| подскажите пожалуйста что делать в цилиндрах антифриз http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16893 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Брат кариновод [ Пн дек 10, 2012 2:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите пожалуйста что делать в цилиндрах антифриз |
2 месяца назад снимали головку,для замены колец поменяли прокладку под головкой, сейчас начала троить, доехал до дому,заглохла и не запускается ,выкрутил свечи ,три из четырех залиты ,нахал крутить стартером без свечей из цилиндров начало выкидывать антифриз,что делать посоветуйте пожалуйста заранее спасибо... |
| Автор: | levsha2010 [ Пн дек 10, 2012 2:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите пожалуйста что делать в цилиндрах антифриз |
Брат кариновод Проверить ГБЦ на микротрещины и если все окей, фрезернуть плоскость. |
| Автор: | Брат кариновод [ Пн дек 10, 2012 2:39 pm ] |
Как проверить,снимать ее надо? |
| Автор: | levsha2010 [ Пн дек 10, 2012 2:42 pm ] |
Брат кариновод писал(а): Как проверить Только так и есть специальные сервисы производящие данную операцию (проверка на микротрещины). |
| Автор: | sibiryak [ Пн дек 10, 2012 2:46 pm ] |
а делал ремонт кто? |
| Автор: | Брат кариновод [ Пн дек 10, 2012 2:47 pm ] |
Сам))) |
| Автор: | levsha2010 [ Пн дек 10, 2012 2:50 pm ] |
Брат кариновод писал(а): Сам))) При снятии ГБЦ привалочная поверхность обязательно проверяется и фрезеруется. |
| Автор: | sibiryak [ Пн дек 10, 2012 2:50 pm ] |
может просто плохо протянул головку? |
| Автор: | Брат кариновод [ Пн дек 10, 2012 2:53 pm ] |
протягивал спецальным ключем со стрелкой, Может быть герметик какой нибудь залить??? |
| Автор: | well [ Пн дек 10, 2012 2:56 pm ] |
Брат кариновод писал(а): Сам))) это у тебя из печки холодный воздух прёт? viewtopic.php?f=6&t=16887&p=528929#p528929 вот тебе и ответ на поставленный вопрос... Брат кариновод писал(а): поменяли прокладку под головкой
| Автор: | levsha2010 [ Пн дек 10, 2012 2:56 pm ] |
Брат кариновод писал(а): Может быть герметик какой нибудь залить??? Не вздумай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | well [ Пн дек 10, 2012 2:57 pm ] |
levsha2010 писал(а): При снятии ГБЦ привалочная поверхность обязательно проверяется и фрезеруется.
| Автор: | Брат кариновод [ Пн дек 10, 2012 2:58 pm ] |
Да у меня)))но меня сейчас этот вопрос больше беспокоит. |
| Автор: | камиль [ Пн дек 10, 2012 3:02 pm ] |
брат кариновод ты не вздумай что то лить. снимай бошку и на ошлифовку её... надо же Брат кариновод писал(а): из цилиндров начало выкидывать антифриз у меня хоть из одного фонтанчик забил.... не придумывай. снятие головы с перекурами,лично у меня заняло пол тора часа-делал один а вот ставил-около двух с половиной Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: и обрати внимание на то,как ты протягиваешь голову.... Брат кариновод писал(а): протягивал спецальным ключем со стрелкой, эт называется динамометрический ключ...в букваре найди момент и последовательность затяжки болтов на голове-это раз!Два то,что после этой протяжки на шляпках шпилек сделай засечки и потом протяни в правильной последовательность каждый болт на 90 градусов ДВАЖДЫ,то есть два круга. там не просто тянуть абы кабы!!!!всё надо делать по правилам,которым в свое время меня научил Владимирович(mertv)-за что ему преогромное спасибо!
| Автор: | well [ Пн дек 10, 2012 3:06 pm ] |
Брат кариновод писал(а): но меня сейчас этот вопрос больше беспокоит. если мотор перегревал,ответ на твои вопросы в обеих темах здесь.. http://autonovice.com/2008/11/18/ne-greet-pechka.html |
