| Прогревочные обороты.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1736 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Ogin [ Чт янв 22, 2009 1:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | Прогревочные обороты.. |
При прогреве обороты не поднимаются выше 600, при этом машинку жутко дергает.. если дать газу и поднять обороты до 1000 вибрация исчезает. Прогретая машина на ХХ ведет себя нормально, так что кхх вроде не причем? почитав форумы подозреваю биметалическую пластину в кхх.. мож еще какие грабли? Движок дизель 2.0. Машину только взял, потому не знаю кто когда чего разбирал. |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт янв 22, 2009 10:26 am ] |
Beso писал(а): Вольдемара когда-нибудь кто-нибудь урезонит? %-)
Трактористов у нас мало. Ogin, пошурши кариновскую ветку, да и пикниковую на белорусском форуме - http://www.toyota-club.by/forum/ , там дизяльки в почете |
| Автор: | Beso [ Чт янв 22, 2009 2:57 pm ] |
voldemarik писал(а): Beso, не учи меня вести, за собой последи. правила для всех одинаковые,
ОК, демократизатор, разговоры закончены. Горбатого могила исправит. |
| Автор: | vap [ Пт янв 23, 2009 11:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прогревочные обороты.. |
Ogin писал(а): При прогреве обороты не поднимаются выше 600, при этом машинку жутко дергает.. если дать газу и поднять обороты до 1000 вибрация исчезает. Прогретая машина на ХХ ведет себя нормально, так что кхх вроде не причем? почитав форумы подозреваю биметалическую пластину в кхх.. мож еще какие грабли? Движок дизель 2.0. Машину только взял, потому не знаю кто когда чего разбирал.
У меня такая же фигня. Причем раньше через 30 сек. устанавливались нормальные обороты. Теперь долго дергает. |
| Автор: | semen [ Пн фев 02, 2009 10:56 pm ] |
Общий прет. У меня прогревочные обороты до 1800 доходят вроде многовато?На прогретом все ок около 750 об/мин и слегка вибрирует |
| Автор: | Beso [ Пн фев 02, 2009 11:24 pm ] |
semen писал(а): до 1800 доходят вроде многовато?
Нормально вполне. |
| Автор: | Ogin [ Пн фев 16, 2009 7:35 pm ] |
1800 это многовато.. нормально это 1100-1200, на прогретой 800-850. Все легко настраивается винтами, при нормальной работе устройства управления прогревочными оборотами.. всем дизилистам сюда http://www.toyota-ace.ru/tnvd1.htm |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн фев 16, 2009 7:41 pm ] |
Ogin писал(а): 1800 это многовато.. У semen'а - бензиновый двигатель, для него совсем не многовато |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн фев 16, 2009 7:44 pm ] |
Ogin писал(а): 1800 это многовато.. нормально это 1100-1200
Да неужели? Вопрос про 1800 задавал человек с безиновым мотором и винтов у него нет |
| Автор: | vap [ Пт мар 20, 2009 6:55 pm ] |
Ogin писал(а): 1800 это многовато.. нормально это 1100-1200, на прогретой 800-850. Все легко настраивается винтами, при нормальной работе устройства управления прогревочными оборотами.. всем дизилистам сюда http://www.toyota-ace.ru/tnvd1.htm
Спасибо за ссылку, то что нужно. |
| Автор: | Андрей [ Пт мар 20, 2009 8:12 pm ] |
у меня гдето около 1300 ... |
| Автор: | Ogin [ Сб мар 28, 2009 1:54 am ] |
Отрегулировали форсунки.. заводится стала как песня.. вибрация вообще ушла.. плавненько поднимает обороты, плавненько снижает.. |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб мар 28, 2009 8:20 am ] |
Форсунки? Отрегулировали? Это как? |
| Автор: | Musachi [ Сб мар 28, 2009 8:48 am ] |
Белый Гусь у него дизель и на них регулируються форсунки как и тнвд . А форсунки у них регулируються на стенде шайбами . |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб мар 28, 2009 9:21 am ] |
Мля, а Профиль/Подпись заполнить никак? Нужно каждый топик перечитывать всякий раз, чтобы вспомнить о каком двигателе речь? |
| Автор: | vap [ Пт окт 23, 2009 1:10 pm ] |
Ogin а где регулировал форсунки? |
| Автор: | koljamba [ Пт окт 23, 2009 2:50 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Мля, а Профиль/Подпись заполнить никак? Нужно каждый топик перечитывать всякий раз, чтобы вспомнить о каком двигателе речь?
Может для дизелей сделать отдельный подфорум? чтобы не путатся? |
| Автор: | NEON [ Чт окт 29, 2009 2:15 pm ] |
Вот мои "данные" при холодном запуске и при нормальной температуре На первой фотке там обороты 1400 гдето, (тьока завел двигатель) На второй фотке обороты 1100 гдето, температура поднимается На третьей фотке там обороты 850-900 гдето, тепература установилась, так она у меня всегда стоит, кто что скажет, нормально ли, ниче крутить и подстраивать не надо? ЗЫ : Фотки снизу вверх смотреть, не так загрузились |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт окт 29, 2009 2:32 pm ] |
NEON всё нормально |
| Автор: | NEON [ Чт окт 29, 2009 2:34 pm ] |
-=p@m=- Спсаибо, не буду лезть ниче крутить. как гворится не мешай машине работать |
| Автор: | Gena [ Чт окт 29, 2009 2:39 pm ] |
а обороты на холодную должны сразу прыгнуть к 1500 или постепенно? |
| Автор: | NEON [ Чт окт 29, 2009 2:40 pm ] |
У меня сразу, завел дрыгатель и вскочили, потом опускаются |
| Автор: | romanwma [ Чт окт 29, 2009 2:45 pm ] |
[quote="NEON"][/quote] хочу такиеже обороты как на фото прогретой машины, у меня почему-то 750 и есстественно немного подколбашивает |
| Автор: | Gena [ Чт окт 29, 2009 3:00 pm ] |
у меня как то не сразу 1500, завёл примерно 800-1000, а потом секунд через 20-30 до 1500, в чём может быть дело? |
| Автор: | voldemarik [ Чт окт 29, 2009 3:09 pm ] |
Gena писал(а): меня как то не сразу 1500, завёл примерно 800-1000, а потом секунд через 20-30 до 1500, в чём может быть дело?
у меня ннаоборот, сначало больше а пото опускаются через несколько секунд, хотя последние два дня чут дольше стали опускатся. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
