Текущее время: Ср май 27, 2026 5:11 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Замена МСК
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 9:16 pm
Хочу поменть самостоятельно МСК (4AFE с LB).
Можно ли это сделать неснимая ГБЦ. Досточно ли будет просто поднять поршень соответствующего цилиндра в ВМТ. Или есть какие-нибудь приспосообы (на сайте ребята пишут что на данных движках клапана при обрыве ГРМ не гнет, значит между клапаном и поршнем есть пространство, соответственно даже если поднять поршень в ВМТ и рассухарить клапан, то он все равно опустится - пропробуй его потом засухарить).
Признаюсь честно раньше самостоятельно менял МСК только на копеешном движке, но там все проще.
Ребят, кто менял МСК подскажите...
Карина Е, 1992 г/в, 1,6 куб, LB, 107 л/с, МКПП С51, Япошка
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 9:30 pm
Именно.
Сначала вот сюда: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Потом вот сюда: http://carina-e.ru//search.php
Не далее, как вчера эта тема обсуждалась..
