| Стуки и и вибрации 4A-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17122 |
| Автор: | Касторский [ Пн янв 07, 2013 10:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Стуки и и вибрации 4A-FE |
Подскажите из-за чего может быть такое: ехал перед НГ и пока стоял в пробке машина пыталась заглохнуть, и в конечном итоге заглохла. Минут через 15-20 я её завел и нормально доехал до дома. Перед этим я заезжал в лужу, мог что-то замочить... Но сейчас после НГ заметил что машина дергается и сильно вибрирует на холостом ходу, только я нажимаю газ и поднимаю обороты до 1,2-1,5 вибрация пропадает. Но все-равно замечаются какието рывки, стуки даже на скорости, и на время этого рывка, стука мощность на 0,5-1 секунду падает. В чем может быть дело? |
| Автор: | vasilver [ Пн янв 07, 2013 11:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стуки и и вибрации 4A-FE |
с 99% процентной вероятностью надо чистить форсунки,лучше вместе с дросселем!!! |
| Автор: | Виктор77 [ Пн янв 07, 2013 12:38 pm ] |
Касторский Проверь ВВ провода, крышку трамблера и их контакты. |
| Автор: | Касторский [ Пн янв 07, 2013 12:45 pm ] |
А что имен ов трамблере и проводах проверять? |
| Автор: | Виктор77 [ Пн янв 07, 2013 12:52 pm ] |
Касторский писал(а): что именно? Сопротивление проводов и их контакты, а в трамблере - его крышку (наличие микротрещин, контакты, протри ее насухо), на контакты бегунка взгляни, почиcть, если надо... |
