| Система охлаждения двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17194 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Eovin [ Вт янв 15, 2013 2:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Система охлаждения двигателя |
Здраствуйте,проблема заключается в следующем.На днях после включения вентилятора обдува салона я обнаружил,что с 2-х центральных (назовём их к примеру отверстий) стал дуть холодный воздух.Хотя с 2-х боковых тёплый, я был изрядно удивлён т.к.двигатель был прогрет до рабочей температуры. Открыл капот проверил верхний патрубок он был горячий а нижний холодный.Сразу начал грешить на утечку тосола т.к. недавно была проблема(пробило 1 из пробок двигателя).Но после того как двигатель остыл, я проверил уровень ож в радиаторе и он оказался в норме. Подскажите может вышел из строя термостат? или есть другая проблема? На форуме 1 раз строго не судить). |
| Автор: | Rash [ Вт янв 15, 2013 2:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Система охлаждения двигателя |
Тебе сюда FAQ |
| Автор: | Kentavr [ Вт янв 15, 2013 2:24 pm ] |
на наших машинах есть особенность: из центральных дефлекторов может дуть холодный воздух когда ручка стоит на обдув лобового стекла. может поэтому... |
| Автор: | Eovin [ Вт янв 15, 2013 2:28 pm ] |
Всё прочитал но мне всёровно не понятно.Почему нижний патрубок холодный (так называемая обратка)? Помоему он должен быть чуть холоднее верхнего патрубка. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Kentavr писал(а): на наших машинах есть особенность: из центральных дефлекторов может дуть холодный воздух когда ручка стоит на обдув лобового стекла. может поэтому... До этого в режиме обдува лобового стекла везде дул тёплый воздух в любом положении(с улицы или салон). |
| Автор: | Kentavr [ Вт янв 15, 2013 2:30 pm ] |
попробуй переключить положение ручки "салон" если без изменений, тогда надо разбираться дальше, если все прошло - не парься... |
| Автор: | Eovin [ Вт янв 15, 2013 3:33 pm ] |
Kentavr писал(а): попробуй переключить положение ручки "салон" если без изменений, тогда надо разбираться дальше, если все прошло - не парься... Всё пострикал никаких изменений=( |
| Автор: | Kentavr [ Вт янв 15, 2013 3:38 pm ] |
загляни по картинке вниз, может какая тяга слетела??? и сними бороду, так будет виднее. нет в этом никакой сложности. опускаешь центральный дефлекторы и дергаешь на себя... по началу страшно, потом привыкаешь и все там будет видно... отчет по снятию тут |
| Автор: | craftsmanship [ Вт янв 15, 2013 3:42 pm ] |
Eovin писал(а): Хотя с 2-х боковых тёплый, Значит печка таки греет Eovin писал(а): Почему нижний патрубок холодный (так называемая обратка)? не понятно имеется ввиду большой круг? если да то проблема в термостате, а может и не проблема а просто причина. Eovin писал(а): До этого в режиме обдува лобового стекла везде дул тёплый воздух в любом положении(с улицы или салон). Как вариант предыдущий хозя устранил "морской бриз" каким то известным только ему способом и в какой то момент всё сломалось! |
| Автор: | Eovin [ Ср янв 16, 2013 9:21 pm ] |
craftsmanship писал(а): Eovin писал(а): Хотя с 2-х боковых тёплый, Значит печка таки греет Eovin писал(а): Почему нижний патрубок холодный (так называемая обратка)? не понятно имеется ввиду большой круг? если да то проблема в термостате, а может и не проблема а просто причина. Eovin писал(а): До этого в режиме обдува лобового стекла везде дул тёплый воздух в любом положении(с улицы или салон). Как вариант предыдущий хозя устранил "морской бриз" каким то известным только ему способом и в какой то момент всё сломалось! Завтра поменяю термостат посмотрим что выйдет. |
