| Пролил коллектор горячей водой в мороз http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17173 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | dok1983 [ Вс янв 13, 2013 9:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | Пролил коллектор горячей водой в мороз |
Ребята доброго всем дня! Вообщем ситауация такая, мороз -35. вышел с утра заводить покрутил, свечи залил но был слабоват акуммулятор, снял поставил зарядил свечи тоже просушил, вышел взял 20 литров канистру кипятка, пролил коллектор он стал тёплым так же пролил выпускной колектор двигатель тоже сверху вроде стал тёплым, начал заводить, машина крутит нормально но уже просто в холостую специфический звук как будто ГРМ ремень порван, ну открутил кожух проверил покрутил беда та же ремень крутится на первый взгляд в норме., посдккажите где копать , сегодня буду тащить на СТО.( Вчера после всех процедур когда уже ничего не оставалось вызвал дядю которые в морозы заводят, погрели машину но ситуация та же. Искра есть топливо поступает, ГРМ на первый взгляд в норме, где ещё что посмотреть? Ночь не спал всё раздумывал.У меня АКПП 3-sfe двигатель. 2.0 |
| Автор: | Бэндэр [ Вс янв 13, 2013 9:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пролил коллектор горячей водой в мороз |
dok1983 писал(а): Искра есть значит ГРМ необорвало, . dok1983 писал(а): крутит нормально но уже просто в холостую но перескочить могло... компресии нет? |
| Автор: | dok1983 [ Вс янв 13, 2013 9:29 am ] |
возможно и компресии нет, кстати насчёт перескочить вполне возможно потому что помоему под кожух водичка тоже попала Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: до того как пролил его водой, слышен был звук что схватывает но после воды и замены свечей этот звук пропал) |
| Автор: | Лодочник [ Вс янв 13, 2013 9:44 am ] |
В тепле отогреется и если ремень не перескочил, то заведётся без проблем, тольно цилиндры просуши.......да уж, жесть как у вас морозити по таким морозам всегда надо хороший аккумулятор иметь. |
| Автор: | dok1983 [ Вс янв 13, 2013 9:49 am ] |
акуммулятор новый купил 65 ку, крутит дай бог))) только толку то)) вот кстати про цилиндры слышу уже не 1-й раз надо взять на заметку |
| Автор: | Лодочник [ Вс янв 13, 2013 9:51 am ] |
Что крутит хорошо, это прекрасно.....бензин в баке хороший? Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Не мучай себя и машину на морозе, тащи её в тепло и там спокойно разберёшся.... |
| Автор: | Бывалый [ Вс янв 13, 2013 9:55 am ] |
dok1983 А кто тебе посоветовал коллектора кипятком поливать? |
| Автор: | dok1983 [ Вс янв 13, 2013 9:56 am ] |
да Пёс его знает заправлялся на Лукойле полный бак проехал на нём км 70-80 после заправки на слудующее утро не завёл Добавлено спустя 50 секунд: да я так делал уже в морозы заводил нормально. Старый дедовский способ! |
| Автор: | Лодочник [ Вс янв 13, 2013 9:59 am ] |
Я тоже газона в молодости так заводил....коллектор горячий и бенз лучше испаряется от тёплого воздуха. |
| Автор: | dok1983 [ Вс янв 13, 2013 10:01 am ] |
Кстати забыл добавить что свечи тоже вчера поставил новые Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: у меня лично есть 2 предположения, либо залиты цилиндры либо перескочил ремень ГРМ но во втором я сомневаюсь., чтоб ГРМ перескочил нужно постаратся, |
| Автор: | Лодочник [ Вс янв 13, 2013 10:06 am ] |
Вот если бы ты сначала дядю отогревальщика пригласил и заводил бы прогретую, проблем бы не было...... Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Если долго крутил, то наверняка по полстакана бенза у тебя в горшках плещется. |
| Автор: | dok1983 [ Вс янв 13, 2013 10:11 am ] |
да крутил полго Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: может естьу кого эффективный метод просушки или продувки цилиндров, а так же впускного коллектора я слышал что на двигателях 3-sfe там тоже скапливается бензин |
| Автор: | Лодочник [ Вс янв 13, 2013 10:26 am ] |
надо комппрессором хорошо дунуть в каждый горшок и плёнку маслянную наверняка у тебя бензом со стенок горшков уже смыло. |
| Автор: | lehazagor [ Вс янв 13, 2013 10:56 am ] |
Когда на мерзлый двиг льеш кипяток-на шкивах конденсируется пар и образуется наледь. Мог проскользнуть ремень,такие случаи были. |
| Автор: | dok1983 [ Вс янв 13, 2013 12:30 pm ] |
короче перепробовали всё что можно)) ща потащим в тёплый бокс смотреть ГРМ) |
| Автор: | Gagarin [ Вс янв 13, 2013 1:04 pm ] |
" старый дедовский способ" ты еще масло на ночь сливай и с утра тепленькое карише подавай... я думаю лучший способ оставить авто в норм состоянии-это не трогать и не мучать его в -35!!! дешевле на такси, тем паче что оно у вас не дорогое! Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: у наших дедуль интернета не было, собственно как и карин, они бы врядли стали наших ласточек в гору льда превращать.... еще не хватало замерзшую дверь кипетком поливать |
| Автор: | _Alex1_ [ Вс янв 13, 2013 1:19 pm ] |
dok1983 писал(а): да крутил полго Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: может естьу кого эффективный метод просушки или продувки цилиндров, а так же впускного коллектора я слышал что на двигателях 3-sfe там тоже скапливается бензин вариант 1:отключи бензонасос(можно фишку под задним сидением можно реле) тапок в пол и крутить стартером Вар№2 выкрути свечи , в колодцы погрей феном или горелкой, покрути потом опять погрей, прокали свечи(хоть и новые чтоб были горячие) капни в цилиндры по 1-2 кубика масла, все собирай и заводи ps ремни при морозе перескакивают только так(причин я вижу несколько:густое масло, растянутый ремень, иней(вода) на шкивах). метки тоже проверь |
| Автор: | Gagarin [ Вс янв 13, 2013 1:38 pm ] |
_Alex1_ колодцы горелкой??? не опасно ли? может сразу спичку в бак? шучу |
| Автор: | Дмб [ Вс янв 13, 2013 1:46 pm ] |
Подогреватель двигателя-вот это весч!!! У нас таких марозов конечно не бывает,вчера было -20,на дохлом аккам.,завелась с пол тычка
| Автор: | Silence... [ Вс янв 13, 2013 1:53 pm ] |
Gagarin писал(а): лучший способ оставить авто в норм состоянии-это не трогать и не мучать его в -35!!! а нахера машина тогда вообще нужна, шоб в -35 жопу морозить? Следить за автомобилем просто нужно и всё буит ехать. |
| Автор: | Eugen_52 [ Вс янв 13, 2013 2:46 pm ] |
dok1983 возможно как вариант, посмотри топливный фильтр, у меня на опеле пару раз такое было, в нем скапливается вода, в морозы замерзает соответственно. при этом бензин вроде как поступает, но мало. менял - и все норм. на карине такого правда не было. ну и проверь, мож трамблерчик полил случайно. |
| Автор: | dok1983 [ Вс янв 13, 2013 6:26 pm ] |
вообщем на сервисе на самом деле посмотрели ремень ГРМ крутануло, выставили по меткам собрали компрессии всё равно нет, сняли башку, клапана вроде сверху целы, компрессии нет Добавлено спустя 39 секунд: да насколько читал что клапана на 3 sfe не гнёт помоему |
| Автор: | z-horror [ Вс янв 13, 2013 6:28 pm ] |
Я недели 3 назад в -35 так же залил свечи на дохлом аккуме, чтоб просушить цилиндры пришлось скинуть фишку с бензонасоса, свечи прокалил на сковорде, аккум заредил, после всего этого завелась |
| Автор: | Silence... [ Вс янв 13, 2013 6:33 pm ] |
на 3S-FE не гнет клапана |
| Автор: | Gagarin [ Вс янв 13, 2013 6:35 pm ] |
Silence... в такой мороз дома нужно сидеть!!!и жопу не морозить и машину в кусок льда не обливать!!! многие даже летом боятся движку мыть, каротить начинает, а тут в -35 да там тросик акселератора с места не сдвинешь...не говоря уж о электрике! делайте сами решайте сами, как говорится!!!успехов |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
