| проблема с холостым ходом http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1735 |
| Автор: | Nick85 [ Чт янв 22, 2009 1:01 am ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с холостым ходом |
вообщем проблематакова когда останавливаюсь то на тохометре от 1000 до 1200 если постоять не двигаясь на холостом ходу ,упадут до 700 как и положено бывает ещё плавают немного в пределах тех же от 1000 до 1200 что стоит посмотреть и поменять мне советуют почистить клапан холостого хода |
| Автор: | diablo [ Чт янв 22, 2009 4:30 am ] |
сделай, как советуют |
| Автор: | Nick85 [ Чт янв 22, 2009 8:22 am ] |
это то конечно хорошо а есть ещё какие-нибудь варианты или нет? |
| Автор: | Диваныч [ Чт янв 22, 2009 9:44 am ] |
Nick85 писал(а): это то конечно хорошо
а есть ещё какие-нибудь варианты или нет? других вариантов нет |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт янв 22, 2009 10:33 am ] |
Диваныч писал(а): других вариантов нет Ну почему же нет, может быть термостат фиговый - на ходу двигатель выстывает, стоя без обдува прогревается. За температурой ОЖ последить надо, я как раз табличку выложил http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727 А БДЗ с КХХ помыть ну никогда не повредит |
| Автор: | Nick85 [ Вс янв 25, 2009 2:41 am ] |
почистил БДЗ проблемма не ушла стало лучше ,но не идеал плавнее стал разгон ,уменьшилась вибрация но с холостыми вопрос остаётся открытым что ещё посмотреть можно а также вопрос по поводу температуры у меня датчик температуры не доходит до середины ,где-то на 3-5мм это у всех так или он должен бытть ровно на середине или выше? |
| Автор: | Vitek [ Вс янв 25, 2009 2:51 am ] |
Nick85 Нормальное положение стрелки - чуть выше нижней "волны" на пиктограмме прибора. |
| Автор: | Nick85 [ Вс янв 25, 2009 3:13 am ] |
там есть нижняя грань,средняя,верхняя + красная имеется ввиду чуть выше средней грани? вопрос с чем связано может быть то , что у меня ниже средней грани (если это не нормально) так же если это термостат то в букваре написано что при установки надо ставить под определённым углом что это даёт и зачем менять угол от 5 до 10 градусов и также обязательно ли при этом сливать антифриз |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 25, 2009 3:16 am ] |
Vitek писал(а): чуть выше нижней "волны"
может чуть ниже нижней? |
| Автор: | Nick85 [ Вс янв 25, 2009 3:23 am ] |
что вы понимаете под нижней волной и ответьте пожайлуста на мои вопросы |
| Автор: | Vitek [ Вс янв 25, 2009 3:32 am ] |
Nick85 Вот тебе фотоотчёт по замене термостата: http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... 1%F2%E0%F2 Судя по всему, он тебе сейчас очень пригодится для убиения сразу двух зайцев Вот ещё посмотри темку: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=47600#47600 я сам полтора месяца назад через это прошёл |
| Автор: | Nick85 [ Пн янв 26, 2009 2:01 pm ] |
всем спасибо за помощь сегодня поменял термостат и всё стало замечательно |
