| ремкомплект двигателя 7а http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17213 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DjSergeant [ Чт янв 17, 2013 5:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ремкомплект двигателя 7а |
Существуют в магазинах такие ремкомплекты. Если я возьму просто ремкомплект на двигатель 7а, то он подойдет мне? или у них всеже есть различия, несмотря на одну и ту же надпись - 7а? Объясните мне пожалуйста, какой именно нужен ремкомплект двигателя для англичанки с ВИНом SB153ABK10E023221. Экзист про это молчит. |
| Автор: | Мишган [ Чт янв 17, 2013 5:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ремкомплект двигателя 7а |
что значит, ремкомплект двигателя? |
| Автор: | DjSergeant [ Чт янв 17, 2013 6:02 pm ] |
Мишган писал(а): что значит, ремкомплект двигателя? прокладки, колпачки, сальники и прочая мелочь Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: попалась просто мне такая ссылка: http://toypets.ru/catalog/1141/remkompl ... e_id=28706 от сюда собственно и возник вопрос |
| Автор: | Мишган [ Чт янв 17, 2013 6:21 pm ] |
комплект прокладок это называется Добавлено спустя 35 секунд: 04111-16310 твой должен быть |
| Автор: | DjSergeant [ Чт янв 17, 2013 6:34 pm ] |
Мишган писал(а): 04111-16310 твой должен быть т.е. можно брать и на карину? и на прочую другую машину? мне интересно просто различие их. также как и трамблер, который я искал по всему городу. двигатель один, кузов один, а трамблеры разные! |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт янв 17, 2013 6:37 pm ] |
DjSergeant писал(а): т.е. можно брать и на карину? и на прочую другую машину? посмотри по применимости в экзисте, там тебе все будет написано |
| Автор: | Мишган [ Чт янв 17, 2013 6:39 pm ] |
не всегда на любую машину с таким движком, а производитель на упаковке никогда не укажет всех машин на которые применяется та или иная з/ч |
| Автор: | DjSergeant [ Чт янв 17, 2013 6:45 pm ] |
Во! нашел, 04111-16310. номер по экзисту на мою англичанку 96 года с двигой 7а! И ведь точно номер тот же самый... |
| Автор: | Sounding [ Чт янв 17, 2013 6:53 pm ] |
Имхо, брать такие комплекты невыгодно. Много лишнего, а того, что может понадобиться, часто нет |
| Автор: | DjSergeant [ Чт янв 17, 2013 6:54 pm ] |
Sounding писал(а): Имхо, брать такие комплекты невыгодно. Много лишнего, а того, что может понадобиться, часто нет проще значит сперва разобрать и посмотреть конкретно что нужно и в каком количестве? |
| Автор: | Ash [ Чт янв 17, 2013 7:43 pm ] |
DjSergeant Тебе что с мотором делать? В этот комплект входят прокладки, сальники, колпачки маслосъемные. Колец, вкладышей, поршней в нем нет. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: блин прочитал выше, ступил |
| Автор: | Sounding [ Ср янв 23, 2013 6:47 pm ] |
DjSergeant писал(а): проще значит сперва разобрать и посмотреть конкретно что нужно и в каком количестве? Я ни разу не видел полной описи того, что входит в такие комплекты. Если б была такая инфа для Тойоты, можно было бы решать, брать-не брать. Сам брал два раза такие комплекты для VW (неоригинал) и Ситроена(оригинал) - от VW пошло в дело почти все, но часть пришлось докупать отдельно, для Ситроена - наоборот, в дело пошло примерно 50%, остальное - совершенно не нужный хлам. Получается , берешь кота в мешке. Так что, если есть время, вернее будетDjSergeant писал(а): сперва разобрать и посмотреть конкретно что нужно и в каком количестве И не факт, что по отдельности это будет стоить дороже комплекта, по крайней мере, есть выбор по производителю
| Автор: | DjSergeant [ Ср янв 23, 2013 6:53 pm ] |
Ash писал(а): DjSergeant Тебе что с мотором делать? В этот комплект входят прокладки, сальники, колпачки маслосъемные. Колец, вкладышей, поршней в нем нет. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: блин прочитал выше, ступил ну у меня сейчас стоит вопрос в следующем: замена трамблера, устранение причины "не работы" 2-х цилиндров. Если трамблер не исправит эту причину, буду снимать бошку и смотреть на внутренности... следовательно исходя из этого мне и нужны будут эту прокладки, кольца (может быть) и прочее... |
| Автор: | MerTV [ Ср янв 23, 2013 7:02 pm ] |
Sounding писал(а): И не факт, что по отдельности это будет стоить дороже комплекта, по крайней мере, есть выбор по производителю смешно. Sounding писал(а): Если б была такая инфа для Тойоты, можно было бы решать, брать-не брать. посмотри на картинке в каталоге,там все и указано что входит в комплект |
