| лопнула крышка блока ! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17023 |
| Автор: | endY [ Сб дек 22, 2012 3:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | лопнула крышка блока ! |
Печалька =( Давно присматривался на брызги (думал бензин ) в районе впускного коллектора и форсунок, все осматривал , ничего постороннего не видел ! сегодня значит пошел машину заводить, открываю капот (аккуму поставить), решил опять все осмотреть и вот незадача =(((( верхняя левая гайка крышки ГБЦ сочится маслом... В крышке самой ГБЦ где место под гайку саму трещина, такая трещина, что если открутить остальные 3 она снимится не снимая этой самой гайки ( фоток к сожалению пока нет, телефон сел) . Самое интересное что масло в принципе не ушло, как стояла отметка на щупе, риске половины так и стоит . температура двигателя всегда в норме, на половине( не больше не меньше). Теперь понятно что искать крышку надо... а вообще так ездить можно ? отец сказал что холодной сваркой замажем и нормально будет P.S. не ругайте за корявый текст, только зашел, у меня стресс еще P.S.S. дааа... не выдержала моя кариша морозаа... ((( |
| Автор: | Silence... [ Сб дек 22, 2012 4:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: лопнула крышка блока ! |
это не мороза она не выдержала, а кривых рук тех, кто клапанную крышку прикручивал. Ездить так не стОит. нада менять. холодную сварку -вжопу. |
| Автор: | endY [ Сб дек 22, 2012 5:27 pm ] |
месяца 3-4 назад меняли помпу и ремни, крышку снимали соответственно, ничего не было ... лопнула на днях ! |
| Автор: | камиль [ Сб дек 22, 2012 5:41 pm ] |
либо менять,либо Аргон тебе в помощь. PS- не вижу обходимости создавать такую тему,так как на форуме полным полно,таких проблем. |
