| Не заводится Toyota carina e 2.0 3SFE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16871 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | romanatt [ Сб дек 08, 2012 1:45 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится Toyota carina e 2.0 3SFE |
Люди добрые подскажите, помогите кто чем может. \ситуация такая, Toyota Carina e 2.0 мотор 3SFE , доехал до заправки на красной лампе, заправился проехал километр . два. заглушил машину , потом попытался завести еще раз , и . ничего. не заводится . стартер крутит , попробовал раз с толкача, ничего.проверил топливный насос работает питание идет , сам насос жужжит , топливное реле щелкает , искра есть , подскажите к чему руки прикладывать , уже даже незнаю что и думать . ничего подобного раньше не происходило. заранее извиняюсь если тема ранее подобная поднималась.
| Автор: | dimon 987 [ Сб дек 08, 2012 1:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится Toyota carina e 2.0 3SFE |
Может забиться топливный фильтр,который в баке. Попробуй открутить шланг подачи топлива на рампе и посмотреть,поступает бензин или нет. |
| Автор: | Вася Макаров [ Сб дек 08, 2012 1:58 am ] |
Во-первых, есть датчик положения коленвала... Во-вторых есть поиск по форуму. ВСЕ (!) проблемы с 3S-FE уже пережеваны стопицот раз. ДИМОН, когда блин на встречи Селикаводов начнешь кататься?? |
| Автор: | VIT51 [ Сб дек 08, 2012 2:02 am ] |
Вася Макаров писал(а): Во-вторых есть поиск по форуму. ВСЕ (!) проблемы с 3S-FE уже пережеваны стопицот раз. Вот лишь бы наехать. Может человеку срочно надо,некогда столько страниц перечитывать. Может он в дороге сейчас, с телефона не очень-то полазишь. Проверь искру и подачу топлива,потом отпишись,будем думать. |
| Автор: | Вася Макаров [ Сб дек 08, 2012 2:05 am ] |
VIT51 По стилю написания я бы не сказал, что проблема очень срочная. |
| Автор: | VIT51 [ Сб дек 08, 2012 2:13 am ] |
Я это так, на всякий случай. Просто сам был в такой ситуации, 130 км до ближайшего населенного пункта. Зная реакцию на такие вопросы, постеснялся что-либо спросить... |
| Автор: | Faranos [ Сб дек 08, 2012 6:00 am ] |
Вася Макаров писал(а): Во-первых, есть датчик положения коленвала... На 3S-FE нет датчика коленвала romanatt Проверь то что тебе подсказали и глянь датчик температуры двигателя, с двумя контактами который, фишка серая или зелёная, находится с левого торца мотора, на на патрубке"гребёнке". |
| Автор: | smal [ Сб дек 08, 2012 7:53 am ] |
А,когда заводиш(держиш ключ),обороты в районе 500-400? И вроде бы крутит бодро,но не схватывает? Если так-то 90% катушка! Наличие искры не говорит,что она такая,какая быть должна. На крайний случай,если есть под рукой иридиевые или платиновые свечи,поставь и покрути подольше,должна завестись.Тольконе сожги стартер.... |
| Автор: | Faranos [ Сб дек 08, 2012 8:11 am ] |
romanatt Место жительства в профиле укажи может кто из клубней поможет. |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 08, 2012 9:13 am ] |
Faranos писал(а): На 3S-FE нет датчика коленвала да ладно... Неужели там в трамблере контактное зажигание и кулачки? |
| Автор: | smal [ Сб дек 08, 2012 9:25 am ] |
MerTV писал(а): Faranos писал(а): На 3S-FE нет датчика коленвала да ладно... Неужели там в трамблере контактное зажигание и кулачки? Ну и где же он стоит? В трамлере-дачики распределительного вала,впуск-выпуск,катушка,бегунок и кондецатор. |
| Автор: | Faranos [ Сб дек 08, 2012 9:49 am ] |
MerTV писал(а): Неужели там в трамблере контактное зажигание и кулачки? Там датчик холла-"датчик распред вала" |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 08, 2012 10:03 am ] |
smal писал(а): В трамлере-дачики распределительного вала,впуск-выпуск,катушка,бегунок и кондецатор. видел кучу двигателей без датчика положения распредвала и не видел не одного без датчика положения коленвала И где бы ДПКВ не стоял,хоть в трамблере,это всеж ДПКВ,а никак не ДПРВ,который служит лишь для фазировки впрыска и без него обычно машина неплохо работает Faranos писал(а): Там датчик холла-"датчик распред вала" Александр... От Вас я такой неграмотности не ожидал... |
| Автор: | aleksa4751 [ Сб дек 08, 2012 10:05 am ] |
А топливо свежезаправленное может быть плохим? (у меня такое было) Если мое предположение верно, то можно попробывать завестись с помощью аэрозоли для быстрого запуска, предварительно просушив свечи и отключив бензонасос |
| Автор: | Faranos [ Сб дек 08, 2012 10:34 am ] |
MerTV писал(а): это всеж ДПКВ,а никак не ДПРВ Их там два, коленвала и распредвала MerTV писал(а): Александр... От Вас я такой неграмотности не ожидал... Век живи-век учись
| Автор: | MerTV [ Сб дек 08, 2012 10:48 am ] |
все правильно,их там два,на Каринах. Бывает один,на Селиках,например. Но в любом случае ДПКВ есть,это один из самых важных датчиков в управлении двигателем,без него мотор не заведется. |
| Автор: | Сергей85 [ Сб дек 08, 2012 3:22 pm ] |
че выдумывать 100% свечи залито пока ключем вертел может даже и на газульку поднажимал ![]() То же самое было я ВВ провода заменил свечи старые выкрутил крутанул чтоб бенз лишний выплюнуло вкрутил новые свечи и аля праздник с пол тыка завелась |
| Автор: | romanatt [ Сб дек 08, 2012 7:20 pm ] |
Всем спасибо , кто помог дельным советом. и отнесся с пониманием. открутил топливный шланг . бензин не поступает , простучачал насос , все заработало ) отогнал машину к дому. буду насос снимать смотреть может к концу подходит . умирает так сказать , смотреть фильтра . причина нашлась наконецто ) |
| Автор: | artem.levenkov [ Сб дек 08, 2012 7:49 pm ] |
romanatt, на всякий случай: насос проверяют манометром зажимая обратку. Должен давать не менее 5 атмосфер. Обратку зажимать не на долго, а лучше вообще насос снять и проверять на "стенде" (достаточно трубок с хорошей обжимкой и штуцером под манометр). |
| Автор: | romanatt [ Сб дек 08, 2012 8:00 pm ] |
artem.levenkov благодарю , возьму на заметку . говорят возможная причина в искрагасителе *? кто нибудь слышал вообще об этом ?
| Автор: | dimon 987 [ Сб дек 08, 2012 10:49 pm ] |
насос скорее всего подпалил. Лучше "на парах" не ездить. Когда будешь менять насос,меняй сразу и фильтры топливные. |
| Автор: | Faranos [ Вс дек 09, 2012 8:36 am ] |
romanatt писал(а): говорят возможная причина в искрагасителе Скорей всего насос отработал свой ресурс с 1993 года. Замена насосса 200% и непарься, еслиб проблема была в искрогасителе ,то должен был бак твой взлететь на воздух
| Автор: | dok1983 [ Вс янв 13, 2013 7:26 pm ] |
сухие свечи это не спроста))) скорее всего насос,) |
| Автор: | AXELKOX [ Вт мар 26, 2013 9:58 pm ] |
Вот и меня такая же беда настигла, вечером всё нормально было, утром не заводится уже.., стартёр крутит бодро. до этого заметил давно уже что перед запуском двигателя пропал звук подкачки топлива, вот думаю на насос, а вообще завтра посмотрю искру, крышку трамблёра с бегунком недели две назад поменял ещё ) А ещё у друга на карине с таким же движком, но у него катушка и коммутатор в трамблёре встроены, так вот у него всё дело оказалось в коммутаторе и 3 датчика умерло) |
| Автор: | AXELKOX [ Ср мар 27, 2013 9:23 pm ] |
Вобщем всё дело оказалось в бензонасосе, его заклинило, поствил другой, сразу завёлся, но поехать не смог, у другого насоса оказался отломлен патрубок подачи, в нём оказывается какой то клапан толи редуктор.. нажимаешь газ, начинает глохнуть.. Буду заказывать новый, Насос фирмы Era кто нибудь ставил?, вроде недорогой и по сроком поставки нормально на экзисте ) |
