| проблемы с двиглом или с электриркой... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16891 |
| Автор: | Gr1nch [ Пн дек 10, 2012 1:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с двиглом или с электриркой... |
Всем привет. На форуме я человек новый, так что не совсем еще знаю что, где и как... Езжу я на Карине 95го г.в., купил ее в 2009, особо проблем не знал, с двиглом тем более, но тут с месяц назад произошло непонятное - в салоне появился горелый запах, открыв капот я увидел что немного подплавился проводок от кузова к движку, видимо масса. Потом он больше не плавился (я вообще не знаю, связяно ли это как то с проблемой) Потом загорелась лампочка давления масла, раньше она никогда так не горела, даже если уровень масла был низким, а сейчас масло есть, но лампа горит постоянно. Сейчас вобще странные вещи происходят — 1 минуту двиг работает, потом стрелка тахометра начинает двигаться вверх, как дерганая, обороты при этом наоборот падают, загорается CHECK и двиг начинает глохнуть Люди, плииз, подскажите что делать, куда лезть.... устал я уже без своей Каринки |
| Автор: | artem.levenkov [ Пн дек 10, 2012 1:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы с двиглом или с электриркой... |
Ищи толкового электрика. Сам можешь проверить все массы на двигателе и проводку датчика давления масла (может не давления, а уровня?). Ты откуда? |
| Автор: | Gr1nch [ Пн дек 10, 2012 1:29 pm ] |
Я из Алматы, Казахстан... По уровню кол-во масла примерно на середине. А вот проверить самому это тяжко, я не особо шарю в проводке |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн дек 10, 2012 1:39 pm ] |
Про самодиагностику ТС слышал что-нибудь? |
| Автор: | Gr1nch [ Пн дек 10, 2012 1:40 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Про самодиагностику ТС слышал что-нибудь? Обещали сегодня вечером рассказать что это такое, а так впервые слышу |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн дек 10, 2012 1:59 pm ] |
www.carina-e.ru/faq/index.php/Диагностика_EFI |
| Автор: | well [ Пн дек 10, 2012 2:10 pm ] |
Gr1nch писал(а): Потом загорелась лампочка давления масла, раньше она никогда так не горела, даже если уровень масла был низким, а сейчас масло есть, но лампа горит постоянно. Gr1nch писал(а): проводок от кузова к движку, видимо масса. вот и пляши от этого проводка...заодно проверь фишку на датчик низкого уровня масла... а FAQ всё таки почитывай |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн дек 10, 2012 2:13 pm ] |
Gr1nch на 3сфе 2 "масляных" датчика - один давление масла показывает (на приборке масленка красного цвета), один - опасный уровень масла (на приборке масленка оранжевого цвета). ты сначала определись какая лампа горит, а потом его цепь и проверяй! |
| Автор: | Gr1nch [ Пн дек 10, 2012 2:17 pm ] |
well если б я еще понимал что то в проводке, термины эти и прочее, я никогда лично не лез в двигло и провода, ток железки крутил по ходовке Sanchis85 горит оранжевая масленка, НО, как я уже писал, по уровню масла 50% есть |
| Автор: | R-tem [ Пн дек 10, 2012 4:57 pm ] |
на оранжевую масленку забей, если уровень масла в норме, частенько он подглючивает на 3s-fe. Делай самодиагностику, смотри какие ошибки выдаст по чеку. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн дек 10, 2012 5:10 pm ] |
Да,на 3с есть такой баг с датчиком уровня,особенно если масло не долито до верхней метки щупа. |
| Автор: | Gr1nch [ Пн дек 10, 2012 8:44 pm ] |
Ну попробую забить, что бы доехать до СТО хотя бы, а то боюсь чота. Еще глюк забыл написать, машина практически не едет на зад, только включаю заднюю передачу, тут же глохнет... вперед хоть как то едет |
| Автор: | Пожарник [ Пн дек 10, 2012 10:39 pm ] |
Gr1nch А утебя коробок какой,механика или автомат? |
| Автор: | Gr1nch [ Вт дек 11, 2012 7:02 am ] |
Пожарник писал(а): Gr1nch А утебя коробок какой,механика или автомат? коробок механика |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт дек 11, 2012 7:16 am ] |
Это не глюк,а сцепление скорее всего. |
| Автор: | Gr1nch [ Вт дек 11, 2012 7:24 am ] |
буквально месяца 2 назад я менял диск и выжимной, все было отлично...не думаю что из-за сцепления машина будет глохнуть |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт дек 11, 2012 7:52 am ] |
А до замены что было при включении задней? |
| Автор: | Gr1nch [ Вт дек 11, 2012 8:19 am ] |
ничего небыло, все работало отлично |
| Автор: | Gr1nch [ Вт дек 18, 2012 10:43 am ] |
в общем сделал я самодиагностику, ошибка тока одна и судя по таблице ошибок , она под №14 - неисправность усилителя зажигания..... ну собственно мне это ничего не дало |
| Автор: | zic-zag [ Вт дек 18, 2012 12:15 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Это не глюк,а сцепление скорее всего. Сцеплению по барабану в какую сторону поедет машина вперед или назад, коленвал-то крутится всегда в одну сторону. Это уже дальше, в коробке происходит смена направления вращения... даже если замкнет при включении фонарей заднего "света", двиг глохнуть не должен. А вот то, что при замене сцепы могли проводку нарушить или недотянуть какой-нить проводок массовый и.т.д. это да. |
