Текущее время: Ср май 27, 2026 3:35 pm
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 5:56 pm
Машина: Карина е
Здраствуйте. Вообщем не могу понять по мануалу как ставить р\вал выпуска. В каком положении зафиксировать разрезную шестерню. Что я понял при установке грм по меткам: ставим к\вал в положение 0 градусов, р\вал впуска отверстием в шестерне с отливкой на крышке подшипников. А вот р\вал выпуска не могу понять как. И может кто нить объяснит как вообще робит эта шестерня.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 6:10 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
С 3S FE моторами не сталкивался, но думаю по аналогии с 7а-фе.Разрезная шестерня имеет пружину, которая стремится повернуть одну половинку шестени относительно второй половинки, если приложить некоторое усилие, превышающее усилие пружины и сдвинуть шестерни так, чтобы их зубья совпадали, а потом эту конструцию ввести в зацепление с шестерней второго вала и отпустить разрезную шестерню - то она "раздвигаясь" под действием своей пружины, выберет все зазоры в соединениях зубьев шестерен (обоих распредвалов), как-то так.
Блин, на пальцах проще объяснить.....
Еще конечно и другой вариант разрезной шестерни знаю (для более точной установки меток ГРМ).... но почему-то думаю про первый вариант спрашиваешь...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 6:20 pm
Машина: Карина е
Как я понял, нужно повернуть подвижную часть шестерни до совпадения меток каких то на не подвижной шестерне р\вала. Далее зафиксировать болтом. Положить в пастель. И выкрутить болт.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:26 pm
Да, как-то так.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:29 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Region96
Посмотри в теме о замене МСК. Там есть фотоотчет как выставлять распредвалы и бодяга про звездочку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:02 pm
Машина: улыбка
Двигатель: 4s
1 распредвал ставишь меткой на верхний отлив! (там 2 метки есть, одна круглая, другая овальная вверху - вот на нее). 2 распредвал прежде чем ставить, вкручиваешь болт, ставишь распред так, чтобы при прокручивании 2 пары меток из 3 совпадали. выкручиваешь болт.
с393мк33rus
