| выбросы со2 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17294 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mazdovod [ Сб янв 26, 2013 11:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | выбросы со2 |
всем привет. в поиске ничего похожего не нашёл.вчера проходил техосмотр и произошло то чего меньше всего ожидал. выбросы СО2 были почти 8 единиц против положенных 3-х. при этом машина бензин не жрёт .около 7 литров на сотню. регулируется ли как нибудь состав смеси на этих авто. или может что другое так сильно влиять на выбросы. заранее спасибо всем |
| Автор: | serg62 [ Вс фев 03, 2013 7:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выбросы со2 |
Тоже интересует данный вопрос. Сейчас у нас по городу проверки идут, так этих постов экологии стало много и все старые авто останавливают. Проверил свой авто, показало 3 деления, снял БДЗ и почистил карбом. Показывае теперь 1,5-тоже много. Вот и не знаю, на СТО ехать регулировать, но боюсь собьют настройки хуже станет. |
| Автор: | Бывалый [ Вс фев 03, 2013 8:23 am ] |
mazdovod А катализатор стоит? |
| Автор: | mazdovod [ Вс фев 10, 2013 2:46 am ] |
да стоит. но он вроде не забитый .просвечиваются соты насквозь |
| Автор: | mazdovod [ Вс фев 10, 2013 4:15 pm ] |
ну помогите кто-нибудь машина очень нужна а ТО не пройти и не купить |
| Автор: | Виктор77 [ Вс фев 10, 2013 4:51 pm ] |
mazdovod писал(а): регулируется ли как нибудь состав смеси на этих авто? Вряд ли на твоей машине есть этот регулятор. mazdovod писал(а): может что другое так сильно влиять на выбросы? С ходу не определить, нужен комплексный подход: форсунки (инжекторы), ДПДЗ, МАП, БДЗ и РХХ, подсос воздуха. В общем - чистить, проверять, если надо - регулировать... А сначала сделать скрепочную диагностику.
| Автор: | XD [ Вс фев 10, 2013 5:29 pm ] |
ты в другом месте СО проверь |
| Автор: | mazdovod [ Вс фев 10, 2013 7:47 pm ] |
а позднее зажигание может повлиять на это так сильно Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: а ошибка появляется 21. чек загорается когда торможу двигателем 1400-1500 оборотов и то не всегда. ещё это проявляется когда залью российский бензин |
| Автор: | Бывалый [ Вс фев 10, 2013 8:30 pm ] |
mazdovod Что то здесь не то. У меня с каталиком было 0.42, а без него все равно меньше единицы. Смотри зажигание и бедный датчик. |
| Автор: | Fidel [ Вс фев 10, 2013 8:41 pm ] |
mazdovod писал(а): а позднее зажигание может повлиять на это так сильно Может |
| Автор: | mazdovod [ Вс фев 10, 2013 9:00 pm ] |
значит я его сбил.было дело так был дизельный звук решил делать. всё сделал.собрал стал заводить и всё --глухо.забыл вывернуть стопорный болт на шестерне распредвала.порвал ремень.нижнию крышку защиты коленвала вдребезги. собрал её потом и зажигание выставил на слух.без всякой перемычки в диагностическом разьёме. об ней узнал намного позже. так я делал на предыдущей машине -mazda626 GD |
| Автор: | Виктор77 [ Вс фев 10, 2013 9:54 pm ] |
mazdovod писал(а): позднее зажигание может повлиять на это так сильно Может, но все же зажигание больше влияет на СН. |
| Автор: | Silence... [ Вс фев 10, 2013 10:08 pm ] |
А лямбда как поживает? И не заглушен ли случаем EGR?... |
| Автор: | Виктор77 [ Вс фев 10, 2013 11:24 pm ] |
Silence... писал(а): лямбда как поживает? mazdovod писал(а): ошибка появляется 21. Silence... писал(а): не заглушен ли случаем EGR?... мотор 4A-FE |
| Автор: | mazdovod [ Вс фев 10, 2013 11:47 pm ] |
да 4А-FE и к тому же LB. а где этот EGR находится |
| Автор: | Виктор77 [ Вс фев 10, 2013 11:50 pm ] |
mazdovod писал(а): где этот EGR находится У тебя его нет. |
| Автор: | mazdovod [ Пн фев 11, 2013 12:00 am ] |
а понятно. беда в том что у нас на СТО не знают таких машин и разводят руками .всего пара лифтбеков и 2 сарая ездят по городу. что делать ума не приложу |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн фев 11, 2013 12:27 am ] |
mazdovod писал(а): выбросы СО2 были почти 8 единиц против положенных 3-х serg62 писал(а): 3 деления, снял БДЗ и почистил карбом. Показывае теперь 1,5-тоже много. Кроме того что Вам тут посоветовали и дальше посоветуют, советую обратить внимание сюда (как минимум, может помочь техосмотр пройти!) Начало эксперимента viewtopic.php?p=87638#p87638 Было через 626 км пробега с УМТ стало viewtopic.php?p=90734#p90734 Ничего не менялось и не регулировалось, катализатора вообще не было. Среднее уменьшение СО в 3 раза! Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: PS Но это не значит, что можно налить УМТ и за мотором вообще не следить. Топливная, система зажигания и т.д. должны быть исправны и в порядке, а УМТ поможет значительно усилить результат (он и называется УсилительМоторногоТоплива) Если результат от УМТ покажется слабым, попробуйте УМТ-Спорт он ещё сильнее должен дать уменьшение. Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: PS 2 Что-то я давно % СО не мерил, поехать что ли измерить?... |
| Автор: | Lamaka [ Пн фев 11, 2013 12:50 am ] |
Ребят, на российском форуме Вас не понимают т.к. при постановке на учет платишь 300 р. за экол. класс и все вопрос закрыт. Я уверен что моя 2 л Карина дует СО меньше чем тазик в 10 исполнении. И зЫ я не видел еще СОсущих аппаратов в России тьфу тьфу что-ли. |
| Автор: | mazdovod [ Пн фев 11, 2013 1:00 am ] |
и что тогда плохой бензин выходит? заливал на границе в россии в терехово |
| Автор: | Виктор77 [ Пн фев 11, 2013 1:01 am ] |
Lamaka писал(а): российском форуме Вас не понимают Не надо говорить за всех. Lamaka писал(а): я не видел еще СОсущих аппаратов в России Все еще впереди... Вон, MerTV тоже никогда так далеко не ездил машину от снега чистить и свечи менять, но все когда-то случается в первый раз. ЗЫ: Тот кто проходит ТО официально, должен встречаться с газоанализатором. |
| Автор: | mazdovod [ Пн фев 11, 2013 1:09 am ] |
на ТО мне выдало такую распечатку ell temp 69 град Lambda 0.804 CO 7.889% CO2 9.10% HC 462ppm O2 1.09% COcor 7.889% propana faktor 0.516 кто что может сказать по этому поводу |
| Автор: | Lamaka [ Пн фев 11, 2013 1:21 am ] |
Цитата: ЗЫ: Тот кто проходит ТО официально, должен встречаться с газоанализатором. Сейчас ТО проходят при страховой или нет? А таких приборов у них нет. И вообще это к чему ведет? Сегодня трубку в рот (алкоголь), в стаканчик поссать (алкоголь, наркота), дудку в глушак (СО), потом калл будут принимать (глисты) Лишний повод вымогнуть монету. Вот и весь сказ. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн фев 11, 2013 1:31 am ] |
Lamaka писал(а): Сейчас ТО проходят при страховой или нет? Нет, у нас ТО проходят на специализированных пунктах инструментального ТО и только пройдя техосмотр идешь в страховую, а там на основании диагностической карты тебе выписывают полис ОСАГО. Lamaka писал(а): Лишний повод вымогнуть монету. Думаешь, что раньше было по-другому? |
| Автор: | mazdovod [ Пн фев 11, 2013 1:38 am ] |
у нас и за монету не пройти. дорожат своим местом. никто не знает про мою проблему. а расшифровать эти данные -что они значат |
