| тойота карина Е 1.6л lean burn проблема с оборотами в пути http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=16898 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Temirlan36 [ Вт дек 11, 2012 11:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | тойота карина Е 1.6л lean burn проблема с оборотами в пути |
здравствуйте!что может быть?машина греется нормально,едешь 5-10км, на машине падают обороты(1500об.мин-примерно) и при нажатии на газ еще сильнее падают,может и заглохнуть,постоишь 5-10мин. и опять едет!ездить по городу еще можно на небольшой скорости(примерно меньше40км),но надоедает!на диагностике показало проблему с дросельной заслонкой.мастер разобрал ДЗ и почистил карбклиннером!после всего проделанного обороты заместо 800,повысились примерно до 1800!он настраивал подачу без оборудования через тахометр,настроил на 800об.мин!проехал немного и понял что проблема осталась та же!на следующее утро завел,прогрел обороты встали на отметке1000об.мин!что делать?куда лезть,даже не знаю!кто знает,жду ответов! |
| Автор: | Vilf [ Вт дек 11, 2012 11:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тойота карина Е 1.6л lean burn проблема с оборотами в пу |
Производительность бензонасоса проверяли? |
| Автор: | Temirlan36 [ Вт дек 11, 2012 12:56 pm ] |
Vilf писал(а): Производительность бензонасоса проверяли? бензонасос работает нормально!фильтры новые
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт дек 11, 2012 1:05 pm ] |
Ты вчера эту тему поднимал.Так ничего и не понял? |
| Автор: | Temirlan36 [ Вт дек 11, 2012 1:32 pm ] |
ДЗ вычистил на нет,чуть чуть был черный налет!можно ли проверить правильно ли настроен клапан холостого хода?так как в сто он по тахометру выставлял! |
| Автор: | Rash [ Вт дек 11, 2012 1:42 pm ] |
Temirlan36 писал(а): можно ли проверить правильно ли настроен клапан холостого хода?так как в сто он по тахометру выставлял! Не слышал про настройку КХХ по тахометру А подробней можно, что крутили, когда настраивали? |
| Автор: | Temirlan36 [ Вт дек 11, 2012 1:52 pm ] |
тоесть хх,дроссельную заслонку короче |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт дек 11, 2012 1:53 pm ] |
Крутили винт скорее всего,в который заслонка упирается. |
| Автор: | Temirlan36 [ Вт дек 11, 2012 1:57 pm ] |
как будто датчик какой то не работает! |
| Автор: | Rash [ Вт дек 11, 2012 2:00 pm ] |
Temirlan36 писал(а): дроссельную заслонку короче Так она по щупам регулируется, а не по тахометру Temirlan36 писал(а): как будто датчик какой то не работает! Ссамодиагностику делал? |
| Автор: | Temirlan36 [ Вт дек 11, 2012 2:01 pm ] |
комп.диагностику делал,самодиагностику нет,это как |
| Автор: | Rash [ Вт дек 11, 2012 2:03 pm ] |
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI |
| Автор: | Temirlan36 [ Вт дек 11, 2012 2:11 pm ] |
такое не делал! |
| Автор: | Temirlan36 [ Вт дек 11, 2012 4:22 pm ] |
больше никто ничего не знает! Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Re: тойота карина Е 1.6л lean burn проблема с оборотами в пути что еще подскажете |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт дек 11, 2012 4:28 pm ] |
А что ещё знать?Топай самодиагностику делай,потом спрашивать будешь. |
| Автор: | zic-zag [ Вт дек 11, 2012 5:14 pm ] |
При откручивании крышки бака никаких лишних звуков нет?(Входящего или выходящего воздуха) |
| Автор: | Серрегга [ Вт дек 11, 2012 6:16 pm ] |
zic-zag писал(а): При откручивании крышки бака никаких лишних звуков нет?( кстати что это может значить? хорошо или плохо? у себя замечал |
| Автор: | Vilf [ Вт дек 11, 2012 6:31 pm ] |
должно быть звук "пффф" |
| Автор: | Бывалый [ Вт дек 11, 2012 6:48 pm ] |
Vilf писал(а): должно быть звук "пффф" Откуда такая информация? |
| Автор: | Vilf [ Вт дек 11, 2012 7:29 pm ] |
из горлышка бензобака ) |
| Автор: | zic-zag [ Вт дек 11, 2012 9:43 pm ] |
Просто если в баке будет скажем так "вакуум" - то это будет мешать насосу создавать давление в топливной рампе, ему так тяжелее, от этого как бы нехватка топлива и пропуски воспламенения. А если ИЗ бака пшш - то там "избыточное давление" - тоже в разумных пределах должно быть. В общем предлагаю вообще без крышки попробовать ЗЫ: моя история "о звуках": давно правда уже было... Начал замечать при откручивании звук пффф, но вот из-за чего он? Или в бак или из бака.А вот как определить? Пока думал однажды услышал другой звук - "бумк" -Это сказал бак, когда смялся. А смяло его от разрежения что создалось внутри бака, значит у меня был пффф внутрь... Бак выправил, а крышку просверлил чтобы не повторялось (потому как совместно с правкой бака еще и насос пришлось менять, он умер - давление не создавал должное) И вот как раз в те времена и машина неохотно разгонялась. |
| Автор: | Temirlan36 [ Чт дек 13, 2012 7:41 pm ] |
самодиагностика нечего не показала!ездил в СТО сказали что на 80% это катализатор вышел из строя,и на скорости замерзает конденсат!теперь думаю либо выдолбить дырку в нем либо менять на новый!? незнаю что делать!??? |
| Автор: | Иля [ Чт дек 13, 2012 7:46 pm ] |
Единственное что ты не проверил, так это катализатор. Попробуй туда сунуться, симптому очень похожи. Катализатор окисляется и забивает весь выхлоп, поэтому выхлопным газам деваться некуда, вот и не крутит двигун. Это моё мнение. |
| Автор: | Пожарник [ Чт дек 13, 2012 8:00 pm ] |
Temirlan36 писал(а): ...на скорости замерзает конденсат!... А разве такое может быть?Температура выхлопных газов получается нулевая что ли!? |
| Автор: | forsash [ Чт дек 13, 2012 9:01 pm ] |
Temirlan36 писал(а): здравствуйте!что может быть?машина греется нормально,едешь 5-10км, на машине падают обороты(1500об.мин-примерно) и при нажатии на газ еще сильнее падают,может и заглохнуть,постоишь 5-10мин. и опять едет!ездить по городу еще можно на небольшой скорости(примерно меньше40км),но надоедает!на диагностике показало проблему с дросельной заслонкой.мастер разобрал ДЗ и почистил карбклиннером!после всего проделанного обороты заместо 800,повысились примерно до 1800!он настраивал подачу без оборудования через тахометр,настроил на 800об.мин!проехал немного и понял что проблема осталась та же!на следующее утро завел,прогрел обороты встали на отметке1000об.мин!что делать?куда лезть,даже не знаю!кто знает,жду ответов! Крутые мастера однако.....Связь первой проблемы и дз никакая, они не нашли первый дефект, и ещё в довесок разрегулировали дз .....Поди ещё денег срубили..... Но не унывай, от настройки дз будут только обороты хх зависеть, ехать хуже не будет....Отрегулируешь.... Вот то что ты описываешь, реально -проблема подачи топлива... бензонасос мрёт, может реально давление в баке лишнее создаваться...Проверь как начнёт тупить, попробуй приоткрутить крышку бензобака....Вот сразу это и поймёшь....А насос , то-же надо бы подключить манометр в топливную магистраль и ехать ...Как будет тупить -смотреть давление и проверять максимальное с пережатой обраткой....то-же по поводу насоса всё прояснится....А вот по поводу катализатора-гон полнейший, он при езде хорошо нагревается......Как он может замёрзнуть? |
