| Вибрация двигателя на холостых оборотах. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17350 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | owen [ Сб фев 02, 2013 7:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация двигателя на холостых оборотах. |
Подскажите как устранить вибрацию двигателя. Пока машина прогревается и обороты на уровне от 1500 и до 800 всё нормально. Как только падают до нормальных 700-750 что то около того. У меня аж руль трястись начинает. Переднюю и заднюю подушку двигателя поменял. С чем ещё это может быть связано? |
| Автор: | DjSergeant [ Сб фев 02, 2013 7:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация двигателя на холостых оборотах. |
Тема актуальная! У самого такая же беда. Грешу на грязь в заслонке |
| Автор: | owen [ Сб фев 02, 2013 7:21 pm ] |
От промывки заслонки я на своей проездил 10 месяцев где то, около 12 тысяч прошел. не думаю что засрать её успел. |
| Автор: | DjSergeant [ Сб фев 02, 2013 7:22 pm ] |
owen писал(а): От промывки заслонки я на своей проездил 10 месяцев где то, около 12 тысяч прошел. не думаю что засрать её успел. А сразу после промывки вибрация была? |
| Автор: | owen [ Сб фев 02, 2013 7:30 pm ] |
DjSergeant Да нет, вибрация вообще у меня появилась пару месяцев назад. |
| Автор: | DjSergeant [ Сб фев 02, 2013 7:40 pm ] |
ну тогда предположения у меня только на дпдз. т.к. у нас не регулируется руками частота холостого хода. |
| Автор: | настырный [ Сб фев 02, 2013 7:44 pm ] |
owen может дело в подушках? когда менял затягивал на заведенном двигателе? |
| Автор: | owen [ Сб фев 02, 2013 7:50 pm ] |
настырный нет на замену ездил в сервис сам не лазил, машина заглушена была. Это передняя. А заднюю не знаю, не присутствовал при замене, её поменял когда всю подвеску перебирали. |
| Автор: | DjSergeant [ Сб фев 02, 2013 7:52 pm ] |
настырный писал(а): owen может дело в подушках? когда менял затягивал на заведенном двигателе? у меня подушки в норме, кроме передней. а колбасит дай боже. значит все дело в этой подушке... буду тоже значит менять |
| Автор: | настырный [ Сб фев 02, 2013 8:03 pm ] |
DjSergeant у меня передняя была савсем маленько надорвана с верху ,калбасило .после замены все пропало .вычитал на форуме что затягивать надо на заведенном двигателе . |
| Автор: | owen [ Сб фев 02, 2013 8:09 pm ] |
Хмммм ... менял сегодня, заменили за 15 минут, поставил дубликат, Febost так вроде называется. Разницы вообще не почувствовал как только прогрелась машина обороты упали в нормальное состояние сразу затрясло. Старая тоже была надорвана немного с двух сторон звёздочки этой. Может новая подушка деревянная совсем? |
| Автор: | ЖОРИК [ Сб фев 02, 2013 8:29 pm ] |
пару месяцев тоже ищу причину сильной вибрации на хх. а все началось после замены подушек \перед и зад\.задняя оригинал,передняя заменена только резинка(MerTV сам выбирал и ставил). пытался регулировать переднюю подушку во всех положениях но бестолку. по совету MerTV попробую открутить и вытащить болт из передней подушки и попробовать покататься .если не поможет то хз. но что то мне подсказывает подушки тут не причем,такое ощущение что на хх работает только 2 цилиндра но правда так ровненько. может форсы почистить еще и померить давление бенза - скорей бы лето и заняться вплотную. |
| Автор: | owen [ Сб фев 02, 2013 8:36 pm ] |
Мда ... не хотелось бы грешить на двигатель и работу на XX только нескольких цилиндров( Добавлено спустя 30 секунд: Может дело в верхней подушке? |
| Автор: | BaZ [ Сб фев 02, 2013 8:55 pm ] |
имхо трястись может по многим причинам Датчик Положения Дроссельной Заслонки холостые чуть меньше чем надо качество топливно воздушной смеси форсунка(и) свечи провода(вв),катушка, распределитель угол опережения разная компрессия грм и тд у нас очень много пневматики в двгателе, где то подсос в колектор вот тебе и не та смесь. |
| Автор: | owen [ Сб фев 02, 2013 9:00 pm ] |
Не пугай так! BaZ Воздушный фильтр менял не так давно. И всё считай всё остальное по списку надо проверят( - Свечи давно не менял один раз заливал их когда машина замерзла на морозе. - ВВ провода вроде были поменяны год назад. - На счёт ремня ГРМ не уверен но прошлый хозяин говорил что менял. ... С чего начать? .... |
| Автор: | BaZ [ Сб фев 02, 2013 9:10 pm ] |
Я говорил о Газо-Распределителном Механизме, а точнее о сбитых метках... Самый простой способ, чутка увеличить ХХ, но истенная причина может быть в другом. |
| Автор: | owen [ Сб фев 02, 2013 9:27 pm ] |
BaZ писал(а): Я говорил о Газо-Распределителном Механизме, а точнее о сбитых метках... Самый простой способ, чутка увеличить ХХ, но истенная причина может быть в другом. Ну мне кажется это не вариант вообще. Начну со свечей. Форсунки почистить и далее по списку. ГРМ не хотелось бы менять. Хотя может и надо. |
| Автор: | ETYRIN [ Сб фев 02, 2013 9:31 pm ] |
owen писал(а): На счёт ремня ГРМ не уверен но прошлый хозяин говорил что менял owen писал(а): ГРМ не хотелось бы менять. Хотя может и надо Советую - меняй! Даже если на вибрацию не повлияет, хуже не будет. Верить прошлым хозяевам в таких вопросах опасно! |
| Автор: | owen [ Вс фев 03, 2013 4:07 pm ] |
Сегодня выкрутил свечи посмотреть в каком состоянии, выглядят хорошо. Единственно не характерный налёт белого цвета на них, но не закапчёные не чёрные ни чего такого. Менять не стал. На сколько я понимаю такой налёт из за обедненной смеси, видимо где то подсасывает воздух. Поправьте меня если я не прав. |
| Автор: | maksim_n [ Вс фев 03, 2013 5:38 pm ] |
А у меня наоборот, на Р стоит нормально, но вкл D и начинается вибрация. Почему так или это нормально? |
| Автор: | DjSergeant [ Вс фев 03, 2013 6:21 pm ] |
maksim_n писал(а): или это нормально? вибрация в машине редко является нормальной |
| Автор: | owen [ Вс фев 03, 2013 7:28 pm ] |
maksim_n Тебе для начала подушки двигателя глянуть надо. Может просто дело в них. |
| Автор: | Cvetlya4ok [ Ср фев 06, 2013 4:21 pm ] |
Ребята, у меня та же беда! Вибрация замучила!!!! Только вот мне поменяли все подушки двигателя. У меня сосед очень хороший автослесарь, и тот руками разводит. Что он только не делал с этими подушками. Грешили на переднюю, но он вывесил двигатель только на боковых, вибрация не исчезает. Он предполагает, что дело в правой подушке (той что со стороны пассажира). Кто нибудь знает, у нас не гидравлические подушки? Мне тоже фебест поставили, а он торохтит. Может в правой подушке должно быть масло, а в заменителе его нет? Если так то я поставлю оригинал, может поможет. А то уже руки опускаются! |
| Автор: | TILL LINDEMAN [ Ср фев 06, 2013 5:41 pm ] |
Всем привет!У меня была такая же беда по вибрации,устранил выставив корзину сцепления по векторам! |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
