http://carina-e.ru/
Писк или свист из-под капота.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17228
Автор:  max32 [ Сб янв 19, 2013 12:29 am ]
Заголовок сообщения:  Писк или свист из-под капота.
писк или свист ппц какой, аж мозг режет без музыки не реально двигаться!!! на холодную не чего как только прогреется начинается! набираю скорость все норм как только начинаю катиться на передаче или нетралке не важно как сражу появляется! стою на месте тишина если даже появится то рулем качнул все норм становится не сразу бывает и продолжает!! так же пока качусь на нетралке газану на секунду пройдет и опять даж если просто газовать все равно писк ! что это может быть?? (ремни новые! летом менял все, помпа правда старая но она сухая! натяжка ремней норм!) да писк такой что если открыть капот вообще стоять рядом нельзя
Писк или свист ппц какой, аж мозг режет, без музыки нереально двигаться!
На холодную нормально, как только прогреется - начинается!
Набираю скорость - все норм. Как только начинаю катиться на передаче или нетралке, неважно как, сразу появляется!
Стою на месте - тишина. Если даже появится, то рулем качнул, все норм становится не сразу, бывает и продолжает!! Также пока качусь на нетралке, газану на секунду - пройдет и опять. Даже если просто газовать - все равно писк ! Что это может быть?? (ремни новые! летом менял все, помпа правда старая но она сухая! натяжка ремней норм!) да писк такой что если открыть капот вообще стоять рядом нельзя.
Для поиска смысла в первоначальном тексте из фонда форума автору было выделено некоторое количество знаков препинания и заглавных букв.
Автор:  Sanchis85 [ Сб янв 19, 2013 12:30 am ]
Заголовок сообщения:  Re: писк или свист
ты этот писк вживую найти не можешь, а как же мы по твоему найдем его по буковкам и знакам препинания???
Автор:  max32 [ Сб янв 19, 2013 12:35 am ]
пониманю, пишу с той целью что может кто сталкивался!! подкинул идею! уменя отчаенье! проблема в том что денег нет в сервис гнать. а из друзей я 1 мастер фломастер))они только мешают при ремонте.
Автор:  Виктор77 [ Сб янв 19, 2013 12:48 am ]
max32 писал(а):
подкинул идею!
Попробуй методом исключения, снимая поочередно приводные ремни: генератора, ГУРа.
ГРМ, думаю, трогать не стоит.
Автор:  max32 [ Сб янв 19, 2013 12:55 am ]
ну и без грм не заведешь))
Автор:  sever.max [ Сб янв 19, 2013 12:58 am ]
Я думаю чё то связано с гуром(ремень или может подшибник какой),так как рулём махнёшь прекращается и когда газуешь прекращается!Попробуй посмотреть там!
Автор:  Виктор77 [ Сб янв 19, 2013 12:59 am ]
Автор:  max32 [ Сб янв 19, 2013 1:04 am ]
рейка течет забыл сказать! но за жишкой смотрю регулярно! а может что нить в районе впускного коллектора?
Автор:  SID48rus [ Сб янв 19, 2013 1:23 am ]
Тогда поступи так: скинь по очереди ремни(ГУР и генератор)... при каком ремне не будет свиста, в этой системе и смотри проблему. Двигатель,каждый раз надо заводить, как только скидываешь ремень. Обрати внимание на сами ремни - на них не должно быть трещин и песка(помогает чистка)- прямой путь к замене.... Потом крутнуть ролики, шкивы, на предмет проблемных подшипников...
Автор:  max32 [ Сб янв 19, 2013 2:23 am ]
спасиб попробую
Автор:  Виталичек [ Сб янв 19, 2013 9:59 am ]
читая форум, заметил совет Beso прослушать двигатель трубочкой (что-то такое). У меня был металлический стук под капотом. Не мог понять где. Взял круглый напильник ( можно большую отвёртку ) поставил на корпус генератора, ухом прикоснулся к ручке напильника,слышу шелестит. Прослушал помпу, насос Гура, всё шелестит. Поставил на натяжитель паразитного ролика кондиционера, а там... тук-тук-тук. Я теперь знаю, что и подшипник может ТАК стучать металлически. Попробуйте послушать, может быть найдётся источник писка.
Автор:  max32 [ Сб янв 19, 2013 3:36 pm ]
вот за что я люблю этот форум всегда хоть что нить но подскажет))
Автор:  Vitek [ Вс янв 20, 2013 10:33 pm ]
max32 Движок, смотрю, у тебя LB. Отсюда и ноги у проблемы растут. Открой капот, найди под коллектором место, где шток вакуумного привода заслонок соединяется с их осью, и поприжимай чуток этот шарнир пальцем на холостых. Там эта головная боль сидит, в заслонках, когда они в закрытом состоянии (режим Economy). У меня весной началось, и мозг выносило с полгода, то пропадая, то снова появляясь. Именно так как у тебя, исключительно на холостых. Потом пропало окончательно. В чём именно проблема - не знаю, снимал клапан и фильтр пневмоуправления заслонками, проверял отдельно - проблем не нашёл, сам вакуумник не снимал - проверил на месте - герметичен, да и видно, что срабатывает нормально и не шипит. Так что - полтергейст, да и только.
Темка такая, кстати, на форуме уже была. тама писали, что виновник - клапан сапуна (на фото свисток). Разломал я его у себя, никакого криминала не нашёл. Склеить нормально не удалось, заказал и поставил новый. Ничего не изменилось, так что он тут ни при чём.
свисток.jpg [ 158.5 КБ | Просмотров: 13997 ]
свисток 2.jpg [ 208.47 КБ | Просмотров: 13997 ]
клапан 1.jpg [ 134.01 КБ | Просмотров: 13997 ]
клапан 2.jpg [ 361.05 КБ | Просмотров: 13997 ]
Автор:  max32 [ Вс янв 20, 2013 11:43 pm ]
спасиб на днях попробую!!
Автор:  max32 [ Пн янв 21, 2013 1:29 am ]
хотя звуков шипения тоже нет
Автор:  Vitek [ Пн янв 21, 2013 10:58 pm ]
А чему там шипеть? У меня сам вакуумник не шипел, но свист был. Предполагаю, свистят сами заслонки в коллекторе. Точнее, воздух, всасываемый через щель между краем не закрытой до конца заслонки и стенкой коллектора. Не закрытой из-за нагара, или другой грязи, а может ещё из-за чего. Не знаю, но этакий свисток получается. В любом случае, у меня этот звук с осени не появляется, всё само собой в итоге прошло.
Автор:  Пожарник [ Пн янв 21, 2013 11:03 pm ]
Можно ещё стетоскопом медицинским "прослушать",только вместо "пятачка" щуп воткнуть(у меня алюминиевый стержень полуметровый)им удобней
Автор:  Vitek [ Пн янв 21, 2013 11:38 pm ]
Так только механические шумы слушать можно, а не свист аэродинамический.
Автор:  max32 [ Вт янв 22, 2013 6:06 pm ]
вынул эту хрень!! промазал герметиком! вроде уже как 2 дня нет этой хрени!! буду надеятся что и не появится этот звук больше))
свисток 2.jpg [ 208.47 КБ | Просмотров: 13925 ]
Автор:  Vitek [ Чт янв 24, 2013 10:12 pm ]
Я ж уже писал:
У меня тоже временами пропадало, потом снова появлялось, пока не пропало совсем. Так что у тебя ещё может повториться.
Автор:  max32 [ Чт янв 31, 2013 6:12 pm ]
10 дней без писка красота)) :twisted: :twisted:
Автор:  Skywalker01 [ Пт авг 03, 2018 10:29 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Писк или свист из-под капота.
Проблема следующая... В последнее время усилился свист. Появляется он при слишком низких холостых 500-600, когда переключаешь передачу при оборотах подходящих к 3000, и даже когда на нейтралке едешь, машину на каких нибудь неровностях потряхивает тоже бывает появляется.
На видео он отчетливо слышен когда обороты доходят до 2700-2900.
Напоминает он вообще какие-то дребезжания двигателя чтоли... И что еще более странно - слышен он хорошо из салона, а когда стоишь над двигателем - еле заметен, пробовал слушать газуя у капота.
https://www.youtube.com/watch?v=XL5pMo8h6MA
Автор:  Mangalor [ Сб авг 04, 2018 1:28 am ]
Даже ухо к динамику прикладывал но свиста так и не услышал к сожалению... :(
Автор:  Skywalker01 [ Сб авг 04, 2018 2:06 am ]
Ну чуть чуть погромче надо сделать :ne_vi_del:
Когда стрелка на 2700 уходит прямо слышно это дребезжание
Даже можно лязганием назвать
http://www.phpbb.com/
