Текущее время: Вт май 26, 2026 8:14 am
 Заголовок сообщения: лопнула крышка блока !
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 3:55 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Печалька =(
Давно присматривался на брызги (думал бензин ) в районе впускного коллектора и форсунок, все осматривал , ничего постороннего не видел ! сегодня значит пошел машину заводить, открываю капот (аккуму поставить), решил опять все осмотреть и вот незадача =(((( верхняя левая гайка крышки ГБЦ сочится маслом... В крышке самой ГБЦ где место под гайку саму трещина, такая трещина, что если открутить остальные 3 она снимится не снимая этой самой гайки ( фоток к сожалению пока нет, телефон сел) . Самое интересное что масло в принципе не ушло, как стояла отметка на щупе, риске половины так и стоит . температура двигателя всегда в норме, на половине( не больше не меньше).
Теперь понятно что искать крышку надо... а вообще так ездить можно ? отец сказал что холодной сваркой замажем и нормально будет :D не знаю что делать :(
P.S. не ругайте за корявый текст, только зашел, у меня стресс еще :?
P.S.S. дааа... не выдержала моя кариша морозаа... (((
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
 Заголовок сообщения: Re: лопнула крышка блока !
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 4:57 pm
это не мороза она не выдержала, а кривых рук тех, кто клапанную крышку прикручивал. Ездить так не стОит. нада менять. холодную сварку -вжопу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 5:27 pm
месяца 3-4 назад меняли помпу и ремни, крышку снимали соответственно, ничего не было ... лопнула на днях !
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 5:41 pm
либо менять,либо Аргон тебе в помощь.
PS- не вижу обходимости создавать такую тему,так как на форуме полным полно,таких проблем.
