| подскажите как выгнать воздух из системы охлаждение http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16887 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Брат кариновод [ Вс дек 09, 2012 5:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите как выгнать воздух из системы охлаждение |
снимали гбц теперь машина не греется подскажите что можно сделать |
| Автор: | MerTV [ Вс дек 09, 2012 6:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите как выгнать воздух из системы охлаждение |
поменять термостат |
| Автор: | Пожарник [ Вс дек 09, 2012 6:17 pm ] |
Брат кариновод viewtopic.php?f=28&t=14011&p=453907&hilit=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85+%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p453907 поиск рулит |
| Автор: | Юрий [ Вс дек 09, 2012 7:12 pm ] |
Воздух сам постепенно выходит. При остывании ситема забирает антифриз из расширительного бачка. Только успевай подливать. Не греется (особенно на высоких скоростях) - термостат Или антифриза совсем мало |
| Автор: | VladimirTAR [ Вс дек 09, 2012 7:18 pm ] |
Брат кариновод Поставь на горку наверх мордой и как на грушу понажимай на шланги, сначала печки потом радиатора. И воздух в расширительный бачок выйдет!!! Если не поможет поменяй термостат. |
| Автор: | Бывалый [ Вс дек 09, 2012 8:28 pm ] |
VladimirTAR писал(а): Поставь на горку наверх мордой и как на грушу понажимай на шланги, сначала печки потом радиатора. И воздух в расширительный бачок выйдет!!! Если не поможет поменяй термостат. Глупость! Если исправен термостат и пробка радиатора движок отсекает воздух из системы охлаждения сам. |
| Автор: | gsm-trade [ Вс дек 09, 2012 8:42 pm ] |
Бывалый писал(а): VladimirTAR писал(а): Поставь на горку наверх мордой и как на грушу понажимай на шланги, сначала печки потом радиатора. И воздух в расширительный бачок выйдет!!! Если не поможет поменяй термостат. Глупость! Если исправен термостат и пробка радиатора движок отсекает воздух из системы охлаждения сам. ни чего не глупость, тоже так выгонял |
| Автор: | Бывалый [ Вс дек 09, 2012 9:10 pm ] |
gsm-trade gsm-trade писал(а): ни чего не глупость, тоже так выгонял Это тебе кажется что ты так выгонял -двигательсам все сделал (если все исправно). |
| Автор: | VladimirTAR [ Пн дек 10, 2012 1:57 am ] |
Бывалый Двигателю (или точнее помпе) гораздо проше будет выгнать воздух из системы, если поставить машину мордой на горку. Проверено опытом! |
| Автор: | Брат кариновод [ Пн дек 10, 2012 9:39 am ] |
Спасибо большое попробую. |
| Автор: | Брат кариновод [ Пт дек 14, 2012 5:24 pm ] |
Как поставить +? |
