| Смерть бензо насоса ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17305 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн янв 28, 2013 12:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Смерть бензо насоса ? |
Стал замечать что когда в баке остается литров 10 машина начинает хуже ехать плохо подхватывать когда полный бак то все ок куда капать и что делать бак и насос чистил недавно топливный фильтр менял тоже недавно! есть ли вариант поменять его на более производительный? |
| Автор: | Ctazzz [ Пн янв 28, 2013 2:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Смерть бензо насоса ? |
замерь давление в рампе.Ну или самый простой способ-попробуй уйти с буксом,если насос сдох-не получится. Производительности этого на голову с запасом |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн янв 28, 2013 2:26 am ] |
Проверить давление насоса в манометр, если 4.5 и больше (норма 6-7) , то проверить (заменить) сетку в баке. Затем проверить производительность насоса методом обратки. KeeperSmit писал(а): есть ли вариант поменять его на более производительный? Штатного для 1,6 - с головой. Если он исправен. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Ctazzz писал(а): замерь давление в рампе Относительно насоса, обычно это ничего не дает. Так хорошо регулятор давления проверять. |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн янв 28, 2013 9:53 am ] |
Подскажите как замерять давление? сетку чистил... |
| Автор: | lukregion152 [ Пн янв 28, 2013 10:09 am ] |
KeeperSmit писал(а): сетку чистил... KeeperSmit, сетку чистить - деньги на ветер (читай- время на ветер). Она двухслойная. Почистишь поверхность верхнего слоя, а нижний остается забитым. Я как-то выкладывал фото сетки в разрезанном виде. Выше написали - ...то проверить (заменить) сетку в баке. |
| Автор: | Silence... [ Пн янв 28, 2013 10:33 am ] |
KeeperSmit писал(а): Подскажите как замерять давление? сетку чистил... манометром |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн янв 28, 2013 12:21 pm ] |
куда его цеплять |
| Автор: | Rash [ Пн янв 28, 2013 1:31 pm ] |
KeeperSmit писал(а): куда его цеплять К топливной рампе. Стр 153 букваря |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн янв 28, 2013 2:03 pm ] |
Rash писал(а): К топливной рампе. Dmitry_R писал(а): Относительно насоса, обычно это ничего не дает. Так хорошо регулятор давления проверять. KeeperSmit писал(а): куда его цеплять На выход магистрали насоса (шланг армированный, обжать хомутами, 7-8 атм. может быть все таки) *В любом насосе, есть предохранительный клапан, который должен открываться при 7 ам. примерно. *2 Долго держать давление и насиловать насос, не надо, нужно всего лишь проверить какое давление (и как быстро может накачать насос 2-4 сек. достаточно). *3 У исправного насоса, стрелка почти мгновенно запрыгивает на 6-8 атм. Добавлено спустя 30 минут 6 секунд: *4 я брал обычный манометр от ножного насоса + резиновый топливный шланг + 2 хомута. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: *5 сетку насоса, при её цене, чистить - довольно странное занятие, и имеет смысл лишь в дороге, при отсутствии новой. |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн янв 28, 2013 3:43 pm ] |
думаю если бы была забита сеть то при любом количестве заправленого бензина авто тупило бы! если не так поправьте |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн янв 28, 2013 3:50 pm ] |
KeeperSmit писал(а): думаю если бы была забита сеть... ...если не так поправьте Не правильно думаешь. Не так. |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн янв 28, 2013 5:58 pm ] |
заказал сетку и проверить давление там увидим) |
| Автор: | Mouflon [ Пн янв 28, 2013 6:55 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Не правильно думаешь. Не так. Дим, а почему? |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн янв 28, 2013 9:42 pm ] |
Mouflon писал(а): Дим, а почему? Потому что у меня 2 раза было именно так: KeeperSmit писал(а): хуже ехать плохо подхватывать, а когда полный бак то все ок причина была именно забитой в сетке. Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: Сразу тоже думал именно на насос |
| Автор: | Mouflon [ Пн янв 28, 2013 9:49 pm ] |
Верю что так оно и было, но хочется понять - с какого фига... |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн янв 28, 2013 9:53 pm ] |
Новый насос, всегда можно успеть купить, для начала сетку поменять - гораздо дешевле. Mouflon писал(а): хочется понять - с какого фига... Как предположение: при полном баке насос лучше охлаждается, и имеет больше "дури" прокачивать забитую сетку. Ну или другой эффект |
| Автор: | Mouflon [ Пн янв 28, 2013 9:59 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Новый насос, всегда можно успеть купить, для начала сетку поменять - гораздо дешевле. Mouflon писал(а): хочется понять - с какого фига... Как предположение: при полном баке насос лучше охлаждается, и имеет больше "дури" прокачивать забитую сетку. В принципе вполне себе теория... если насос усталый, то при нагреве у него должны увеличиваться зазоры... соответственно снижаться производительность... |
| Автор: | KeeperSmit [ Вт янв 29, 2013 12:18 am ] |
хм тогда какой насос можно выбрать, кроме оригинала и от ваз 10ки! |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт янв 29, 2013 2:18 am ] |
KeeperSmit писал(а): хм тогда такой насос можно выбрать кроме оригинала и от ваз 10ки Только мне одному, эта фраза взорвала мозг? |
| Автор: | Игоряка [ Вт янв 29, 2013 5:49 am ] |
KeeperSmit писал(а): кроме оригинала и от ваз 10ки можешь от газели поставить, волдемарик ставил, где-то номер есть, но тебе от 10-ки по "заглаза" хватит |
| Автор: | E-N [ Вт янв 29, 2013 7:24 am ] |
Привет,всем!НАРОД помогите,беда,что только не делали уже сам начал ковыряться.Ситуация такая,Заводится как часики,работает все ок,но стоит заправиться чуть больше половины бака,все кранты дергается не едет,первый раз загнал на СТО капались в машине 4 дня почистили дроселку трамлер свечи заменили броне провода бак снял почистил было маленько воды(наверно от перепада температуры),но все равно одно дергается тронуться не льзя оборты 2 тыс тогла тронусь на холостых обороты не ровные ,но вырабатаю топливо до 10 литров примерно в баке все машина как канфетка все проходит езжу до заправки заправился и опять,де искать беду???помогите!!!Пишу здесь потомучто одна надежда что бензонасос,только его еще не проверял.Кстати и датчик топлива глюсит,лампочка заговается а уровень кажет норму. |
| Автор: | KeeperSmit [ Вт янв 29, 2013 7:39 am ] |
ОТ ваза ничего колхозить не хочется! В каталогах полно заменителей только пугает у каких то стоит 35бара давление у каких то 3.4 и если брать не оригинал то какой! |
| Автор: | Ash [ Вт янв 29, 2013 7:56 am ] |
KeeperSmit Уж лучше бошевский от таза, чем "аналог" хз откуда. %-) |
| Автор: | [Gibson] [ Вт янв 29, 2013 7:58 am ] |
Ash писал(а): Уж лучше бошевский от таза и в нормальном магазине, где гарантию дадут на него еще! Добавлено спустя 51 секунду: вот например друг недавно менял - спецон зафоткал парт намбер себе на будущее: 0580453453 - Бош. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт янв 29, 2013 10:26 am ] |
E-N писал(а): Заводится как часики,работает все ок,но стоит заправиться чуть больше половины бака,все кранты дергается не едет Проверь систему вентиляции бака и насос. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
