, готов. Это моё ИМХО. Ну а как ТС поступит, его дело. А то пар из под капота и сразу капиталка. Вот тебе ТС два противоположных мнения. И то, и то имеет право на жизнь. Зависит от того, реально перегрел ты движок или нет. |
| Автор: | MerTV [ Ср ноя 28, 2012 1:00 pm ] |
а при чем тут замена ремня ГРМ и шлифовка головы? Что-то не увидел паралели |
| Автор: | Мишган [ Ср ноя 28, 2012 1:58 pm ] |
а типа заодно Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: я ездил несколько месяцев на кривой голове, те перегретой, пока средства не позволили ее отремонтировать, и ничего |
| Автор: | камиль [ Ср ноя 28, 2012 3:36 pm ] |
хозяин барин теперь ТС надо принять простое решение,почитав отзывы и всё взвесить-ездить дальше,потому как "прокатит" или же все таки выделить 4 часа и две тысячи рублеков на устранение возможных неполадок... |
| Автор: | vasilver [ Ср ноя 28, 2012 7:02 pm ] |
Спасибо всем за ценные советы!Первым делом прослежу за маслом,антифризом и дымностью.Ну а как позволят средства и время заменю прокладку,так как перегрев однозначно был.Хоть датчик и стоял на месте .Видимо из-за отсутствия протока, антифриз закипел где-то в голове и рванул наружу,так и не нагрев датчик.Попутный вопрос: как зафиксировать коленвал для затяжки шкива ? |
| Автор: | forsash [ Ср ноя 28, 2012 10:38 pm ] |
vasilver писал(а): Спасибо всем за ценные советы!Первым делом прослежу за маслом,антифризом и дымностью. У меня когда прокладка потекла,.... А причина - похоже термостат тама-88 перестал открываться....Вот перешёл на штатный 82 град. |
