| Как поднять прогревочные обороты http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1725 |
| Автор: | Женя [ Ср янв 21, 2009 12:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как поднять прогревочные обороты |
Меня то в общем всё устраивает, машина заводится без проблем и прогревается быстро,,,но не устроивает мою вновь установленную сигнализацию с автозапуском "Байкал"...при морозе выше 7-8 град. двигатель запускается и глохнет через 8-10 секунд. Пообщавшись с установщиком,, выяснили что у двигателя низкие прогревочные обороты, которые необходимо поднять. Может кто подскажет как и чем это можно сделать...заранее спасибо...Да,,БДЗ чистил., двиг. 4A FE, не LB |
| Автор: | SoSed60 [ Ср янв 21, 2009 12:51 pm ] |
Фигня какая-то! Причем тут низкие прогревочные? Если ты машину сам завел она тоже глохнет? |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср янв 21, 2009 12:52 pm ] |
Женя писал(а): Пообщавшись с установщиком,, выяснили что у двигателя низкие прогревочные обороты А пообщавшись с автомобилем какие он прогревочные-то показал?
| Автор: | Женя [ Ср янв 21, 2009 1:01 pm ] |
1400 об. но чем выше мороз тем они ниже... Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: когда завожу ключом---никаких проблем |
| Автор: | SoSed60 [ Ср янв 21, 2009 1:02 pm ] |
Женя писал(а): 1400 об. но чем выше мороз тем они ниже... \
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: когда завожу ключом---никаких проблем Так пиндит значит твой установщик. Машина глохнет из-за не коректоной работы сигналки. Кстати глохнет всегда или нет? |
| Автор: | kostolom [ Ср янв 21, 2009 1:04 pm ] |
у меня прогревочные вообще больше 1100 не поднимаються и автозапуск работает,разве на сигналке нет регулировки по оборотам,а вообще наверно сигнал на тахометр при любых оборотах идет,мож сигналка глючит |
| Автор: | Женя [ Ср янв 21, 2009 1:25 pm ] |
ещё раз:::мороз выше 8---глохнет всегда (простояла ночь),,,температура на улице от -5 до +1000---никогда не глохнет... |
| Автор: | kirser [ Ср янв 21, 2009 3:42 pm ] |
Еще надо посмотреть откуда взята запитка на сигнальный провод о том, что произошел запуск двигателя (берется от тахометра, давления масла, зарядка акб...). Если сигнал не прошел, то сигналка сама глушит двигатель и при минусовой погоде происходит глюк, (типа генератор не возбудился.)... |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср янв 21, 2009 6:48 pm ] |
Копать сигналку. |
| Автор: | Женя [ Чт янв 22, 2009 5:05 pm ] |
kirser...ты совершенно прав,у меня запитка сигналки от зарядки акб,,,ещё подсказали что возможно износ щёток генератора... |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт янв 22, 2009 5:16 pm ] |
А напряжение сети, вообще первым делом проконтролировать надо было. |
