| Двигатель дымит. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17183 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | semen3771 [ Пн янв 14, 2013 12:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель дымит. |
При запуске на морозе из выхлопной трубы идёт чёрный дым. Немного нагреется и дым нормального цвета. Подскажите в чём причина и что нужно делать, чтоб её исправить. |
| Автор: | Gagarin [ Пн янв 14, 2013 2:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель дымит. |
мне на ум только маслосъемные колпачки в голову приходят, но это нужно проверить у более опытных мотористов! Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: пошукай поиск! |
| Автор: | artem.levenkov [ Пн янв 14, 2013 2:33 am ] |
Gagarin писал(а): мне на ум только маслосъемные колпачки в голову приходят, но это нужно проверить у более опытных мотористов! Масло дает сизый дым. Если дым черный, то дело в богатой смеси. Она, в принципе, и должна быть богатой на время прогрева, но не до такой степени, что аж дым черный. 1. Проверить Лямбда-зонд. 2. Посмотреть состояние свечей. 3. Проверить УОЗ. Лямбда-зонд тут наиболее вероятен. |
| Автор: | Gagarin [ Пн янв 14, 2013 2:35 am ] |
viewtopic.php?p=189515 Добавлено спустя 50 секунд: забей в поиск черный дым при морозе |
| Автор: | MerTV [ Пн янв 14, 2013 10:16 am ] |
лямбда вообще не причем при прогреве,её показания в это время не учитываются |
| Автор: | well [ Пн янв 14, 2013 10:21 am ] |
semen3771 писал(а): и дым нормального цвета. а какой "нормальный цвет" у дымящего двигуна? |
| Автор: | Дмб [ Пн янв 14, 2013 10:25 am ] |
Нормальный-белый пар,зимой более заметный |
| Автор: | semen3771 [ Пн янв 14, 2013 7:51 pm ] |
Когда немного поработает, он слегка сизоватый. Колпачки и кольца менял тыс. 20 назад. |
| Автор: | artem.levenkov [ Вт янв 15, 2013 2:38 am ] |
MerTV писал(а): лямбда вообще не причем при прогреве,её показания в это время не учитываются Откуда инфа, что "не учитываются"? Я понимаю, о чем ты говоришь: мол комп считает, что лямбда ещё не нагрелась до рабочей температуры или что вообще при прогреве мотор сам решает сколько топлива кинуть (и кидает с запасом). Могу возразить. Отвечаю только за Авенсис, но возможно Кариновские мозги делают так же. Комп имеет долгосрочную память. В эту долгосрочную память он записывает параметры коррекции, которые необходимы в виду разброса рабочих производительности форсунок, смещения напряжения MАP сенсора и т.д. Эти параметры коррекции вычисляются в частности и по показаниям лямбда зонда. Причем относительно длительное время (т.н. "обучение"). И эти же параметры используются при вычислении длительности открытия форсунок при прогреве двигателя. Т.ч., даже когда лямда ещё не прогрелась, её "наследие" все равно используется ECU. Добавлено спустя 55 секунд: semen3771 писал(а): Когда немного поработает, он слегка сизоватый. Колпачки и кольца менял тыс. 20 назад. Наоборот должно быть вроде. Странно
| Автор: | semen3771 [ Вт янв 15, 2013 2:16 pm ] |
А если клемы с аккумулятора снять и обратно одеть? Может перезагрузится? |
| Автор: | artem.levenkov [ Вт янв 15, 2013 4:54 pm ] |
semen3771 писал(а): А если клемы с аккумулятора снять и обратно одеть? Может перезагрузится? Параметры из договременной памяти сбросятся. Но датчик к жизни тебе эта процедура не вернет. |
| Автор: | semen3771 [ Вт янв 15, 2013 7:07 pm ] |
Значит нужно менять датчик? Какой датчик и где он находится? |
| Автор: | artem.levenkov [ Вт янв 15, 2013 7:50 pm ] |
semen3771 писал(а): Значит нужно менять датчик? Какой датчик и где он находится? Сначала надо диагностить. Наугад менять ничего не надо, с большей вероятностью только навредишь. Если сам не можешь найти причину, найди хорошего диагноста или просто соклубника из своего города. Кстати, откуда ты? |
| Автор: | semen3771 [ Ср янв 16, 2013 3:26 pm ] |
из Иваново |
| Автор: | Vadim609 [ Ср янв 16, 2013 3:47 pm ] |
semen3771 Обратись к Камилю из Тейкова,может он ее с начала посмотрит движки у вас одинаквые |
