| Машина работает на двух цилиндрах http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17290 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Lexa69 [ Сб янв 26, 2013 1:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Машина работает на двух цилиндрах |
Парни подскажите пожалуйста машина стала работать на двух цилиндрах на первом и втором, третий и четвертый не работает, а также имеется стук в 3 цилиндре. |
| Автор: | камиль [ Сб янв 26, 2013 1:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина работает на двух цилиндрах |
дымность? свечи выкручивай и смотри на их состояние,потом задавай вопросы.
| Автор: | Lexa69 [ Сб янв 26, 2013 1:48 pm ] |
Свечи выкручивал все черные, поставил другие такая же ерунда. |
| Автор: | камиль [ Сб янв 26, 2013 1:49 pm ] |
компрессию мерил? Добавлено спустя 47 секунд: Чтоб не было "вопрос,ответ" с каждым постом Просто опиши что делал,что проверял.... и симптомы-я не зря спросил,про "дымность" двигателя... вообщем пиши |
| Автор: | Lexa69 [ Сб янв 26, 2013 1:52 pm ] |
щас нет возможности это сделать компресометр короткий его не хватает чтоб померить |
| Автор: | Вася Макаров [ Сб янв 26, 2013 1:52 pm ] |
а лучше сядь и покури поиск. Двоения и троения обсуждались дохералион раз. |
| Автор: | Lexa69 [ Сб янв 26, 2013 1:58 pm ] |
там уже все облазил все не то я думаю почему так сразу 2 цилиндра отказали искра хорошая провода в норме и откуда стук как будто клапан стучит или шатун хотя я проехал на ней с таким стуком 30 км если бы шатун мозг **** давно бы братский кулак вылез |
| Автор: | камиль [ Сб янв 26, 2013 2:19 pm ] |
слушай...все таки еще раз хочу спросить про состоянии свечей...а дело вот в чем-когда стрельнула у меня прокладка в бошке,то свечи я выкручивал раза три(у меня стоят бош платина у них электрод походу керамический)и ты знаешь...не с первого ведь раза заметил,что свечи просто тупо закидывает,а самое главное чем Потом вскрывал и шлифовал голову....и ставил назад. Вот об этом я и думаю... И точно также как у тебя стуки в движке при этом были...хорошие такие стуки!Но он еще плюс и поддымливал-все равно же в камеру сгорания попадала часть масла+антифриза-вот и дымил. |
| Автор: | Lexa69 [ Сб янв 26, 2013 2:22 pm ] |
спасибо братуха, а цилиндры у тебя работали все? |
| Автор: | камиль [ Сб янв 26, 2013 2:25 pm ] |
у меня закидывало третий цилиндр(по ходу и 4 тоже то работает то нет)...тут понимаешь в чем дело-как еще прокладка стрельнет...может вообще бахнуть в крайний цилиндр и будет только он мозги выносить.. Lexa69 писал(а): спасибо братуха я тебе в ответ тоже скажу спасибо,если ты в профиле укажешь,от куда будешь.Не в посте "я из Твери",а в профиле.
| Автор: | Lexa69 [ Сб янв 26, 2013 2:29 pm ] |
я из тверской обл г вышний волочек |
| Автор: | Mouflon [ Сб янв 26, 2013 2:30 pm ] |
камиль писал(а): у меня стоят бош платина у них электрод походу керамический Кам, это ты мощно задвинул... Добавлено спустя 28 секунд: Lexa69 - в профиль напиши... |
| Автор: | Lexa69 [ Сб янв 26, 2013 2:33 pm ] |
Так я не понял от чего стук та такой??? |
| Автор: | камиль [ Сб янв 26, 2013 2:37 pm ] |
Mouflon писал(а): Кам, это ты мощно задвинул... Юбка керамическая ,а не электродДобавлено спустя 6 минут 3 секунды: Lexa69 писал(а): Так я не понял от чего стук та такой??? Постараюсь овтетить,пофиг если засмеют-этот горшок у тебя просто не работает,то есть на верхнюю(рабочую плоскость) поршня ни чего не давит,то есть он просто болтается вверх вниз,а шум появляется в узле Шатун+поршень-видимо выработка в поршневом пальце... Для сравнения из детства-на педалях велосипеда когда клинок,который вбивается в отверстие на педали и прижимается к ее оси,скажем так "разбалтывается..люфтит" то,лично мной было обнаруженно,что если не прерывно,не отрывая стопы от педали крутить-то люфта в узле "педаль/ось" не будет...то есть нагрузка.. и тут также...смесь подается в камеру этого проблемного цилиндра,но ввиду того что прокладка,к примеру стрельнула с соседним цилиндром,то часть ее улетает и туда...и поршень работает без нагрузки...просто тупо ходит вверх вниз |
| Автор: | Lexa69 [ Сб янв 26, 2013 2:49 pm ] |
короче снимать бошку и смотреть но поршневую пока не стоит трогать да? такой еще вопрос не подскажиш где двигло можно купить недорого??? |
| Автор: | камиль [ Сб янв 26, 2013 2:50 pm ] |
Lexa69 писал(а): короче надо сперва мерить компрессию. не надо никуда пока лезть. и двигателя пока искать не зачем. Мерий и выкладывай результаты. |
| Автор: | Lexa69 [ Сб янв 26, 2013 2:52 pm ] |
братух через пару часиков выкину, пойду в гараж возьму у чела другой компресометр и замерю.
| Автор: | камиль [ Сб янв 26, 2013 2:56 pm ] |
вот давай Братан |
| Автор: | DjSergeant [ Сб янв 26, 2013 3:39 pm ] |
У меня точно такая же проблема, только не работают 1 и 2 цилиндры. Компрессия показала свое отсутствие. Через пару дней буду снимать бошку, смотреть клапана, прокладки... Lexa69 Как будет известно что у тебя, отпиши мне личку. Проблема у нас с тобой одна, решать надо сообща
| Автор: | Dmitry_R [ Сб янв 26, 2013 3:41 pm ] |
камиль писал(а): Юбка керамическая ,а не электрод Сильно! А у других свечей (не БОШ) юбка деревянная, или пластмассовая? |
| Автор: | камиль [ Сб янв 26, 2013 3:44 pm ] |
а тут решать нечего ребят Снимаешь и везешь на ошлифовку,в моем регионе помывка бошки+последующая ее ошлифовка+продуть все каналы и снова промыть+дать высохнуть и опять продуть каналы стоит всего 800 рублей. Купить саму прокладку между головой+прокладку клапанной крышки+прокладку между головой и помпой..ну и кому как сальник распредвала.. делов то там... час на снятие(в одно лицо)..ставить 2.5 часа Не страшная процедура Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Dmitry_R писал(а): А у других свечей (не БОШ) юбка деревянная, или пластмассовая? Дмитрий я не правильно выразился. не цепляйся к моим словам. Как могу,на сколько есть у меня запаса знаний...технической граммотности и тд и тп,так и пытаюсь помочь человеку. |
| Автор: | DjSergeant [ Ср янв 30, 2013 7:24 am ] |
У ТС значит следующее: он снял бошку и обнаружил перебитую прокладку ГБЦ между 3 и 4 цилиндрами. Вопрос: изза этого может пропасть в ноль компрессия в этих цилиндрах? Или стоит копнуть еще в поршневую? Сегодня сам буду в гараже лечить такаю же ситуацию. Хочу знать к чему быть готовым =) |
| Автор: | Lemans [ Ср янв 30, 2013 7:36 am ] |
Как раз из-за пробитой прокладки и пропала компрессия |
| Автор: | DjSergeant [ Ср янв 30, 2013 8:37 am ] |
Lemans писал(а): Как раз из-за пробитой прокладки и пропала компрессия но чтобы она в ноль пропала даже не верится. хоть чуть чуть да была бы. |
| Автор: | Lemans [ Ср янв 30, 2013 9:33 am ] |
DjSergeant писал(а): но чтобы она в ноль пропала даже не верится. хоть чуть чуть да была бы. Легко. Месяц назад, у меня тоже прокладку пробило под головкой, компрессия в двух горшках ушла в ноль. |
