Текущее время: Ср май 27, 2026 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прогревочные обороты..
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:59 am
При прогреве обороты не поднимаются выше 600, при этом машинку жутко дергает.. если дать газу и поднять обороты до 1000 вибрация исчезает. Прогретая машина на ХХ ведет себя нормально, так что кхх вроде не причем? почитав форумы подозреваю биметалическую пластину в кхх.. мож еще какие грабли? Движок дизель 2.0. Машину только взял, потому не знаю кто когда чего разбирал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:26 am
Вольдемара когда-нибудь кто-нибудь урезонит? %-)
Трактористов у нас мало. Ogin, пошурши кариновскую ветку, да и пикниковую на белорусском форуме - http://www.toyota-club.by/forum/ , там дизяльки в почете :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Чт янв 22, 2009 3:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:57 pm
Beso, не учи меня вести, за собой последи. правила для всех одинаковые,
ОК, демократизатор, разговоры закончены. Горбатого могила исправит.
 Заголовок сообщения: Re: Прогревочные обороты..
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:44 pm
У меня такая же фигня. Причем раньше через 30 сек. устанавливались нормальные обороты. Теперь долго дергает.
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:56 pm
Общий прет. У меня прогревочные обороты до 1800 доходят вроде многовато?На прогретом все ок около 750 об/мин и слегка вибрирует
ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:24 pm
Нормально вполне.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 7:35 pm
1800 это многовато.. нормально это 1100-1200, на прогретой 800-850. Все легко настраивается винтами, при нормальной работе устройства управления прогревочными оборотами.. всем дизилистам сюда http://www.toyota-ace.ru/tnvd1.htm
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 7:41 pm
У semen'а - бензиновый двигатель, для него совсем не многовато :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 7:44 pm
Да неужели? :D
Вопрос про 1800 задавал человек с безиновым мотором и винтов у него нет ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 6:55 pm
Спасибо за ссылку, то что нужно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 8:12 pm
у меня гдето около 1300 ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 1:54 am
Отрегулировали форсунки.. заводится стала как песня.. вибрация вообще ушла.. плавненько поднимает обороты, плавненько снижает..
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 8:20 am
Форсунки? Отрегулировали? Это как? :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 8:48 am
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Белый Гусь у него дизель и на них регулируються форсунки как и тнвд . А форсунки у них регулируються на стенде шайбами .
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 9:21 am
Мля, а Профиль/Подпись заполнить никак? Нужно каждый топик перечитывать всякий раз, чтобы вспомнить о каком двигателе речь?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 1:10 pm
Ogin
а где регулировал форсунки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 2:50 pm
Может для дизелей сделать отдельный подфорум? чтобы не путатся?
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 2:15 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Вот мои "данные" при холодном запуске и при нормальной температуре
На первой фотке там обороты 1400 гдето, (тьока завел двигатель)
На второй фотке обороты 1100 гдето, температура поднимается
На третьей фотке там обороты 850-900 гдето, тепература установилась, так она у меня всегда стоит, кто что скажет, нормально ли, ниче крутить и подстраивать не надо? :?:
ЗЫ : Фотки снизу вверх смотреть, не так загрузились
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 2:32 pm
NEON
всё нормально
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 2:34 pm
-=p@m=-
Спсаибо, не буду лезть ниче крутить. как гворится не мешай машине работать :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 2:39 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
а обороты на холодную должны сразу прыгнуть к 1500 или постепенно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 2:40 pm
У меня сразу, завел дрыгатель и вскочили, потом опускаются
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 2:45 pm
[quote="NEON"][/quote]
хочу такиеже обороты как на фото прогретой машины, у меня почему-то 750 и есстественно немного подколбашивает
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 3:00 pm
Двигатель: 3.0
у меня как то не сразу 1500, завёл примерно 800-1000, а потом секунд через 20-30 до 1500, в чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 3:09 pm
у меня ннаоборот, сначало больше а пото опускаются через несколько секунд, хотя последние два дня чут дольше стали опускатся.
