| Крутить ли до отсечки ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1676 |
Страница 1 из 17 |
| Автор: | santas [ Чт янв 15, 2009 7:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Крутить ли до отсечки ? |
Читал вот это: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=446 Вопрос 1: Как определить работает ли LB ? Вопрос 2: Dmitry_R писал(а): По логике тяга на самых низах ну никак не должна была упасть, у меня этого небыло. Это вы серьезно *4A-FE вобщето до 3т. вообще не едет, а реально тянуть начинает с 4х Я больше 3 тыщ. вообще ей не даю. Переключаюсь примерно на 2,5. Это не правильно или для спокойной езды нормуль? |
| Автор: | Beso [ Чт янв 15, 2009 7:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
santas писал(а): Это вы серьезно ?
Я больше 3 тыщ. вообще ей не даю. Переключаюсь примерно на 2,5. Это не правильно или для спокойной езды нормуль? Совершенно серьёзно. Для спокойной езды без нажатия на педаль газа - терпимо. Давать нагрузку на двигатель в таком режиме по оборотам - вредно. |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт янв 15, 2009 7:23 pm ] |
Если с горки спускаешься то нормально, давать нагрузку на таких оборотах вредно. santas писал(а): Как определить работает ли LB ?
1. по движению заслонки, когда газуешь. 2. По цвету свечей (при нормальном бензине) 3. еще что то можно придумать... Фотки старых свечей что бы изолятор хорошо было видно давай. Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Да, кстати вообще никогда не крутить больше 4 тыс вредно для движки. Хотябы время от времени надо крутить хоть до 4,5 - 5 тыс. |
| Автор: | diablo [ Чт янв 15, 2009 9:44 pm ] |
потому что на высоких оборотах самоочищается поршень, клапана и свечи. |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт янв 15, 2009 9:52 pm ] |
И это тоже. Если ездить постоянно на низких оборотах, двигатель умрет молодым, - от копоти. На низких оборотах, давление масла ниже. И клапана не проворачиваются вокруг своей оси ниже 4к. |
| Автор: | SwiTRUS [ Чт янв 15, 2009 10:07 pm ] |
а на 4A-F тот что с карбюратором ? тоже надо давать такого газу ??? я просто реально до 3т и переключаюсь ) |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт янв 15, 2009 10:29 pm ] |
SwiTRUS писал(а): а на 4A-F тот что с карбюратором
Вот тебе и ответ: 4A-F DOHC 4/22 89-90 1587 90 л.с. на 6000 оборотах момент 95 на 3600 оборотах "тяга" у тебя будет не раньше 3000 и вплоть до 6000. |
| Автор: | SwiTRUS [ Чт янв 15, 2009 11:44 pm ] |
Dmitry_R писал(а): "тяга" у тебя будет не раньше 3000 и вплоть до 6000.
однако ... а он так ревет уже аж думаешь что это предел и что то подсказывает что не надо так насиловать. и там 5000 уже красная зона, спасибо за ответ |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт янв 15, 2009 11:51 pm ] |
SwiTRUS писал(а): там 5000 уже красная зона,
Странно, с спеками на твой двиг не сходится. В любом случае немного за 4 надо иногда крутить, иначе действительно умрет от копоти. |
| Автор: | SwiTRUS [ Пт янв 16, 2009 12:02 am ] |
Dmitry_R писал(а): за 4 надо иногда крутить
принял к сведению. ) только вот найти место еще где так разогнаться. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт янв 16, 2009 12:21 am ] |
Зачем? 2я и 3я передачи вполне подходят |
| Автор: | old_Duglas [ Пт янв 16, 2009 12:26 am ] |
| Автор: | tj_tosha [ Пт янв 16, 2009 12:47 am ] |
аналогично ) |
| Автор: | Пётр [ Пт янв 16, 2009 12:54 am ] |
а на первой передаче свыше 40 км/ч не разгонишься )))) |
| Автор: | santas [ Пт янв 16, 2009 9:10 am ] |
Спасибо, я просто по звуку ориентируюсь при переключении, больше 3 ревёт будто ща на взлёт пойдём. Но теперь 2-3-4 до 4 буду крутить. |
| Автор: | SwiTRUS [ Пт янв 16, 2009 11:15 am ] |
santas писал(а): больше 3 ревёт будто ща на взлёт пойдём.
вот и я говорю ссыкотно однако надо давать все таки движку коксу. |
| Автор: | Alf [ Пт янв 16, 2009 11:22 am ] |
хм, а я на автомате как то не задумываюсь об оборотах.... больше 3,5 он не крутил у меня, т.к. примерно на этих оборотах переключается на 4-ю передачу и обороты падают где нидь до 2,5 и при скорости 110-120.... diablo писал(а): потому что на высоких оборотах самоочищается поршень, клапана и свечи.
значит надо автоматчикам режим "спорт" включать время от времени или ездить в режиме где дальше 2-й передачи не переключается.... |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт янв 16, 2009 11:34 am ] |
Alf писал(а): больше 3,5 он не крутил у меня
Это смотря как активно ты топчеш педаль. |
| Автор: | DenChugun [ Пт янв 16, 2009 1:53 pm ] |
А можно и вообще только на 2-й ездить и тронуться можно и до 90 разогнаться до отсечки |
| Автор: | diablo [ Пт янв 16, 2009 2:49 pm ] |
крутите до отсечки и не парьтесь. не развалится он.япы все просчитали.. и до отсечки у него нормальный рабочий режим. за маслом только следите, чтоб свежее было и просто было. |
| Автор: | Пётр [ Пт янв 16, 2009 3:23 pm ] |
переименовал тему!!!! Я часто упираюсь в отсечку и на первой передаче (он где то на 40км/) и на второй (на 92 км/ч) .... разгонял и на третей до отсечки, у меня она на 140 км/ч подумаваю поставить блинкер ))))) Не крутя мотор не погоняешь так : http://photofile.ru/users/petrikone/vid ... b2e8/view/ это мы с Engine08 катались по осени....слышно даже как машины буксуют при переключении на вторую |
| Автор: | wwo2006 [ Пт янв 16, 2009 3:30 pm ] |
Честенько, по лету, кручу до 5000 и выше. Да и зимой бывает. И всё нормуль. |
| Автор: | Алекс1978 [ Пт янв 16, 2009 3:32 pm ] |
Пётр писал(а): а на первой передаче свыше 40 км/ч не разгонишься ))))
не скажи, я на своей как раз до красной зоны до 60 км разгонялся |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт янв 16, 2009 3:36 pm ] |
Алекс1978 писал(а): я на своей Вот про свою Подпись в Профиле и надо заполнить. И поле Откуда там же |
| Автор: | wwo2006 [ Пт янв 16, 2009 3:49 pm ] |
Гм. Да вроде все заполнил. И от куда, и какая машинка. Извиняюсь, если что не так. |
| Страница 1 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
