| нет компрессии в первом цилиндре http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17212 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Миха Саха [ Чт янв 17, 2013 2:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | нет компрессии в первом цилиндре |
Нет компрессии в первом цилиндре провода, свечи, форсунки все проверил поменял один хрен не едет траит помогите найти причину не охота движку менять ) |
| Автор: | Ash [ Чт янв 17, 2013 3:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет компрессии в первом цилиндре |
Клапан прогорел. Снимай голову, дефектуй. |
| Автор: | Миха Саха [ Чт янв 17, 2013 3:05 pm ] |
Так и сделаю |
| Автор: | artem.levenkov [ Чт янв 17, 2013 5:03 pm ] |
Миха Саха, ты откуда? |
| Автор: | Лодочник [ Чт янв 17, 2013 5:07 pm ] |
Саха, это наверно Якутия, так я думаю. |
| Автор: | dokix35 [ Сб янв 16, 2016 12:40 am ] |
Помогите парни у друга каолдина двс 4A. Пропала компрессия в 4 цилиндре. Добавил: Ехала и встала. за троила ужас. Открутили свечки проверили компрессии в 3-х цилиндрах нормальная а в 4 цилиндре нет компрессии. |
| Автор: | VIT51 [ Сб янв 16, 2016 12:50 am ] |
Я улыбаюсь с таких постов, не в обиду автору. " Помогите" Чем помочь? Деньгами? Советом? Запчастями? Почитать в падлу? Тут СТОЛЬКО инфы, сколько не на одном форуме нет! Почитай, попробуй сделать то, что советуют в темах с похожими проблемами, а потом, если не помогло кричи хелп! Я извиняюсь, не хотел никого обидеть, но это уже реально напрягает! Модераторам этого форума надо памятник при жизни ставить! |
| Автор: | dokix35 [ Сб янв 16, 2016 1:25 am ] |
VIT51 писал(а): Я улыбаюсь с таких постов, не в обиду автору. " Помогите" Чем помочь? Деньгами? Советом? Запчастями? Почитать в падлу? Тут СТОЛЬКО инфы, сколько не на одном форуме нет! Почитай, попробуй сделать то, что советуют в темах с похожими проблемами, а потом, если не помогло кричи хелп! Я извиняюсь, не хотел никого обидеть, но это уже реально напрягает! Модераторам этого форума надо памятник при жизни ставить! Если читать пост и так ясно все что пропала компрессия в 4 цилиндре. Нужна помощь. Ну если название темы не читаем тут улыбайся или не улыбайся не чего не поможет. А самое главное машина стоит на трассе. Если я сяду и начну листать форум ну к весне все ясно будет.. А тут есть шанс маленький может люди подскажут что да как. Не в обиду сказано. И не надо напрягаться это форум тут люди обсуждают или просят помощи. |
| Автор: | kulon nn [ Сб янв 16, 2016 1:40 am ] |
dokix35 писал(а): А самое главное машина стоит на трассе Верно определили.....компессометр в кармане был с собой...Если верно то на лямке...эвакуаторе...трех цилиндрах---без свечи на 4...----в гараж---на трассе посреди дороги нечего не сделаешь....и пожалуйста на форум.... Добавлено спустя 38 минут 31 секунду: Смотрите в первую очередь----зажигание...свечу ..провода...крышку..бегунок...катушку..можно лямду отключить---ицза нее бывает троит....удачи... |
| Автор: | dokix35 [ Сб янв 16, 2016 2:43 am ] |
компрессометр в кармане был с собой. Я когда к нему поехал брал ящик с инструментами. Притащили домой, решили все на завтра. Думаем снимать ГБЦ и смотреть.. Просто не хочется снимать ГБЦ не убившийся что надо снимать. Как проверить клапан и поршень, ГБЦ не снимая ГБЦ. |
| Автор: | Space marines [ Сб янв 16, 2016 2:51 am ] |
Клапан однозначно,прогар.Авто на газу? . |
| Автор: | kulon nn [ Сб янв 16, 2016 3:04 am ] |
dokix35 писал(а): Как проверить клапан и поршень, ГБЦ не снимая ГБЦ. НУ если инструмент есть---то компессометром---смотри давление в цилиндре...Можно дедовским способом---сняв крышку трамблера,выкрутив свечи,--затолкай пробки из бумажек..как бутылку закупориваешь, в свечные колодцы...--только плотно и можно их вынуть руками,если что,и покрутив стартером --смотри--где вылетели--где--нет.... |
| Автор: | dokix35 [ Сб янв 16, 2016 10:20 am ] |
Space marines писал(а): Клапан однозначно,прогар.Авто на газу? . Нет... |
| Автор: | VIT51 [ Сб янв 16, 2016 3:28 pm ] |
dokix35 писал(а): не хочется снимать ГБЦ не убившийся что надо снимать. Тут при любом раскладе снимать |
| Автор: | pul752 [ Сб янв 16, 2016 3:52 pm ] |
dokix35 Можно сжатый воздух подать в цилиндр, когда поршень в ВМТ. Если это клапан, то и узнаешь какой. Если прокладка, то жди пузыри из радиатора или воздух из соседнего цилиндра. |
| Автор: | levsha2010 [ Сб янв 16, 2016 4:15 pm ] |
pul752 Результат один, ГБЦ снимать ! |
| Автор: | Space marines [ Сб янв 16, 2016 4:24 pm ] |
levsha2010 писал(а): ГБЦ снимать ! Однозначно!
| Автор: | alek-r2008 [ Сб янв 16, 2016 8:53 pm ] |
Клапан - однозначно! Почему раньше не замечали изменения в работе? Мотор то атмосферный... Если бы прокладка между горшками,то компрессия была бы все равно,какая ни какая,но была бы! Про антифриз - глупо... |
| Автор: | dokix35 [ Сб янв 16, 2016 9:47 pm ] |
Разбор ГБЦ ОТЛОЖИЛИ. Нет денег. Да еще прокладку и клапан покупать не знаем какой. |
| Автор: | levsha2010 [ Сб янв 16, 2016 10:09 pm ] |
dokix35 писал(а): Разбор ГБЦ ОТЛОЖИЛИ. Нет денег. Да еще прокладку и клапан покупать не знаем какой. Сначала разборка и дефектовка, а потом - покупка запчастей. |
| Автор: | xjon [ Сб янв 16, 2016 11:00 pm ] |
Что-бы быть уверенным, в том, что вышло из строя в цилиндре надо залить в него 50гр. мот. масла и проверить компрессию ещё раз. Если компрессия не появилась: что-то с клапанами (зависли, прогорели, погнулись), а если появилась - залегли кольца. |
| Автор: | dokix35 [ Пн янв 25, 2016 11:42 pm ] |
Не было время написать.... компрессия в цилиндре 6.5. Вчера проверили... |
| Автор: | Artem23 [ Вт янв 26, 2016 9:33 am ] |
Как не крутись все равно снимать головку. А уж если туда лезть то наверное глупо будет заменить только один клапан, заодно раз пол мотора разобрал, то заменить и грм, сальники, мск и прочую мелочь , можно и кольца заодно махнуть, не известно в каком они состоянии там, наверное как обычно закоксованы в каналах . Клапан тебе можно найти и бесплатно, много парней у нас отзывчивых, прокладку под головку покупать тебе по-любому, Под клапанную крышку. |
| Автор: | dokix35 [ Вт янв 26, 2016 12:01 pm ] |
Тут дело в том что. Уневерсал стоит. У него нет компрессии в одном цилиндре. Он мне предлагает обмен на седан. Я что то боюсь что там не клапан... а поршень. |
| Автор: | pul752 [ Вт янв 26, 2016 1:27 pm ] |
dokix35 писал(а): боюсь что там не клапан... а поршень. Если поршень, то при работе будет густой сизый дым и компрессия 0. Перегородка прогорает. |
