Текущее время: Ср май 27, 2026 11:21 am
 Заголовок сообщения: ремкомплект двигателя 7а
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 5:57 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Существуют в магазинах такие ремкомплекты. Если я возьму просто ремкомплект на двигатель 7а, то он подойдет мне? или у них всеже есть различия, несмотря на одну и ту же надпись - 7а? Объясните мне пожалуйста, какой именно нужен ремкомплект двигателя для англичанки с ВИНом SB153ABK10E023221. Экзист про это молчит.
 Заголовок сообщения: Re: ремкомплект двигателя 7а
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 5:58 pm
что значит, ремкомплект двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 6:02 pm
Двигатель: 7a-fe LB
прокладки, колпачки, сальники и прочая мелочь
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
попалась просто мне такая ссылка: http://toypets.ru/catalog/1141/remkompl ... e_id=28706
от сюда собственно и возник вопрос
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 6:21 pm
комплект прокладок это называется
Добавлено спустя 35 секунд:
04111-16310
твой должен быть
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 6:34 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Мишган писал(а):
04111-16310
твой должен быть
т.е. можно брать и на карину? и на прочую другую машину?
мне интересно просто различие их. также как и трамблер, который я искал по всему городу. двигатель один, кузов один, а трамблеры разные!
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 6:37 pm
посмотри по применимости в экзисте, там тебе все будет написано
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 6:39 pm
не всегда на любую машину с таким движком, а производитель на упаковке никогда не укажет всех машин на которые применяется та или иная з/ч
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 6:45 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Во! нашел, 04111-16310. номер по экзисту на мою англичанку 96 года с двигой 7а!
И ведь точно номер тот же самый...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 6:53 pm
Имхо, брать такие комплекты невыгодно. Много лишнего, а того, что может понадобиться, часто нет
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 6:54 pm
Двигатель: 7a-fe LB
проще значит сперва разобрать и посмотреть конкретно что нужно и в каком количестве?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 7:43 pm
DjSergeant
Тебе что с мотором делать?
В этот комплект входят прокладки, сальники, колпачки маслосъемные. Колец, вкладышей, поршней в нем нет.
блин прочитал выше, ступил :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 6:47 pm
Я ни разу не видел полной описи того, что входит в такие комплекты. Если б была такая инфа для Тойоты, можно было бы решать, брать-не брать. Сам брал два раза такие комплекты для VW (неоригинал) и Ситроена(оригинал) - от VW пошло в дело почти все, но часть пришлось докупать отдельно, для Ситроена - наоборот, в дело пошло примерно 50%, остальное - совершенно не нужный хлам. Получается , берешь кота в мешке. Так что, если есть время, вернее будет
И не факт, что по отдельности это будет стоить дороже комплекта, по крайней мере, есть выбор по производителю
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 6:53 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Ash писал(а):
DjSergeant
ну у меня сейчас стоит вопрос в следующем: замена трамблера, устранение причины "не работы" 2-х цилиндров. Если трамблер не исправит эту причину, буду снимать бошку и смотреть на внутренности... следовательно исходя из этого мне и нужны будут эту прокладки, кольца (может быть) и прочее...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 7:02 pm
смешно.
посмотри на картинке в каталоге,там все и указано что входит в комплект
