| Вибрация на ХХ, бензиновые двигатели. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1722 |
Страница 1 из 15 |
| Автор: | 3832 [ Вс ноя 09, 2008 2:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация на ХХ, бензиновые двигатели. |
проблема с ХХ...очень сильная вибрация(((на прогретом моторе) а если еще фары и печку включить,то полная "попа" -масло + возд.фильтр поменял -свечи+крышка+бегунок тоже обороты плавали 600-900 думал КХХ все снял(БДЗ) ,почистил обороты ровные: прогрев-1500,а ХХ-750 но вибрация не пропала...то есть,то нет(((( как быть?????? |
| Автор: | kostolom [ Вс ноя 09, 2008 12:32 pm ] |
после чистки бдз комп сбрасывал |
| Автор: | tj_tosha [ Вс ноя 09, 2008 12:57 pm ] |
а не думал что это подушки двигателя? |
| Автор: | 3832 [ Вс ноя 09, 2008 8:30 pm ] |
комп не сбрасывал... спасибо пойду попробую))) подушка задняя порвана,поменял без результатно((([/code] |
| Автор: | 3832 [ Пн ноя 10, 2008 7:24 pm ] |
сбросил.. без результатно куда копать? |
| Автор: | diablo [ Пн ноя 10, 2008 7:31 pm ] |
крышка трамблера+бегунок+катушука+свечи в каком состоянии? |
| Автор: | 3832 [ Пн ноя 10, 2008 7:36 pm ] |
все новое кроме катушки! думаешь в ней дело? |
| Автор: | diablo [ Пн ноя 10, 2008 9:43 pm ] |
нет, есть педалью газа чуть поднять обороты, вибрация проходит? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн ноя 10, 2008 9:51 pm ] |
Такое впечатление, что подтраивает время от времени. Потому и трясет периодически из-за разбаланса по цилиндрам. А оборототы на ХХ вытягивает к номиналу система их регулирования. Надо искать отваливающийся горшок и искать причину - подача топлива или искры. |
| Автор: | 3832 [ Пн ноя 10, 2008 9:55 pm ] |
точно...есть такое ощущение,что время от времени подтраивает!!diablo а если чуть-чуть педалью газа поддать,то все сразу ок(без всякой вибрации) чистить инжектор? |
| Автор: | diablo [ Пн ноя 10, 2008 10:01 pm ] |
это клапан холостого хода подклинивает скорее всего. |
| Автор: | 3832 [ Пн ноя 10, 2008 10:07 pm ] |
но я его чистил(снял и почистил)с жидкостью "очиститель впускного тракта" может плохо почистил? сколько это будет стоить на СТО? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн ноя 10, 2008 10:10 pm ] |
И как КХХ может привести к троению? |
| Автор: | 3832 [ Пн ноя 10, 2008 10:13 pm ] |
тогда смотреть ВВ... спасибо |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн ноя 10, 2008 10:13 pm ] |
Обороты ХХ ведь держатся даже при вибрации. Значит КХХ отрабатывает. |
| Автор: | diablo [ Пн ноя 10, 2008 10:32 pm ] |
его можно не до конца почистить, грязь может остаться на прикрытой части заслонки. еще важно что бы на заслонке не было слегка видимых задиров. у меня такая заслонка стояла.. чистенькая вся.. но что то ей внутри слегка мешало и она нормально уже не работала. поменял на другую и все прошло. |
| Автор: | 3832 [ Пн ноя 10, 2008 10:41 pm ] |
верно... было подозрение на ВВ 4-ого цилиндра... ща сбегал прогрел мотор,подождал когда вскочит"моя проблема" и поменял этот ВВ.(благо остались от старого мотора)...все сразу нормльно)))))))))))завтра посмотрим,а на данный момент все ок... Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: спасибо други,что бы я без вас делал!!!))) |
| Автор: | vectorio [ Пн ноя 17, 2008 12:03 pm ] |
У меня такая же проблема, как проверить ВВ все портят или нет, чем это делается? |
| Автор: | voldemarik [ Пн ноя 17, 2008 12:06 pm ] |
vectorio писал(а): как проверить ВВ все портят или нет, чем это делается?
другими, гарантировано рабочеми ВВ проводами |
| Автор: | vectorio [ Пн ноя 17, 2008 12:10 pm ] |
для этого придется их купить, а если дело не в них, будет жаль |
| Автор: | voldemarik [ Пн ноя 17, 2008 12:12 pm ] |
vectorio писал(а): ля этого придется их купить,
а ты организуй очередную встречю кариноводов, и там попробуешь:) |
| Автор: | дмитрий Л. [ Вт янв 20, 2009 10:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация на хх |
Кто-нибудь может сказать точно в чем проблема? - на холостых идет вибрация на кузов и руль, особенно это задевает при морозе. Сам двигатель работает без перебоев, обороты на холостом 700-800, заводится также без проблем, заливал и 95 и 92 бензин разницы нет. Кто может подскажите? Заранее благодарен. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт янв 20, 2009 10:36 pm ] |
дмитрий Л. А для чего ты создал новую тему? Думаешь в этой вибрация пропадет?:wink: Точно тебе никто не ответит, не переживай. |
| Автор: | Jackinda [ Вт янв 20, 2009 10:38 pm ] |
дмитрий Л. Сильное вибро то? |
| Автор: | дмитрий Л. [ Вт янв 20, 2009 10:43 pm ] |
Виктор77 Да блин не могу понять куда копать от этой вибрации! Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Jackinda Не то чтобы сильное. Но бывает руль колбасит значительно. Это особенно задевает когда садишься в не вибрированную машину. |
| Страница 1 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
