| Пропала первая скорость http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16787 |
| Автор: | andrei2012 [ Чт ноя 29, 2012 1:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала первая скорость |
Всем привет !!! вчера в москве выпал снег и я решил развернутся на месте с ручником воткнул первую скорость повернул руль дернул ручник поддал газку машина вроде дернулась потом провал , не стал дальше мучить стал трогаться машина глохнет оказалось это третья а первой скорости вообще нет )) в чем может быть причина может кто подскажет ? коробка или кулиса c тросами ? кстати кулиса стала какой то разболтанной , двигатель 4a-fe Добавлено спустя 46 минут 8 секунд: ну что то все молчат !! даже шутников не видать ))) |
| Автор: | Medved [ Чт ноя 29, 2012 2:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала первая скорость |
Сколько передач осталось ? |
| Автор: | andrei2012 [ Чт ноя 29, 2012 2:19 pm ] |
Medved писал(а): Сколько передач осталось ? все есть кроме первой |
| Автор: | Medved [ Чт ноя 29, 2012 5:34 pm ] |
Тогда только вскрытие коробки. Троса в порядке, разве что проверь что творится с кулисой в салоне. |
| Автор: | andrei2012 [ Чт ноя 29, 2012 5:44 pm ] |
Medved писал(а): Тогда только вскрытие коробки. Троса в порядке, разве что проверь что творится с кулисой в салоне. пасибо! визуально кулиса в порядке её как то можно ещё диагностировать? |
| Автор: | apex884 [ Чт ноя 29, 2012 6:12 pm ] |
Посмотри на коробке кольца резиновые на которые троса одиваються,у меня оно лопнуло и я тоже не мог 1 включить, |
| Автор: | Medved [ Чт ноя 29, 2012 7:32 pm ] |
Нужно найти причину разболтанности кулисы. |
| Автор: | well [ Чт ноя 29, 2012 7:46 pm ] |
andrei2012 была у меня такая бодяга...тоже некоторые советовали коробку снимать...оказалось всё просто до безумия-вылетело стопорное кольцо на тяге выбора передач,что стоят на коробке..была где-то тема,попробую найти... под капотом,проверь тросики выбора передач,так на всячину...могут расшплинтоваться.. В общем проверь, как под капотом троса двигают рычаги,каждый трос идет на свой рычаг,у каждого рычага должно фиксироваться три положения. |
| Автор: | Medved [ Чт ноя 29, 2012 9:43 pm ] |
Один трос отвечает за перключение кулисы вперед\назад, второй за перемешение влево\вправо |
| Автор: | andrei2012 [ Чт ноя 29, 2012 10:02 pm ] |
apex884 писал(а): Посмотри на коробке кольца резиновые на которые троса одиваються,у меня оно лопнуло и я тоже не мог 1 включить, спасибо!!! Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: well писал(а): andrei2012 была у меня такая бодяга...тоже некоторые советовали коробку снимать...оказалось всё просто до безумия-вылетело стопорное кольцо на тяге выбора передач,что стоят на коробке..была где-то тема,попробую найти... под капотом,проверь тросики выбора передач,так на всячину...могут расшплинтоваться.. В общем проверь, как под капотом троса двигают рычаги,каждый трос идет на свой рычаг,у каждого рычага должно фиксироваться три положения. спасибо !! Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: Medved писал(а): Один трос отвечает за перключение кулисы вперед\назад, второй за перемешение влево\вправо спасибо!! |
| Автор: | andrei2012 [ Пт ноя 30, 2012 10:00 am ] |
apex884 писал(а): Посмотри на коробке кольца резиновые на которые троса одиваються,у меня оно лопнуло и я тоже не мог 1 включить, твой вариант оказался правильным |
